31
RE: Cách chọn mua một em Bọ
@ Flat4inside: IC delco mới thay được vày ngày lại chết, tối qua lại không nổ máy được, khả năng do thay đồ second hand hay do hệ thống điện không tốt ? có khi em trả lại vis lửa cho em nó xem sao. Em ở HN, nên em muốn biết giá tham khảo để chạy lại điện, em không gặp bác Tú được.
@ Bugloever: Đề của em đúng như bác nói, lúc đề 1 lần được ngay, lúc phải 2,3 lượt mới được.
Thanks các bác nhiều nhiều
673
14
-) từ :-) từ :-) từ
Trước tiên bác thử xem IC còn hoạt động không: Dùng kìm nhọn cách điện rút sợi dây phin nối từ bobin sườn xuống delco ra, rút ở ngay vị trí trên nắp delco, sau đó để gần vỏ block máy khỏang 1-2cm nơi tránh xa các điểm có xăng, rồi nhờ người đề giúp trong 1-2 giây xem có lửa nẹt ra ở đầu dây không. Nếu lửa xanh rõ là vẫn tốt. Còn nếu lửa màu cam hoặc không có lửa thì là IC bị chết rồi phải thay mới. IC bác nên mua con mới tinh mà dùng.
Nếu lửa vẫn xanh nẹt tốt thì không phải tại IC mà có thể do bình điện hơi yếu khó khởi động, hoặc do các nguyên nhân khác như chỉnh xăng sai, ngợp xăng...
Trường hợp xe bị ngợp xăng, bác có thể thử khởi động bằng cách đạp sát chân ga xuống sàn (ga hết cỡ) rồi giữ nguyên chân ga vậy mà đề (không được nhồi ga) khỏang 5-10 giây, hoặc lâu hơn tí xem động cơ có khởi động được không.
Nếu sau 5-10 giây mà tiếng đề nhão (chậm) dần, thì có thể do bình accu bị yếu quá, phải thay mới hoặc bảo trì lại.
Giá làm lại hệ thống điện: Nếu mình còn sử dụng lại được toàn bộ các loại công tắc, rờ le, trở, tụ... thì chi phí thay mới hệ thống dây khỏang 3Tr. Còn nếu bác phải thay thêm các loại phụ tùng trên thì cộng vào. Có bác thay nhiều, phí làm điện nhiều khi lên đến cả chục triệu như chơi.
31
@ flat4inside: cảm ơn bác, em hy vọng sau dự án này vợ chồng em có thể đi 1/4 quãng đường xuyên vịt như 3 vợ chồng bác để tập dượt trước, sau cũng đó chờ thời cơ làm một chặng ngược lại thì thật là tuyệt vời. Thanks
http
thấy các bác giao lưu mà em thấy thích wá. Em cũng đang tính mua một em bọ. Đam mê lâu rồi mà chưa có money he..hê.Nhưng em đã quyết tâm là sẽ mua 1 em cho dù ông bà bô có phản đối em vẫn yêu bọ mà thôi
31
RE: http://www.otosaigon.com/forum/fb.aspx?m=941959
@Buglover & Flat4inside: IC delco của em sài loại Mitsubishi mỏng, em không nhớ sê ri. Hôm ra chợ hỏi mua họ nói loại này hay chết nếu điện mobil không ổn định, hỏi mua mới 100% thì không có. Em nghĩ xe em có thể dây dẫn vào Mobil cũ nên điện kém, hoặc do mobil Toyota của em kém, hoặc do acquy yếu? Chắc phải làm tất cả các phần này quá. Các bác cho em hỏi có thể thay thế IC delco Mitsubishi thành loại gì được ạ?
1.216
CLB Xe cổ SG
Trích đoạn: bophaove
em có 1 con bọ dùng delco IC nhưng không rõ của hãng nào. Theo em thì hãng nào không quan trọng lắm vì chất lượng giữa các hãng không khác nhau nhiều, chỉ cần chế lại cái chân cho phù hợp với em bọ thôi. Giá delco IC cũ khoảng 1,5-2tr. Nếu bác muốn dùng mới cho chắc ăn thì chuyển qua dùng má vít cũng được nhưng lửa không thể mạnh bằng dùng delco IC đâu.
Theo như bác mô tả thì dây phin của bác đã cũ rồi, nên thay thì mới ổn định hệ thống điện được. Bộ dây mới khoảng 500k thì phải.
ktx
200
Có ý kiến ! Bác nên dùng delco vít lửa . lửa mạnh xe tăng tốc nhanh , xe chạy an toàn , cáng nóng máy, chạy càng bốc em có 2 con bọ đều saì vít lửa chay Sài gòn -Hà nội bình thường , còn IC thì lửa đều , chạy đường trường ga đều chạy bốc , tuy nhiênbị cháy IC thì khá mệt, vit lửa chiụ khó 6 tháng chùi 1 lần . Chúc bác sáng suốt lựa chọn. tất cả vì tình yêu con bọ !
31
@Buglover: em đã thay bộ dây phin Mitsubishi Jolie mới 100% có 250 k + 10 k công của mình đi mua thôi. Em đã cắm lại, chạy thử một thời gian xem sao.
@ Ktx: Em cũng thấy vít lửa có ưu điểm như thế nhưng em nghĩ IC cho lửa đều hơn, máy êm hơn, tiết kiệm xăng hơn. Em nghĩ cái ra đời sau có ưu điểm nhiều hơn cái cũ, không các hãng xe họ đều chuyển lên IC làm gì. Tuy nhiên em cũng sẽ theo dõi em nó ở chế độ IC xem sao, nếu không ổn em sẽ chuyển sang dùng vít lửa. Thanks bác
