Vụ kéo thắng tay (e-brake) khi xe chạy các bác xem thử clip này. Rất lý thú đấy.
Clip này mình cũng đã xem rồi nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn vì 2 điểm:
- Xe của anh chàng trong clip là siêu xe, cơ chế thắng tay điện có khác xe thường hay không?
- Xem kỹ trong clip anh ấy kéo thắng và giữ luôn chứ không phải dạng kéo thả hoặc nhấn thả như xe thường
Có bác nào rành vụ này không chỉ giáo thêm thì mới rõ.
Nó sẽ hãm xe và sẽ dừng lại nhưng lực thắng chỉ nằm ở 2 bánh sau.Clip này mình cũng đã xem rồi nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn vì 2 điểm:
Như vậy đang chạy cao tốc mà bấm nhầm thì cũng nguy hiểm chứ không đơn giản, phải thật lưu ý khi trên xe có trẻ nhỏ.
Chắc tùy vào tốc độ nào mới cho dùng thắng tay. Để bữa nào em thử xemNhư vậy đang chạy cao tốc mà bấm nhầm thì cũng nguy hiểm chứ không đơn giản, phải thật lưu ý khi trên xe có trẻ nhỏ.
Nếu bác tắt máy, bấm lock cửa thì nó không tự mở đâu bác, kể cả người khác bấm cái nút trên tay cầm. Nếu không bấm lock cửa thì chìa khóa nằm trong vòng 6m sẽ tự mở, nếu bấm lock rồi thì chìa khóa phải đến gần trong vòng 1m thì mới bấm nút mở được. Mình thấy xe mình nó như vậy.
Cap và Sò giống nhau à?
Cảm ơn các bác, mình cũng nghĩ khi thiết kế chức năng này người ta cũng tính hết tất cả các tình huống có thể xảy ra tránh nguy hiểm cho người sử dụng. Tính năng nào có điều khiển bằng điện tử thì phải thông minh hơn cơ khí chỉ có điều chưa trải qua thực tế nên chưa biết chắc như thế nào thôi. Mình đọc trên diễn đàn có người nói rằng xe đang chạy mà các nhóc bấm nút thắng tay điện tử thì toi nên mới thắc mắc. Giờ thì không lăn tăn nữa![]()
Trong sách hướng dẫn đã nói về vấn đề này. Mời bác tham khảo
114,9 KB Đọc: 23
Em nghĩ thắng tay điện trên Cap cũng khá OK. Sách hướng dẫn viết hơi khó hiểu, thực tế có thể tóm gọn lại:
- Khi xe dừng:
+ Thắng: Kéo nhẹ nút lên (không cần phải giữ): Thấy đèn thắng tay trên taplo sáng đứng là OK. Nếu đèn cứ nhấp nháy thì thử nhấn xuống và kéo lên lại lần nữa (lần này có thể giữ), nếu hết thì thôi, không hết thì vào hãng.
+ Nhả thắng: Phải đạp thắng chân (chìa khóa xe ở đâu hình thư không quan trọng) trong khi nhấn nút. Không đạp thắng chân thì không thể nhả thắng tay vì nút không ăn và xe sẽ nhắc bằng hình trên taplo
+ Khi xe đang chạy có thể dùng thắng tay nhưng phải kéo lên và giữ nút, khi đó sẽ có đèn báo và âm thanh. Do vậy, chỉ cần quan tâm con nít kéo và giữ nút (chứ vô tìn nhấn vào thì chẳng có gì vì nhấn vào là xả thắng, không phải là thắng). Cái này cũng như kéo thắng tay bằng cơ.
- Khi xe dừng:
- Khi xe dừng:
Cảm ơn bác, rất rõ ràng và chi tiết!
