Đồng ýHàn được, nhưng mất vài xị! Vậy sao ko mua cái nong nanh nhể?
duyệt bác nuôn, nong nanh cho nó ngon há bácHàn được, nhưng mất vài xị! Vậy sao ko mua cái nong nanh nhể?
CN này có thể e về TN, nghe nói có két đẹp lắm, nếu mua thì e lấy choduyệt bác nuôn, nong nanh cho nó ngon há bác
Bi nhieu xien zậy bác,CN này có thể e về TN, nghe nói có két đẹp lắm, nếu mua thì e lấy cho
Khoảng 2.2 chai trở lạiBi nhieu xien zậy bác,
luôn quạt với ống luôn hả bácKhoảng 2.2 chai trở lại
ớ
Quạt với két, còn ống e kg nhớluôn quạt với ống luôn hả bác
Hềnh như nó đi chung mà!!! Mua quạt+két là có ống dẫn nước luôn!!!! Campu bán bộ vậy !!!ớ
Xin phép copy bài của bác HUY @xedaumalai về lưu thớt Kỹ thuật:
Dành cho mem nào chưa có điều kiện thay két nước:
#2323Không thích nữa+ QuoteTrả lời
Trả lời của bác @trung76cahg
#2319Không thích nữa+ QuoteTrả lời
#2376Không thích nữa+ QuoteTrả lời
hoanglan200551 nói: ↑
Để ktra két nước có bị nghẹt hay ko thì bác cứ châm nước ở phía trên, quan sát phía dưới xem nước thoát ra có nhanh ko? Nhanh chứ ko phải là mạnh nhé!
Nếu nhanh là két nước OK. Còn nếu sau khi ngưng châm nước phía trên mà chờ 1 lúc sau (>6s) nước mới thoát ra hết là két nước đã bị tắt 1 phần.
Nếu thay két nước, thì nên thay mới. Ko nên dùng hàng đã qua sử dụng, vì mình sẽ ko biết tình trạng còn lại của két nước là ntn, lại phải lọ mọ 1 time để ý nó có ổn không thì mệt lắm!
Nếu có thể thì thay két nước loại dày (ngta thường gọi là 2 tép) Dùng 1 tép cũng chả sao. Két bằng đồng hay nhôm gì cũng Ok hết nhé! Bởi nó chưa kịp mục thì đã bị xì nước ở phía trên cái nắp giống như két nước của bác hiện giờ
Xedaumalai, Hôm qua, lúc 15:15Báo cáo sai phạmdạ bác, tại nó bị xì ngay mép quạt, chỉ rỉ rỉ , mà thay luôn cho an tâm há bác
Vậy là nó bị hở ở mép của nắp dài. Nếu muốn tiết kiệm & tình trạng bên ngoài của két còn tốt, bác làm lại dùng cũng tốt chán. Két nước bị nghẹt, thợ cũng phải cạy cái nắp này ra, dùng cây sắt thông các ống bên trong, sau đó ép nắp đậy lại. Mấy chục năm nay ngta vẫn làm như vậy mà.Để ktra két nước có bị nghẹt hay ko thì bác cứ châm nước ở phía trên, quan sát phía dưới xem nước thoát ra có nhanh ko? Nhanh chứ ko phải là mạnh nhé!
Vậy thì mềnh mua 2nd luôn đi, cái két này để dành xicua
P/S: bác nhận được hàng chưa???
trung76cahg, Hôm qua, lúc 14:05Báo cáo sai phạmdạ bác, tại nó bị xì ngay mép quạt, chỉ rỉ rỉ , mà thay luôn cho an tâm há bác
Bác chụp hình chổ rỉ đóa được hem? Bình thường thì rỉ rỉ, nhưng khi bác chạy xe, nước nóng + hơi và áp lực cao nếu chổ rỉ đó nó kg chịu nổi áp lực nước thì nó sẽ bung ra, nếu bác đang đi ngoài đường thì bác khắc phục làm sao?Vậy thì mềnh mua 2nd luôn đi, cái két này để dành xicua
Két nươc xe e bị lủng ngay chổ ố vàng bên phải con ốc nè các bácNhìn giống bị xì giữa nắp nhựa với két nước, thường do hở roan, đem ra thợ két nước họ làm roan lại. Em bị 2 xe rồi, mới đầu bị rò nước như vậy, sau đó mở ra làm roan và bị nứt luôn nắp. Loại nhựa nắp két nước rất giòn dán keo ko dính. Mà gò lại nắp mới nhìn xấu cả khoang máy.
datpq, 27 phút trướcBáo cáo sai phạm
Bài của bác @Be Anh Duong về ống hơi và cảm biến co nước nóng
#2288Không thích nữa+ QuoteTrả lời
#2289Không thích nữa+ QuoteTrả lời
Long Ho 12828 nói: ↑
Be Anh Duong, Thứ tư lúc 16:45Báo cáo sai phạmDạ em có cái cảm biến đó,nhưng không biết dây bắt vào đâu.
Quan trọng lắm nhe Bác
Nó đấu vô đây:
Be Anh Duong, Thứ tư lúc 16:46Báo cáo sai phạm
