Be Anh Duong nói: ↑
Cái cục bù ga này nếu bị chạm ( lõi nó có cuộn dây). Sẽ làm chết con điện trở 1ohm => ga sẽ lớn trên 1k2.
E đaax bị rồi đấy (87) , đang đi bình thường , mất bù ga sáng => mua cái 2nd thay vào => chết ECU , do cục 2nd bị chạm . Nó hành E và Ông thơj điện 4 ngày và 3 hộp ECU của lão thợ điện ( Đức Ngô Thời Nhiệm).Lúc đó E chưa biết Pháp Sư.
Cam87xaxi, 45 phút trước Báo cáoHôm qua em bận quá và băn khoăn nên chưa quyết thay cụm bù ga nguội, tối ngồi đọc OTO HUI thấy nhiều xe cũng bị và cách giải quyết thành công mỗi xe một vẻ.
Sáng nay trước khi đề em gác chân lên bàn ga nhè nhẹ thôi, đề phát ăn ngay. Tạm vậy đã.
Thay cái mới vào chưa chắc ngon hơn nhé Bác , vì là 2nd nên hen xui . Tốt nhất là mở ra vệ sinh , lâu ngày nó đóng khói nên kẹt .Sáng nay trước khi đề em gác chân lên bàn ga nhè nhẹ thôi, đề phát ăn ngay. Tạm vậy đã.
#18510 Không thích nữa + Quote Trả lời
Bạn Be Anh Duong và trung76cahg thích bài này.
Be Anh Duong nói: ↑
Tháo ra nó tương tự cục này , vệ sinh nó là xong
Cái lưỡi gà trong cái lỗ này bị kẹt do khói bụi lâu ngày , rửa cái lỗ xong ....Bác sướng liền
Bác bắn cac bu ..to vào cái lỗ ...lấy cây tăm khều cái lưỡi gà cho nó lắc qua lắc lại nhẹ nhàng , trước đó thì dùng cái Cọ hoặc bàn chải đáng răng ngoáy cho nó sạch . K dùng vật nhọn kim loại khều cái lưỡi gà nhé Bác . Hy vọng Bác k sắm cái lỗ 2nd mới!
Cam87xaxi, 10 phút trước Báo cáoRa tiệm phụ tùng ô tô bảo bán "ống keo xám" hả Bác, lần đầu tiên em "làm việc lớn" gà quá
Ừ, bác ra tiệm nói "Ban cho tui chai sụt sụt rửa cac bu ra to và ống keo xám dán ron", về bác quan sát kỹ cái cổ gió, lần lươcj tháo ra, rút cái cổ gió ra ngoài, tháo cái cục bù ga máy nguội ra ngoài, vọc, xong lắp ngược lại. Nếu ron cổ gió rách thì ra tiệm cắt lại miếng khác, nếu không rách thì lắp lại, chú ý không để các món siu cao su tiếp xúc với các chất có nguồn gốc dầu mỏ vì có khả năng làm nó nở ra, không lắp lại được. Camry95LE,Tháo ra nó tương tự cục này , vệ sinh nó là xong
#18524 Thích + Quote Trả lời
trung76cahg and Be Anh Duong like this.
camry88xanhngoc nói: ↑
các bác em cho em hỏi, xe em mới bị trình trạng sau: lúc nổ máy thì vòng tua khoảng 800 nhưng khi chạy nóng máy thì vòng tua lúc nhả chân ga, xe dừng hẳng vẫn cao khoảng 1200, không đạp ga mà xe vẫn chạy ào ào là bị sao các bác ?\
Camry88xamlongchuot nói:
Em nghĩ vấn đề nằm ở chổ cổ ga. Kiểm tra đồng tiền coi có bị mòn ko bác, nếu gió lọt qua khiến ga cao liên tục, ko chỉnh xuống được.
Cảm ơn bác, em đang tìm hiểu cách vệ sinh cổ gas
99,9% tèo cục bù ga sáng nhé . Nặng nữa thì tèo con điện trở 1ohm trong ECU ( neu ganti 1k2).
Cam87xaxi,99,9% tèo cục bù ga sáng nhé . Nặng nữa thì tèo con điện trở 1ohm trong ECU ( neu ganti 1k2).
