Công Nghệ Cái gì đây ?
141
Vietnam
RE: Cái gì đây ?
Theo tui cái máy này không hoạt động được vì :
* Thứ nhất lửa có cháy đâu.
* Thứ hai : giả sử lửa cháy, khi đó piston thụt ra-vào làm cây ty lên-xuống, nhưng khỏang cách từ trục bản lề đến đầu cuối của cây ty không xê dịch được (vì cụm piston không có chốt xoay) thì làm sao đòn bẩy lúc lắc được, mà đòn bẩy không lúc lắc được thì làm sao bánh đà quay được.
Hehe bác Đè thua chưa:)
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Cái gì đây ?
Trích đoạn: qha_vn
phần thưởng hấp dẫn wá, nhưng phai wan bên tôi nó chặn cái photobucket rùi, bác Đè attach cái hình lên dùm cái
Làm thế nào ? Tui chưa biết cách .
Bác PLCP : Lửa có cháy đó , cháy dữ dội như bếp ga nấu lẩu !!!! :D
apo
772
Saigon
RE: Cái gì đây ?
chắc chắn là động cơ Stirling rồi bác ơi
có nhiêu sao trên bàn em đặt ráo :)
576
30
RE: Cái gì đây ?
Cái hình của bác Đè chưa đẹp lắm, để tôi bổ xung thêm nhé. Bí mật luôn cả tên của nó nhưng cái đồ chơi này có giá khoảng 189.95$ trọn bộ, giá sales là 149.95$.
Phần hoạt động thì có ở http://travel.howstuffworks.com/stirling-engine.htm rồi, nhưng tên thì khác mặc dù nó vẫn được gọi chung là Two-piston Stirling Engine. Tên chính xác thì để bác Đè giải sau.
apo
772
Saigon
RE: Cái gì đây ?
chơi bác Đè lun,
động cơ Stirling có cấu tạo từ 2 phần 1 cái gọi là xi lanh nóng, 1 cái là xi lanh lạnh. Cái gọi là xi lanh nóng được đốt cháy từ một nguồn ngoại nhiệt, cái xi lanh lạnh được giải nhiệt bằng các lá thép tản nhiệt (giống xe gắn máy). 2 cái xi lanh này được đặt vuông góc với nhau, ngay chỗ tiếp xúc vuông góc có một buồng truyền nhiệt / hoặc còn gọi là buồng tái sinh.
em định vị bằng cách chia cái vòng quay của bánh đà ra 4 phần.
- Piston nóng, bị "bếp ga" đốt nóng, chạy sang bên trái. Đẩy bánh đà quay 1/4 vòng đầu. Đồng thời bánh đà kéo piston lạnh đên lên điểm chết trên. Do vậy khí gas sẽ bị hút hết vào piston lạnh. Kết hợp với các lá tản nhiệt trong buồng lạnh nên khí sẽ mát lại.
- Khi piston nóng đi đến điểm chết trái, thì bánh đà đi tiếp được 1/4 vòng nữa, kéo piston lạnh đi xuống được 1/2 quãng đường.
- Piston nóng quay trở về bên phải, khi được 1/2 quãng đường cũng là lúc piston lạnh bị đẩy xuống điểm chết dưới. Ép toàn bộ khí xuống buồng tái sinh. Khí bị ém lại -> nóng lên.
- Piston nóng tiếp tục 1/2 chặng đường quay về của mình, kéo piston lạnh đi lên. Do ở kỳ trước khí bị ém lại nóng lên sẽ hỗ trợ góp phần đẩy piston lạnh đi lên.
Em không rành về kỹ thuật lắm nên dùng từ không chính xác, bác Đè du di cho nhé [8D]
576
30
RE: Cái gì đây ?
Sơ đồ cấu tạo dành cho bác nào muốn DIY:
Link tới bài chi tiết sẽ gửi các bác sau khi có lời giải từ bác Đè.
Bác Đè đã có lời giải rồi nên xin gửi các bác mấy cái link nhé:
Cái này gọi là Stirling Walking Beam Engine, tài liệu DIY: http://www.boydhouse.com/darryl/stirling/htmlstirlingplans/index.html
Tài liệu dạng WORD: http://www.boydhouse.com/stirling/stirling.doc
Nguyên lý hoạt động: http://www.boydhouse.com/stirling/cycle/index.html
735
Hà Nội
RE: Cái gì đây ?
Bác nào biết đây là cái " Máy gì " ...
Động cơ Stirling (vuhn2509)
... hoạt động ra sao không ?
Air in the engine is cyclically heated (by an alcohol burner) and expands to push the power piston (shown in blue) to the right. As the power piston moves to the right, the yellow linkage forces the loose-fitting, red "piston" (on the left half of the machine) to displace air to the cooler side of the engine. The air on the cool side loses heat to the outside world and contracts, pulling the blue piston to the left. The air is again displaced, sending it back to the hotter region of the engine, and the cycle repeats.
Tạm dịch:
Không khí trong ống được đốt nóng bằng đèn cồn, nở ra và đẩy pitston sinh công (màu xanh) sang phải. Khớp nối màu vàng đẩy piston màu đỏ dồn không khí sang phía lạnh hơn. Không khí ở bên lạnh bị mất nhiệt và co lại, kéo piston xanh sang trái. Không khí lại dịch chuyển về phía nóng và chu trình tiếp tục lặp lại.
Vậy nếu đem phơi ngoài nắng , động cơ này có chạy được chăng hỡi Bắp ?
Động cơ Stirling chạy được nhờ có chênh lệch nhiệt độ. Về nguyên lý, nó giống như việc mặt trời đốt nóng không khí trên trái đất không đều => chênh lệch nhiệt độ => chênh lệch áp suất => gió => quay cánh quạt.
Ống đo nồng độ Axit bình và đồng hồ đo nạp là phần thưởng chưa có người nhận ....;)
Em đang cần cái đồng hồ đo nạp... còn ống đo nồng độ axit thì là phần bác vuhn rồi...:D
PS. Trời ơi vừa mới ngồi viết 15 phút quay vào đã thấy các bác trả lời hết rồi... còn hi vọng gì phần thưởng nữa :(
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
96.551
RE: Cái gì đây ?
Nói leo bác hoangnd phát!
Link của nó đây! https://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2206
576
30
RE: Cái gì đây ?
Bác Béo ơi, tôi có định tranh giải thưởng đâu, tôi cũng chả biết mấy cái giải thưởng để làm gì[8|]
Bác Tuấn search chậm mất một bước rồi, hề hề. Đề nghị bác tìm luôn cả cái hình minh họa cách làm việc của đúng cái mô hình này đấy (có tên rồi nên giới hạn thời gian là 10 phút thôi nhé). Đồng thời cũng nhờ bác tìm luôn link cho cái DIY nhé. (Đây không phải là đố đâu vì tôi không có giải thưởng gì[8D])
