1.721
209
Đang nằm viện bác ạ, em nó ra viện em gởi cho bác hình liền bác có nhu cầu thì ra Gò vấp múc em 2003 màu trắng đi, xe đạp lắm nhưng chủ xe cứng quá tính đô chợ đen nhưng không bớt.
2.587
146
nha trang
BỆNH CÒI XE KO KÊU
CÓ AI CHỈ DÙM EM CÁCH KHẮC PHỤC LỖI CÒI XE.EM ĐÃ THỬ CÒI VẪN KÊU TỐT. RỜ LE VẪN NHẤP NHẢ BÌNH THƯỜNG ,VẬY MÀ LÂU LÂU BẤM CÒI BỊ DÍNH KO KÊU ,PHẢI BẤM LIÊN TỤC  5.10 GIÂY SAU MỚI KÊU LẠI ĐƯỢC
1.200
Re:BỆNH CÒI XE KO KÊU
tini nói:
Bình yếu cũng không kêu
Hoặc kiểm tra công tất chổ volang, hoặc dây mass chổ còi
2.082
160
Thay relay đi bác, lâu ngày mặt vít của relay bị dơ, tiếp xúc ko tốt.
9.925
31.186
Q3
hongchi ghé ford check cái là ra
có khi 4 cái jack dơ tiếp xúc đó , tui cũng FL nè
1.721
209
Báo cáo các bác thợ vệ sinh thay dầu thắng + bố không hết hôm nào có dịp đi SG ghé ford kiểm tra mới được. Chổ em không có đại lý ford mới chết.
@ BÁc corolla95: 4 cái jack đó mình tự tháo ra vệ sinh được không bác? hay phải thợ mới được.
9.925
31.186
Q3
bác lần theo dây abs ( dây đen mềm gần bánh xe ) sẽ thấy jack, tháo ra xịt carburator cleanner vô lau sạch, vệ sinh luôn dàn relay nhé, hộp đen bên phải ca pô kế cái đèn head lamp
thử xem sao chúc thành công
129
19
Xe em trước mới lấy, trong thời gian chờ hỗ sơ để đăng ký, mất gần 1 tháng không đi, đến lúc đi cũng bị báo cả 2 đèn (phanh và ABS) như của bác, nhưng đi được độ 30p thì nó tự tắt. Ko biết có phải do ắc quy ko nhưng em cũng sẽ phải cho xe vào kiểm tra cho chắc ăn.
172
thangbeck1983 nói:
theo e thì chính xác là bình accu rồi , để lâu điện áp bình rớt dưới 11 V là đèn ABS sáng  , đi 30 phút sạc đủ điện lại tắt .
