616
978
Đọc bài bác chủ thấy hay hay.. đâu đó có hình ảnh và sở thích của mình..
mình cũng thích tự ngâm cứu, chăm xe, oder đồ eBay (mình ko chơi Amazon)
chỉ khác là mình chăm em Mes : xe đầu là C200 2003 W202 tập chăm em từ 2009 chạy 195k KM tới 2015 là C300 W204 2010 về đi tới nay hơn 90k Km, ngay trước đợt lockdown vừa rồi 2021 lấy thêm em Bi-em X6 E71 N54.
Đang tập chăm Bi-em X6 nên mới mon men đọc bài chia sẽ của mấy bác trong Topic BMW và X6 này
(Hình 2 xe cỏ mình để chăm cho vui đây, có vợ 2 rồi thêm em 3 nên BX nhăn quá trời. Đam mê nên ..chịu khổ xíu
BMW X6 5.0 - Quá trình bảo dưỡng sau 1 năm vận hành
616
978
máy n54 cũng dễ chăm mà, có bệnh gì thì post lên ae cùng hóng bác ơi
Xe đang đi ok bác, mới lấy thôi, Bữa lấy về đi 1 tour Sg-Gia Lai- Sg thì SG lock down luôn do Covid chưa có đi xa đâu hết, sau 1/10 hết giản cách thì may ra...
Lấy về tới nay 2 tháng làm mấy món sơ sơ:
- Chạy máy nóng + mở lạnh quạt kêu rất to, tắt lạnh quạt hết ồn ngay và luôn, bên garra tư vấn thay cái Van hằng nhiệt + linh tinh 5 triệu. Sau đó máy vẫn nóng.. qua dịch ktra lại vụ này (gọi garra nói họ cũng ko biết sau.. hichic)
- Chạy từ Q7 qua Q1 công việc, đậu xong đề im re.. alo ku em bên BMW đoán chết đề.. alo xe cứu hộ về gara em đó thay nguyên củ đề second hand + linh tinh 4 triệu, đề phát ngon ngay (vụ đề thật ra mình lấy về là biết triệu chứng em nó đề ẹt ẹt trong khi bình mới mạnh, định qua covid thay, ko ngờ ko kịp, die giữa lúc covid)
- Đã thay 6 mobin + 6 bugi (khoảng 7-8 triêu)
- Ngoài ra về là thay liền nước mát, nhớt máy, nhớt số, nhớt cầu trước + sau, nhớt bộ vi sai+ vệ sinh thước lái + linh tinh... (7-8 triệu gì ko nhớ).. xe nào mình lấy về cũng thay nguyên comple mấy cái phần này đầu tiên vì chẳng biết chủ cũ họ thay và bảo dưỡng ra sao..
mình đang hỏi các bác vụ máy N54, cụ thể là xe mình sau cái quạt nó kêu to quá, rất to...?? bình thường hay ko các bác? (chiếc X6 ông anh 5.0 cũng kêu rất to,, to hơn xe mình).. kỳ ta? (xe mes lúc nóng kêu cũng đâu to dữ)
Reactions: rok
851
18.060
kiểm tra bơm nhiên liệu cao áp nhé bác, khả năng cao sắp tèo bơm nên xăng với oxy bơm nó ko đúng, nên máy nóng và quạt chạy rất sớm + ồn để bảo vệ động cơ
Reactions: rok and BigBugi
616
978
chắc hết giản cách ktra thay luôn bơm cao áp + bơm xăng (chưa thay) + lọc bơm xăng phía sau
Reactions: rok
851
18.060
Tình hình là hồi trước mình đã đi sedan BMW serri 5 nhưng sau này lại ngắm qua dòng gầm cao nên lang thang tìm và cuối cùng mình rước em này x6 5.0 về hồi tháng 11/2017.
Sau 1 năm sử dụng, rất hài lòng về chiếc SAC này, mình sẽ post lên quá trình sử dụng và bảo trì em nó như thế nào để các bác tham khảo.
Đầu tiên, câu hỏi tiền đâu khi cần phải đập vào để đổi được xe? Gom góp bạn bè, ngân hàng thì mình cũng rước em nó về với giá hơn 1 tỏi và xx rất nhỏ. Thông tin xe như sau, sản xuất 2008, lăn bánh 2010.
Option theo xe thì như list bên dưới, do mình mua lại xe nên không biết option vậy là có được gọi là full không, các bác xem list sau:
Lấy xe tháng 11 nhưng tới tháng 3 thì mới đi sang tên và bấm nút bảng số được, sau 4 tháng chạy được 4,681 km thì xe báo mòn thắng trước, tay lái bị rơ, khi xoay thì bị giống như là bạc đạn nó bị trật rầy, phuộc nhún trước cao su đệm bị vỡ, cảm biến thắng, sẵn đó thay luôn lọc gió máy lạnh trong và ngoài luôn, phần tay lái thì chỉ phục hồi Cardan để chạy đỡ trong thời gian đợi order hàng về.
Chạy tới 45,902 thì xe báo “Engine hot”
Vào chẩn đoán bệnh, thì ra chết con bơm nước làm mát turbo, và cần phải thay các ống làm mát turbo, sẵn đó thay nhớt và lọc nhớt luôn.
Ngày 14/05/18 đặt hàng từ US về bao gồm list như sau:
Trục bạc đạn đỡ tay lái (Center Steering Shaft):
4 Ống dẫn nước làm mát Turbo:
Thay những món này xong, xe chạy ngon lành và tay lái hết rơ.
Sau đó chạy 1 thời gian, trong đợt đi Vũng tàu, đang ngon lành thì “beng” xe rùng mình và báo “Power Reduce”
Lết về nhà, check thì 1 em bobbin (ignition coin) lên đường, thay đỡ 1 cây trong thời gian mua hàng.
Nếu như đi BMW thì đặc trưng của các dòng máy xe này là sự hao nhớt. Nếu các Bác thấy xe mình hao nhớt thì nó là bình thường nhe (BMW khuyến cáo trong Technical Service SI B11 03 13)
Khi động cơ đã chạy tới ngưỡng 6,000 dặm (9,600 KM) thì sự hao nhớt có thể xảy ra trong cùng 1 điều kiểu chạy giống nhau
(Once a new or re-manufactured engine has accumulated 6,000 miles, oil consumption can be considered if there is a drastic change in the engine oil consumption rate (e.g., the engine oil consumption rate triples) under similar driving conditions.)
Nếu như xe nào mà có TurboCharger thì sẽ hao nhớt nhiều hơn.
Sự hao nhớt này, BMW khuyến cáo như sau:
Tất cả các máy BMW (không có máy cho các dòng thể thao) (All BMW engines (excluding Motorsport)) có thể tiêu thụ 1 quart cho 750 miles, tương đương 0,945 lít cho 1,200 km.
Còn đối với dòng máy thể thao, do tang sức mạnh của động cơ nên lượng nhớt tiêu thụ là 2.5 quarts cho 1,000 miles hay 2.3625 lít cho 1,600 km.
Do đó khi xe mình báo nhớt hao hụt thì mình cứ châm thêm, dĩ nhiên lần đầu cần phải xả ra hết để coi mức hao hụt là bao nhiêu
Đối với chiếc X6 này thì châm vào khoảng 2.5 l sau khi chạy 3,500 km.
Lần đầu châm thêm 2.5 lit sau khi chạy 3,986 km kế từ lần thay nhớt trước đó. Thay luôn 2 bóng đèn daylight.
Chạy thêm 1 thời gian, thấy ống hơi turbo có bám nhớt, dây cu roa máy lạnh, động cơ chắc cũng cần phải thay nên liền order amazon US hàng chính hãng thôi
Thế là yên tâm làm 1 tour xuyên ½ Việt vào 15/08. Chuẩn bị vào cao tốc Đà Nẵng – Quãng Ngãi test xe đây
Và kết quả là chạy được qua 200 km/h, khoảng 220 gì đó thì bà xã la quá nên không test 250 được
Sau tour này thì tới hạn thay nhớt máy và bảo trì ở km 53,153
Rồi lễ 2/9 là tour Long Xuyên, đi đường N2, có thể là đường hơi xấu và chạy hơi nhanh, dẫn tới hậu quả bể bầu hơi, vậy là phải tốn tiền Amzon nữa thôi.
em nó đây:
Thủ phạm là đây:
Và phải chữa cháy tìm cái bầu củ hết:
Sau khi hàng về 1 cặp chính hãng mới tinh, vậy là dư 1 cặp cũ
Thiệt hại bây giờ thấy hơi nhiều nhiều rồi, nhưng còn may là order hàng bên US rẽ hơn vào hãng thay nhiều.
Đến hẹn lại lên, tới mốc 3,500 km cần phải chăm thêm 2.5 lit nhớt 5w-30 at 56,500 km
Rồi và gần đây nhất, hàng đã về 8 bobin (Eldor) và 8 bugi (Bosch) cũng vẫn là amazon và ebay, chỉ bị báo Miss fire (lỗi này chỉ cắm máy vào thì mới biết) 2 máy nhưng khi thay thì phải thay hết thôi.
Mới đây, 25/12 tự nhiên ampli lại die, thế là lại tốn lúa cho em nó, lang thang ebay vài ngày tìm kiếm và đấu giá thì lại được em này, top hifi logic 7 part number 65129283745, cùng với 13 loa theo xe. Quá ngon do là ampli sản xuất cho X6 E71 LCI từ 7/1/2012- 31/8/2015, đang đợi về và gắn vào xe thôi, không biết là có cần phải code không, tuần sau hàng về sẽ cập nhật các Bác tiếp.
Xe mình thì không tốn tiền giữ xe mỗi tháng do nhà và cty đều có chổ để xe. Tiết kiệm được một mớ.
Như vậy, sau hơn 1 năm 1 tháng, tổng cộng chi phí bảo dưỡng và thay thế cho xe là 91,419,045 đồng, trong đó phụ tùng thay thế (tính luôn nhớt) là 83,769,045 và tiền công là 7,650,000 thì các Bác thấy là đắt hay rẻ cho X6 5.0?
Về phần xăng thì xe chạy đường trường khoản 15l/100km, nội thành thì 22-25l/100km, nếu như tính trung bình thì khoảng 20l/100 km cho tổng số 21,500 km mình đã đi thì phải đổ 4,300 lit xăng và tiền (tính xăng 95 at 18,500) là 79,550,000 đồng. Như vậy, tiền để được đi một chiếc X6 5.0 ngon lành cho 1 năm tổng cộng 170,969,045 đồng các Bác thấy sao?
nay mới coi kỹ.
máy n63 này có lỗi thiết kế phần engine nên piston ring ngoài 50k km phải hạ máy xuống thay nếu không sẽ ăn nhớt tầm 1500km/l.
kim phun cũng sẽ lỗi cho đến khi hãng gọi bác vào sửa lỗi kim phun bản mới nhất thì sẽ hết hẳn.
rất phù hợp cho ae nào mê tốc độ mà ít tiền và không ngại đi đâu thủ theo bình nhớt kkk
Reactions: Bibim and namosa
657
1.119
nay mới coi kỹ.
Đúng Bác, cho đến giờ thì mình vẫn phải châm thêm nhớt như tiêu chí trên.
Còn 8 kim phun, 2 túi khí, cảm biến oxi thì đã được triệu hồi.
Máy móc X6 thì nếu tính ra thì ổn, cái gì đến hạn thì thay thôi, nhất là mấy cái ống nước, ống hơi, ống turbo...lốc lạnh, dàn lạnh nóng gì đó thay hết.
Thấy BMW có bán cái vỏ đựng bình nhớt 1 lít đẹp lắm chắc biết các bimmer cần hay sao đó. :)
  • Haha
Reactions: npt
851
18.060
oải nhất là cái ăn nhớt thôi, nhưng cái này có thể là vấn đề nhưng nếu mình kệ nó và châm như xăng thì cũng ko phải vấn đề quá lớn.
kiểu như đi su sì po xăng oha nhớt ấy mà kkk
Reactions: npt
2.123
2.347
123
Mấy bác nói vụ ăn nhớt của BIM nghe oải quá..
Các đời xe Bim về sau này ( 2020 về sau ) có bệnh giống vậy ko các bác ? :D
657
1.119
Dòng máy đời sau này B48, B58 thì chắc là không bị rồi Bác. Nhưng X5 5.0 (2018-2020) vẫn còn dùng N63 nên chắc vẫn bị lỗi.
Reactions: KiaBinhloi
