10/8/15
14
Khổ cái là lúc mua xe e chưa đọc đến đoạn FF bị rò nhớt hộp số.Khi đọc đến thì e nâng máy lên kt và hôm sau thì đem lên hãng ngay.E cũng k rõ là rỉ nhớ khi nào.Nghĩ lại thì e cũng thấy tức mấy ông thợ bảo dưỡng,chả lam cái gì,nâng xe lên lấy cái dt cục gạch bật đèn pin lên soi,thậm chí tấm che gầm máy cũng k tháo thì làm sao biết dc.Mình là dân ko chuyên,mấy ổng biết xe hay mắc bệnh này mà khi kiểm tra lại ko hề nhắc hay check cái tình trạng này cho xe e.Tinh thần làm việc quá tệ!Đóng mấy trăm k vô kiểm tra mà chỉ có soi đèn pin xong là phán(e ko hiểu tại sao ko sắm dc 1 cái đèn pin cho ra hồn,cứ lấy dt cùi bật đèn pin,ánh sáng yếu xìu thì làm sao kiểm tra dc cơ chứ)
14
lỗi đấy đc sửa miễn phí hay sao mà?
10/8/15
14
Lúc phát hiện ra lỗi thì ngta nói là hnay hết hàng,phải thứ 2 tuần tới mới có hàng và để e đem xe về,e k thấy vệ sinh cả vết nhớt cũ nữa kìa.Hình như hộp số powershift là hộp số khô phải ko các bác?Ngta cũng nói e phải để xe lại 3 ngày để thay,ko lẽ phải thay lâu vậy sao?
Em để ché độ tự động nó tự gạt nhưng qua kinh chắn gio em cảm thấy nó gạt khong mượt như trước. Theo bác liệu có phải hỏng rơ le trong hộp cảm biến gạt mưa (ở chỗ yên ngựa gần cần số không)?
Khi gạt mưa nó kêu rột rột thì chắc do lưỡi gạt rồi, bác thử thay bộ lưỡi mới xem sao
139
24
Thay nhớt làm gì 3 ngày. Chắc thay nguyên hộp số. Hehe. Chắc chỉ thay lại bộ ron. Bác đi làm thông tin lại cho anh em rút k.nghiệm nhé.
19
Không phải lưỡi tại lưỡi gạt bác ơi vì sau khi kêu em không để ý (đặt ở chế độ tự động gạt mưa mà) đến hôm sau đi trời mưa nó đứng im không nhúc nhắc gì mặc dù đã chuyển sang chế độ gạt bằng cơm nó cũng không chạy, anh em thợ vườn đoán chắc mô tơ gạt nước không thể tỏi được vì cả hai cần gạt đều không hoạt động, kiểm tra cầu trì còn tốt, dây điện không sướt sát... Em nhà xa hãng nên không xác định được hỏng gì, mùa mưa không dám đi xa đành để em nó ở nhà đắp chiếu
Trên xe bác đã độ đẽo những gì liên quan đến điện không? Khi cho xe vào hãng họ dùng máy tính quét lỗi và xóa các lỗi đó ? Có thể xe bác phải cập nhật lại phần mềm thôi...
Em đã từng chứng kiến mấy con xe bị các lỗi như, tự dưng mất xi nhan trái hoặc phải, tự mất đèn gầm, mất đèn pha.. khi kiểm tra cầu chì thì không sao, tháo tung ra kiểm tra dây điện cũng không sao... đi vào hãng cũng tìm không ra lỗi.. mấy bác vác xe về mà không hiểu sao nó tự mất chức năng đó... Cuối cùng thì em cũng liều cho cập nhật số Vin lên phần mềm chuyên dụng rồi nối mạng cho máy tính để nó tự reset rồi theo số Vin của xe mà cập nhật lại toàn bộ phần mềm mới cho xe.. sau 30p thì mọi thứ hoạt động ngon lành..
Chú ý. Tùy vào từng bộ phận mà chức năng quản lý sẽ được phân vùng về hộp Hec, Gem, PCM, BCM, RCM.. ta chỉ cần cập nhật lại phần mềm hộp đó là chức năng bị mất đi được phục hồi..Hy vọng bác sớm tìm ra được nguyên nhân..
Reactions: duyhuynh82
19
Em chưa độ đẽo gì, cảm ơn bác dã quan tam. Có lẽ em phải liều về hãng một chuyến xem sao nhưng em thấy lạ là gạt sau vẫn chạy mượt
