163
170
53
em phản đối .!
xe ford laser em tiếng máy nặng tiếng và lớn theo chu kỳ, tháo curua quay tay puly lốc lạnh thì thấy sượn lúc nặng lúc nhẹ, em thay lốc khác thì hết tiếng máy nổ lớn ko đều đó, nhưng vẫn còn ù và rung ............. ! ^_^ đang đợi thay tiếp mấy cục cao su tốt tốt vô tí... !
cho nên lốc lạnh nếu cũ thì em nghĩ vẫn ảnh hưởng vì làm nặng lốc thì nó làm cho máy quá tải lên thêm và cũng làm ù rần chứ /... ?!
Block lanh qua cu thi di nhien la co anh huong den dong co roi bac ah, em dang noi den viiec ECU tinh toan de bu ga cho viec bi ì tải đo. Con lai la nhiem vu cua cuc sao su chan may.
2.485
1.767
Thì ở đây a e đang thắc mắc vụ block lạnh cũ có gây nặng tải cho máy ko mà bác và nếu nặng tải như vậy mà ecu ko ra lệnh bù ga thì giờ làm sao, chứ lý thuyết áp dụng trên xe mới thì nó đâu có gì cần bàn
163
170
53
Thi đo, cho nên cac cao thu đang tim cach cho ECU no hoc lai .
163
170
53
Học ko giải quyết được bác ơi, e có bài report sau khi thay cao su chân máy và relearn lại đó bác
Hok lẽ chịu thua sao ta ! Các bác thu nghiên cưu block cua Mondeo gan qua cho écape đuoc không, vi block cua Mondeo la loai Rotary chu k phai piston nhu ếch ,em nghi sẽ nhe tai va êm hơn rất nhiều
Reactions: PBrad Pitt
1.260
44
S.O.S NT
Hiện tượng xe em là khi bật AC thì vòng tua máy xuống thấp hơn là không bật, điều này dễ hiểu tại sao xe bị ù, giờ chỉ còn biết hóng các bác cách giải quyết thôi. Hồi xưa e đi con forte, mỗi lần AC khởi động chỉ nghe cái tưng một tiếng thôi, rồi sau đó êm ru, giờ qua anh ếch này ù tai chịu không nổi, nhất là khi vào số de, mở máy lạnh
230
199
Chào bác vnpeace,
Đến thời điểm này thì tạm kết luận do các yếu tố sau cùng lúc tác động đến việc rung rần:
1. Chất lượng cao su chân máy.
2. Độ ổn định của ralenti.
3. Cách tháp lắp và quy trình tháo lắp cần được tuân thủ.
3 yếu tố trên nếu được xử lý cùng lúc thì sẽ hết bệnh. Điều này chắc chắn đại lý nào cũng có thể làm được.
Bác Pbrad pitt ơi giúp em với, xe em ech 3.0 2004 để trong bãi cả tuần, sáng nay lấy ra thì thấy xe garanty nó rung bần bật, để D hay N gì cũng rung, rung cả vô lăng cả ghế ngồi, chỉ có đạp ga chạy là nó không rung thôi. Bác bắt bệnh cho em nó giúp em với.
Em đa tạ bác ạ
2.485
1.767
Xe bác đời nào vậy bác ? Cái hiện tượng bác nói các bác sĩ đang đau đầu, mai e đi thay bù ga thử xem thế nào nè
