4.891
4.643
hcm
Bác có thể bật mí sơ sơ cái vụ nâng cấp VVT-i cho anh em không?
Em hóng.
Vụ này khá đơn giản bác ah, nhưng với điều kiện xe bác phải là máy 1zz-fe thì em mới tư vấn được. Tư vấn tận răng. Cũng vì cái vụ này mà xe em đã treo ở Gara đầu tiên hơn tháng, sáng phải nổ máy 15 phút mới có garenti để chạy, đậu lâu thì cũng thế. Và được sự giới thiệu, em ghé Gara thứ hai, nó nằm đó hơn tuần nữa, tốn thêm một mớ tiền của em, nhưng kết quả thì .......sáng phải nổ máy 15 phút mới có garenti để chạy. Chả ai thấy nó sai chỗ nào...nhưng nó vẫn sai và không như ý!
Em cảm thấy giận cho cái sự hiểu biết của mình mà chả làm gì được, vì toyota cũng khá đơn giản. Thế là em quyết định phải chính tay mình mần.....vậy mà em xắn tay vào thì mất có 1 tiếng đồng hồ đã tìm ra bệnh và xử lý dứt điểm vụ đó. Đau còn hơn bị bò đá sau hai tháng không xe đi làm, nhiều cái hẹn không đi được...tèm lem, nói chung cảm giác buồn ghê gớm, dù đã tìm ra bệnh!
7.284
23.222
@pvht: thông thường nếu ở 60km/h nếu dìu ga nhỏ có khả năng đã ở số 4, nhưng khi ép ga chút nó sẽ về 3, nếu bác ép sát sàn có khả năng sẽ về số 2. Trường hợp đạp thắng ở tốc độ 80, 60 hay 50 gì em nghĩ khi nap lại ga nó cũng sẽ tự chọn số phù hợp với tốc độ lúc này! Tuỳ cừơng độ bác ép ga gắt hay dịu thôi! Nếu nhấp thắng và dìu nhẹ ga thì nó vẫn giữ số cũ mà chạy. Nên em nghĩ không Liên quan cái solenoid
Reactions: camry8791
6.537
2.783
otosaigon.com
Em đã nghiên cứu cái này khác kỹ, nên những nguyên nhân đơn giản đã xử, kể cả việc thay nguyên họng ga đủ cảm biến của Corolla Mẽo.
Vấn đề là nghi ngờ là lock up solenoid trong hộp số. Bác Sunny Tran có nói là có thể ngắt lock up solenoid xem thế nào, nhưng em chưa hiểu rõ có tác hại gì không khi ngắt nó ngoài cái việc sẽ hao xăng. Khi solenoid này kích hoạt ở tốc độ tầm 60Km/h để gần như khóa lực xoắn (Em giải thích hem biết có chính xác). Và chỉ khi thực hiện thắng, thì tín hiệu gởi về ECT sẽ ngắt chức năng của solenoid này đi. Theo bác Sunny Tran, thì nó có khả năng làm Kick down. Mai em thử :)
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
Ngắt dây L-W, từ ECU ra cho nó một cái bóng đèn hay điện trở gì đó! :)
Sư huynh cũng là tín đồ của bác Sunny Tran hả?
