Em quẳng cho anh 1 cái file được mã hoá, anh ngồi lấy đá đập ổ cứng ra rồi mở nháThằng Apple nó ko mở vì FBI có lẽ chưa tìm ra đạo luật nào để ép nó mở thôi, chứ việc đọc dữ liệu từ 1 cái iphone là chuyện đơn giản với những tay hacker có đồ nghề xịn, cho dù dữ liệu được mã hoá cỡ nào thì vẫn đọc và decode được tất.
Bác mod nên em chửi nhẹ thôi. Bác cần phân biệt 2 cái, unlock máy mở máy để sử dụng tiếp và decrypt dữ liệu lấy lại dữ liệu trong máy. Cái link bác đưa:Đúng là tôi dùng Android nhưng hướng dẫn của Apple đây mà!
http://www.everymac.com/systems/app...open-forgot-code-passcode-password-login.html
"If you have forgotten the passcode on your iPhone, you will have to restore the device.
To restore your iPhone -- which, again, deletes all of your data (songs, photos, videos, apps, and so on) on the iPhone use the following directions. Be absolutely sure that you have backed up the content on your iPhone before restoring it."
Nó xoá mẹ hết dữ liệu trong máy rồi, FBI cầm máy đó lên CNL thanh lý à? Restore được nếu đội đó có dùng iCloud để backup, còn nếu không thì ... Quay lại vấn đề kỹ thuật thì FBI hoàn toàn có thể đoán mò được Password nếu đội Apple chịu làm ra 1 bản firmware có khả năng tắt các chức năng xoá dữ liệu và delay mở khoá nếu nhập sai quá bao nhiêu lần ... Lúc đó thuê 1 anh 7 nghiệp CNL ngồi dò mã cũng được, nhưng mà bọn nói còn đòi dùng thiết bị dò mã thì chỉ mất vài ngày để lấy được mật khẩu và toàn bộ dữ liệu. Tụi này không hề yêu cầu Apple mở khoá cái đt ra nhé, và cái bọn nó yêu cầu Apple đều có thể làm được.
Em quẳng cho anh 1 cái file được mã hoá, anh ngồi lấy đá đập ổ cứng ra rồi mở nhá) Anh dám chống lại toán học à
Anh trùm lập trình database thì làm sao hiểu được logic của việc decode data trong 1 thiết bị
em đéo nói decode, em nói decryptAnh trùm lập trình database thì làm sao hiểu được logic của việc decode data trong 1 thiết bị, ví dụ a đưa ra ko phản ánh đúng thực trạng của việc hack.
"đoán mò" password chỉ là phương thức phổ thông khi không thể đục đẽo thiết bị, còn nếu đã xâm nhập vào hardware thì dân hacker chả ai đi làm cái việc đoán mò ạ.
em đéo nói decode, em nói decrypt![]()
Dĩ nhiên decrypt hay decode đều làm được, có trick đấy, anh trùm database ko hiểu trick ở chỗ nào đâu
Với cái máy em đang dùng thì:"đoán mò" password chỉ là phương thức phổ thông khi không thể đục đẽo thiết bị, còn nếu đã xâm nhập vào hardware thì dân hacker chả ai đi làm cái việc đoán mò ạ.
- 1 lớp mã hoá phần cứng ổ cứng SSD của Intel được thằng Dell bảo kê.
- 1 lớp mã hoá phần mềm được quản lý bởi hệ điều hành, mặc định cho toàn bộ file system và phân vùng trong đó.
- Còn những file quan trọng thì thêm 1 lớp mã hoá nữa dùng private key để mã hoá (dùng các thiết bị khoá phần cứng).
FBI/NSA phải đi lạy và kiếm backdoor của từng thằng để mở được dữ liệu này. Dĩ nhiên nó có thể nắm đầu thằng Dell đòi mở ổ cứng, xài cái backdoor của NSA cài trong bộ RSA tuy nhiên nếu 1 thằng trong đám này từ chối không chịu hợp tác thì cũng bó tay.
anh không hiểu hay không chịu hiểu, nói chuyện với cái đầu gối sướng hơnDĩ nhiên decrypt hay decode đều làm được, có trick đấy, anh trùm database ko hiểu trick ở chỗ nào đâu![]()
đọc mấy bài này đi anh :
http://vnhacker.blogspot.com/2015/12/anh-nhau-bang-toan.html
http://vnhacker.blogspot.com/2016/02/oan-van-vuon-tim-cook-va-dan-chu.html
http://blog.trailofbits.com/2016/02/17/apple-can-comply-with-the-fbi-court-order/
Thôi ạ, đã bảo anh nhầm lẫn tai hại giữa việc decrypt một đoạn database khi ko có password và việc hack 1 cái phone mà. Hai việc này có nhiều điểm khác nhau.
Một database đã được mã hoá, đơn giản như dùng giải thuật MD5 phổ biến, nếu ko có pass, ko thể decrypt, đây là việc anh đang hình dung.
Còn việc hack 1 cái hone nó khác nhiều lắm ạ, khi nào quen đọc mã máy, vọc debug, reassembler thì a sẽ hiểu thôi.
Nhờ chị Hằng qua gọi hồn thằng kia lên hỏi password cho nhanh, ít tốn kém.Dữ liệu của nó đã được mã hoá rồi, và key giải mã thì nằm trong thiết bị đó luôn, phải dùng password người dùng mới mở được cỡ thằng đó còn sống thì mấy đòn tra tấn là ra![]()
