7.906
11.097
Cảm giác xe rung khi đạp thắng chờ đèn đỏ ở số D
*Ảnh minh họa
Chào các bác em đang đi Ford Explorer thỉnh thoảng e để ý khi chờ đèn đỏ ở số D và đạp thắng thì cảm giác như xe hơi rung, đặc biệt nếu chạy liên tục trên 100km thì cảm nhận rõ nhất, nếu về N thì hết hẳn.
Không biết đây là "tính năng" hay là có lỗi gì nguy hiểm không để em còn bắt bệnh đề phòng nó nặng hơn với các bác ạ.
Nhờ các bác tư vấn giúp
303
242
Explorer thì đời mới chắc ko có bị mấy cục cao su chân máy, bác xem nhiều khi do máy lạnh ko? Xe e mấy ngày nay trời lạnh e để thấp hơn nhiệt độ ngoài 1 độ chạy dừng đèn xanh đỏ thấy nó cũng rung rần tí xíu chừng 2 giây lúc rà thắng. Cũng ko rõ do vòng tua máy hay sao, mà trời nắng lên với ít kẹt xe thì rà thắng dừng êm ru.... hóng cao nhân tư vấn.
7.906
11.097
E chỉ bị khi chạy đường dài thôi bác ợ. Kiểu nó rần rần nhưng rất "mịn" nếu k chuyển số giữa D và N thì k nhận ra dc.
12.341
27.287
Pháp
Thứ nhất chân máy, tiện xem rpm (vòng tua máy) lúc N và D(đạp thắng) khác nhau không nha rồi tính tiếp bạn à
7.906
11.097
tua máy bình thường k ga là 800 ạ. N hay D đều ổn định bác
12.341
27.287
Pháp
Vậy bạn thử kiểm tra chân máy , kh đắt đâu, hình như là 3 chân cao su ??? sợ tiền công mà thôi . Thân !
7.906
11.097
ok bác để e xem tình hình. Vì hình như sau khi chạy đường dài mới cảm nhận rõ nên e cũng k biết tại sao.
12.341
27.287
Pháp
Bình thường, vì chạy xe, máy nóng, thì các cao su chân máy sẽ nhão ra, có thể là bạn cảm nhận, Mùa đông lạnh thì cảm nhận ít hơn hè ... thí dụ. Hình như lúc em còn là trẻ trâu cũng từng thay chân máy (Ford Escort 1.6i )
Reactions: singapore12
