59
Re:Cai gạt nước sau xe Focus S 2.0 tự động chạy
huynhnhatminh nói:
Trong Ford thì 500k, ở ngoài 50k, chức năng giống nhau, mà tính ra còn bền hơn, cục trong hãng năm nào cũng thay, cục ngoài thì 1,5 năm chưa thay, rọi đèn pin thấy còn tốt chắc xài 3-4 năm luôn quá. Cũng có thể do lực xiết ...
Ở HCM, chỗ nào bên ngoài mà làm ngon lành cho vụ này vậy bác?
3.904
52
carcare nói:
huynhnhatminh nói:
cục trong hãng thì nhìn pro hơn, ở ngoài thì cục khác hình dạng nên em không chắc về vận hành ngon lành nha. Chỉ vì em thay trong hãng 2 lần xót tiền quá (800k / cặp giá lâu rồi) mà cũng chỉ đi được vài tháng lại bể (em nghĩ không phải do cục cao su mà do thợ hãng dùng súng siết cứng quá thì phải) nên em ra tiệm Quang Vũ (An Dương Vương) thay cục tương đương (50k/ cục luôn công thay), họ siết = khoá vậy mà xài lâu.
465
7.667
Xe em các kỹ thuật báo là bể cục cao su chữ ở góc chữ A, giá 1,5M ... bác nào biết chỗ thay cái cục đó ỡ ngoài giá cả thế nào giúp em với.
347
VARC
Xe em FF 2.0AT có cần điều chỉnh âm thanh trên vô lăng, tuy nhiên sau khi thao CD 6 đĩa & lắp vao DVD thì phần điều chỉnh âm thanh trên vô lăng mất tác dụng.
Xin hỏi các Bác có cách nào phục hồi chức năng được không? cần lắp thêm thiết bị gì? tốn khoản bao nhiêu lúa?
c51 confirmed
648
693
Các bác cho hỏi xe em bật CD 6 dĩa thì xãy ra hiện tượng cứ mổi lần chuyển từ bài này sang bài khác nó kêu kèn kẹt 3-4 lần rùi nó ..mới hát . Như vậy CD bị làm sao và có thể sửa ở đâu xin mấy bác góp ý cho . Xin cảm ơn
3.904
52
lotusvn nói:
Chỉ có DVD Kovan for Focus thì mới dùng được cần điều khiển, những thiết bị khác đều phải gắn thêm 1 thiết bị khoảng 700k (nối với dây tín hiệu ra từ cần điều khiển -> phát sóng qua cho DVD nhận biết kiểu giống như dạng remote nhưng đặt cố định trong slot head unit luôn). Mà em nói thêm là tín hiễu rất hay nhiễu. nhất là khi mình tăng volume thì hay bị hiểu lầm là next. Trong khi CD 6 dia thì luôn chuẩn.
DVD Kovan thì chất lượng nhạc dở hơn đầu zin, được cái nhiều tính năng, không cần mặt dưỡng, tích hợp cần điều khiển (có thể set lại chức năng từng nút - và em khoái nút mode trở thành nút tắt màn hình - chạy đêm đỡ chói)
@C51: bác mô tả sao giống bị nhiễu tín hiệu thành chuyển đĩa quá vậy, bác coi lại xem nó thật sự có chuyển đĩa không, hay vẫn là 2 bài cùng 1 đĩa
347
VARC
Cám ơn Bác ! Thế là phải hy sinh tính năng này cho F1 giải trí rồi.
huynhnhatminh nói:
lotusvn nói:
952
591
carcare nói:
huynhnhatminh nói:
Scarlet11 nói:
FF 2.0AT 2007 chạy sao nghe lục cục đằng sau, để số N thì nghe rung rung bàn thờ. kêu re re. Sao chạy thấy ồn quá. Xe chạy gần 40K km rồi.
Lục cục đằng sau (giống như 1 con ốc rơi đâu đó trong thành xe) là cao su thanh giằng bị bể, bác ra Quang Vũ thay cục khác ~ 50k, vào hãng 800k/ cặp (giá năm ngoái). N mà rung tap lo (bât kể đã nóng máy hay mới khởi động) thì khi nào thay nhớt nhờ thợ kiểm tra xem có bị cao su chân máy hay bỏ máy không.
Chắc là cục này:
Xe mình cũng bị tương tự, cục cao su bị bể như hình, bữa trước vào Ford Phổ Quang thay mất 500k. Giờ đi thỉnh thoảng vẫn có tiếng kẽo kẹt khi đi qua đường gồ ghề .... không biết bị sao nữa ....
1. Hãng ko chỉ thay cục cao su mà bắt mua thêm cả con bu lông xuyên qua : Giá là 1.1mil/cục
2. Hãng bắt phải thay nguyên cặp ( dù chỉ hư 1 cục cao su ) : Cái này em thấy hợp lý vì 2 cục cao su của em hư cách nhau 2 tuần
Nếu ngoài quang vũ bán 50k/cục cao su là quá ổn rồi. Xe vẫn kêu kẽo kẹt thì có lã do phần cơ khí đã bị mài mòn khi ko thay cục cao su kịp thời ( kiểu cái sẩy nẩy cái ung rồi )
Đã có bác nào bị tuột cái dây cần số - dây nối từ cần số trong xe xuống hộp số nằm trong khoang máy. Cái dây này được gắn vào trục truyền động của hộp số chỉ bằng 1 cái khớp cao su. Em tính chỉ thay cái gioăng cao su nhưng hãng ko bán mà bắt mua nguyên cái dây cần số 2.5mil.
c51 confirmed
648
693
@ A Quắn : Trước không có , mới bị đây . Với đĩa của anh các đĩa thể loại nhạc khác nhau không trùng bài được !:cool:. Lâu lâu nảy ổ gà nó im re lun . hic
3.904
52
@C51: vậy em bó tay, chắc anh phải vào hãng kiểm rồi, còn nếu cần cái đầu đĩa 6 disc ko support mp3 thì em có sẵn đưa anh xài, em up DVD nên tháo ra quăng kho cũng phí. Nó màu đen không phải bạc.
