Sao ngay từ đầu anh ko mang vào hãng mà ra ngoài chiXe ff 2011 bị hôi nên thay vi vào hãng thay 1 tấm khác , tấm đó dạng cao su kym dan tác dụng chống nhiệt và ồn từ cabin vào thì bên đó ko làm như quy trình của hãng mà chỉ bỏ tấm đó đi rồi tự nghĩ ra cách dán cách âm nhu kiêu cho xe hơi vào , ý mình là trong quá trình tháo ra bị chứ mấy cái đó dán len mình nghĩ chỉ chống ồn ko ảnh hưởng mấy mặc dù ồn hơn trước !
Cái chính la tháo taplo la tháo sach những thư trong khoang lái ra rồi mới lam cách âm , ma khi đó thì lỗi phát sinh se xảy ra . đọit hứ 2 hãng nói xem sao , tự nhiên đang yên đang lanh gio tont hoi gian di khắc phuc lỗi do ng khác gay ra .
Cha đó khôn đấy, nói đợi vào Ford giải quyết,lỗi tại phong nguyen thì phong nguyen chịu chi phiđíu thấy ông phong nguyen
Thấy anh ngây ngô nhỉ,mấy cái showroom đó kiêm luôn việc này hả,đừng mơ!Sao ngay từ đầu anh ko mang vào hãng mà ra ngoài chi
Dán kiéng cách âm gì mà ngoài chuyên môn kỹ thuật thì gọi người ngoài vô làm hết!
Có nhiều Anh bị bể võ với trầy mâm cũng đòi vô Hãng,haizzz
NIck khác nên bác ko biết thôi, e xin đợi đến thứ 2 đem ra hãng kiểm tra xem hư zi , e vẫn giữ vững quan điểm xe hư zi e bỏ tiền làm nhưng topic này sẽ để nguyên để các bác đi sau biết mà tránh .
Có 1 số bác nói phong nguyen ok , ok có ok , đơn giản làm cho 10 xe hư 1 xe thì 9 xe làm ok vẫn nói tốt , cái đó là đúng nhưng 1 bác bị làm hư đó khi lên tiếng để chia sẻ mới thực .
Làm tốt hay ko giỏi hay ko ko bằng chịu trách nhiệm do thợ mình gây ra, xe đang bình thường thì ko thể nào trùng hợp đến vậy để gara vài ngày la hư , hư từ a đén b đến c rồi cuối cùng do xe a bị hư . Đổ cho xe a vào e ko test , lấy lý do đó để chối trách nhiệm thì mình se lập thêm 1 topic cảnh báo a e khi đến bất cứ gara nào trươc khi giao xe lại đặc biệt qua đem thì nói trước 1 câu :
Xe mình đi bình thường, có bảo dưỡng hãng thường xuyên , trước khi a làm 1 cái zi trong va ngoài xe vui lòng test tất cả chức năng , ko thể làm đèn cos xong pha ko lên báo do xe a e ko test nên e chi biết cos ok , pha muốn ok hoặc thêm tiền hoặc ra hãng !
e ko gây chiến ko cãi nhau e muốn a e os nâng cao cảnh giác với tất cả và khi giao xe nhớ nói chủ gara ok thi nhận xe ko thôi đem ra hãng cho an toàn
Đã nc cùng bác pn bữa h , tới hôm này chốt lại xe bị hư zi tự bỏ tiền , đang lộn lành thành lợn què , chứ e ko phải tự nhiên đem lên đây đâu các bác !
Em nghĩ xe bác không bị gì đâu vì bác ấy đâu có đụng gì tới động cơ, em nghĩ chắc bị đứt dây hay lỏng jack của cảm biến nào đó, bác đem vô hãng check lại hay thương lượng kiểm tra kỹ lại đi, cái gì hòa giải được thì hòa giải không cần phải ầm ĩ bác cũng mang cục tức mà bác ấy cũng mất khách.
Anh cứ đem vào hãng ấy, in kết quả nguyên nhân ra xem sao?!
Chắc gì xe anh do thợ làm hư, anh đi xe bị nể vỏ đem vào thợ vá vỏ, đồng thời trùng hợp xe anh hư trước hay trong hay sau cmg đó,anh đổ luôn đứa vá vỏ làm hư xe?
Nói chung cả đôi bên đều ngu vì do thiếu hiểu biếthóng nhân vật chính
đơn giản tôi cũng đã từng ngu một lần, một cảm giác rất yomót khi đang nằm trên bàn mổ đang tê tê chẳng lẽ ĐM bác sĩ đang mổ mình.
Khi rời khỏi phải nói run muốn đái ra khỏi quần vì không biết chết bất tử khi nào
Hóng nhân vật chính vào cư xử như thế nào?
Nhìn chung là nhiệt tình, nhẹ nhàng có trách nhiệm, nhưng tôi cũng có thùng dầu to vật vã sẵn sàng châm vào
Khử mùi có dùng đến nước hay dung dịch gì hông bác chủ?
Nếu có thì tháo các bộ phận có mạch điện hay giắc nối dây xịt hơi xong lấy máy sấy cho khô, hy vọng hết báo lỗi.
