3.381
21.248
TP HUẾ
EM xin chia sẻ 1 chút đối với những xe cao tuổi, và em cũng đã từng bị, rút ra kết luận:
1/ Nếu bậc chìa khóa đề máy ko nổ, thấy đèn trên táp lo sụt sáp, có tiếng tách của rơ le cấp nguồn cho củ đề thì nên xem lại ngay cũ đề- bởi lúc này đã có nguồn cấp tới cũ đề qua rơ le
2/ Nếu bậc chìa khóa đề máy mà im như tờ thì kiểm tra từ ổ khóa, kiểm tra rơ le đề
Xe em bị trường hợp 2, em đã làm nhưng ko có kết quả, vài 3 bữa thì nó mới bị cuối cùng là nó tiếp xúc ko tốt ngay cái con tắt dưới chân côn ( xe em phải đạp côn thì mới đóng mạch cấp nguồn thông qua con tắt này), tới rơ le đề và đến cũ đề
Vài dòng chia sẽ!
Thanks! E đem vào ga ra cho nó bảo dưỡng toàn bộ và có bảo với thợ làm theo các chỉ dẫn các bác thợ bảo sao bác biết nhiều thế nó bảo công bảo dưỡng toàn bộ 150k
1.917
6.743
Vài dòng chia sẽ!
Cam mẽo cũng có con đó nhưng nên gở ra để nó mát thì mệt! Nó thiết kế an toàn để ko fi bất ngờ khi đề mà còn số!
18.998
2.234
Gialai
Có lần em nổ máy, còn số, em quên..buông côn xe tắt máy.
EM cũng có lần định tháo ra đấu tắt, nhưng cuối cùng em làm 1 cái còn đẹp về thay vào!
