2.172
31.523
NIck khác nên bác ko biết thôi, e xin đợi đến thứ 2 đem ra hãng kiểm tra xem hư zi , e vẫn giữ vững quan điểm xe hư zi e bỏ tiền làm nhưng topic này sẽ để nguyên để các bác đi sau biết mà tránh .
Có 1 số bác nói phong nguyen ok , ok có ok , đơn giản làm cho 10 xe hư 1 xe thì 9 xe làm ok vẫn nói tốt , cái đó là đúng nhưng 1 bác bị làm hư đó khi lên tiếng để chia sẻ mới thực .
Làm tốt hay ko giỏi hay ko ko bằng chịu trách nhiệm do thợ mình gây ra, xe đang bình thường thì ko thể nào trùng hợp đến vậy để gara vài ngày la hư , hư từ a đén b đến c rồi cuối cùng do xe a bị hư . Đổ cho xe a vào e ko test , lấy lý do đó để chối trách nhiệm thì mình se lập thêm 1 topic cảnh báo a e khi đến bất cứ gara nào trươc khi giao xe lại đặc biệt qua đem thì nói trước 1 câu :
Xe mình đi bình thường, có bảo dưỡng hãng thường xuyên , trước khi a làm 1 cái zi trong va ngoài xe vui lòng test tất cả chức năng , ko thể làm đèn cos xong pha ko lên báo do xe a e ko test nên e chi biết cos ok , pha muốn ok hoặc thêm tiền hoặc ra hãng !
e ko gây chiến ko cãi nhau e muốn a e os nâng cao cảnh giác với tất cả và khi giao xe nhớ nói chủ gara ok thi nhận xe ko thôi đem ra hãng cho an toàn
Người ta đã nói là chịu trách nhiệm ,mà sao anh cứ né tránh vấn đề đó?
434
771
Anh có biết là xe mới nhạn từ hãng hoàn toàn mới cũng còn bị lỗi ko?
Sao anh biết người ta làm hư xe Anh?
Ai chứng minh điều ấy?
Mình ko cso ý tranh cãi với bạn , mình chỉ nêu lên cachs mà ng ta làm với xe mình, chia sẻ để mọi ng biết .
Bên nào bạn cũng cm bênh vực , khi bạn bị y như mình bạn thấy sao . xe mình đã khẳng định ok , đi cả hơn 100km ok , giờ gara báo tuột số khi chạy lên quá 80km/h . bị lỗi đó ma chạy hơn 100km chắc đi luôn cái xe chứ ko đến nổ tp đâu bạn .
Bạn cm quá ng ta tưởng bạn ben pn nữa thì dở hơn .
434
771
Khử mùi có dùng đến nước hay dung dịch gì hông bác chủ?
Nếu có thì tháo các bộ phận có mạch điện hay giắc nối dây xịt hơi xong lấy máy sấy cho khô, hy vọng hết báo lỗi.
Lỗi hiẹn tại là chậy lên 80 trượt số , còn lỗi cũ ko biết hết chưa xe vẫn để bên PN
Reactions: Ria phuloc
535
596
Không biết chuyện này thậtt hư thế nào. Nhưng nếu bác post bên mục E-Gara thì hay hơn. Vì bên áy bác PN khá nổi tiếng và cũng có nhiều gara khác nữa chắc có thể tư vấn thêm cho bạn.
9.159
50.729
SG
Bởi vậy, xin góp ý với các bác đang sử dụng xe dưới 5 tuổi, nên vô hãng mà mần, đắt tí xíu, ko đáng. Để tránh bực bội, mất thời gian khi ra ngoài làm ( họ không chuyên về một dòng sản phẩm, nên khó trách lắm).
434
771
chịu trách nhiệm ma nói câu , e chỉ tháo taplo , trong quá trình tháo taplo có tháo vo lăng chân ga và dàn số trong xe ra ko , bác coi hình đi , hôm đó mình chỉ chụp 1 góc cho ng nhà xem xe đang thao va làm để kịp tiến độ .
Tháo banh ra lắp lại thiếu hay trược cái zi no hư dúng rồi !
