19.106
101.542
Chào các bác
Số là e mới lấy em camry 1987. Tìm mãi k thấy ai chạy xe này cùng. May quá thấy hội camry club mình. Các bác cho e gia nhập hội học hỏi thêm kinh nghiệm được không ạ
E ở ngoài Bắc. Xe e camry 1987. Đăng gặp ít vấn đề mà k biết hỏi ai..
Ở ngoài kia bác ở tỉnh nào hay tại HN? E có ông bạn ngoài HN cũng thường ship đồ cam87, xe bác bị gì cứ đưa lên đây đảm bảo kg hết bệnh kg lấy xiền
19.106
101.542
Giải nghệ cái giề? mấy hôm nay bận ...làm thợ điện cho garage. Ông chủ thấy đi dây điện cho con cam già hay quá nên nhờ sữa dùm phần điện cho xe đem đến sửa. khỏi phải kêu thợ điện
. :3dcuoi:
vậy là mua xe cũ cũng có cái hay của nó, mình biết được nhiều thứ, học hỏi được kinh nghiệm...nâng kiến thức sử dụng và sửa chữa...lên 1 tầm cao mới...
19.106
101.542
Có hỏng hóc gì liên quan đến điện thì cứ alo nhé bác! trừ trường hợp điện ...lu!
:3dandap:
có 1 vấn đề thật ra kg mới, e có hỏi mà đến nay chưa được trả lời đó là:
Khi mở công tắc điện đề máy nổ, nếu đầu CD đang mở để nghe nhạc thì sẽ tắt rồi tự mở lại
E muốn hỏi: Vậy mình pải lắp thêm 1 biến thế hoặc 1 cái tụ...để làm sao khi đề máy nổ mà đầu CD vẫn hát, kg bị tắt (trước đây bác xaxi post hình có cái tụ và cái biến thế, e đem ra thợ điện hỏi thì họ nói là đó là cục chống nhiễu....) vậy bác có thể giúp e được kg?
nếu được e mời bác chầu TS
Reactions: huynhduchqdt
7.139
16.934
lỏng bạc thì xe vẫn chạy bình thường, có điều pô ra nhiều khói hơn bình thường và hao nhớt máy
4 chai là thay cả pitong, còn xe bác e nghĩ chỉ thay bạc + ron + công thợ...chắc kg bao nhiêu đâu
bác ktra xem nhớt máy có hao kg? nếu hao 1 phần là do lỏng bạc...
nhìn 4 cái bugi là biết máy nào lên nhớt liền hà
E tư dấn nếu có sai các cao thủ đừng ném đá tội e ạh
Bugi len nhớt ướt chụp phía ngoài k phải bệnh trầm trọng do bạc , máy...gì đâu. Do cọng ron , keo ngay cái ống điếu bao bugi , bắt vào culat . Mở ra bôi keo....xong.
24.382
145.676
TP Cao Lãnh, ĐT
Hôm nào lên Cao Lãnh đê! Chuyện nhỏ như con thỏ! Do khi đề máy, dòng ampe tăng cao, điện sẽ bị sụt áp, vì vậy tạm gọi là mất điện cho đầu CD khi đang đề. Giải pháp: Bổ sung 01 tụ điện khoảng 20000mf tại đầu vào của nguồn CD. Chi phí mua tụ khoảng trên dưới 50k, mở mặt dưỡng ra đấu tụ vào!
3.602
3.663
Anh em Camry 87-91 vô đây chơi
Đây là sơ đồ đấu nối đầu CD vào hệ thống điện, âm thanh trên xe. Dây màu đỏ (red) được nối với điện + sau công tắc khởi động, mục đích là khi xoay chìa khóa để khởi động thì off hết các thiết bị điện đang hoạt động không cần thiết để dành điện cho củ đề (dòng đề rất lớn). Nếu bác vẫn thích để CD hoạt động khi khởi động thì đơn giản: bác chuyển dây red đang đấu sau ACC+ sang đấu chung với + yellow. Tuy nhiên, theo em là không nên vì kiểu gì thì khi khởi động điện áp của accu cũng sẽ sụt đi khá nhiều, kẻo làm hỏng bộ ổn định điện áp (voltage regulator) trên đầu CD, hoặc giả sử quên tắt CD khi không sử dụng xe dẫn đến hết bình accu thì khổ, thôi zin sao thì để vậy.
Đây là ngu ý của em, em cũng không chắc liệu khi sụt áp dưới 10.5V thì CD có chạy được không. Em chờ xem ý kiến lắp thêm tụ của bác khác xem như thế nào.
Tham khảo trên mạng có cái sơ đồ giải quyết nhu cầu của bác nè, xem xong em thấy như "cầu đường" ạ
Bác nhớ mời em uống bia nhé
Reactions: trung76cahg
