Thảo Luận Camry 8x9x and more...
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
Re:Camry Club - Thế hệ 87 - 91- Đăng ký danh sách thành viên - Cải thiện ánh sáng em nó/11
cho em hỏi cái gốc tay trái có 1 bộ gì nhìn ngầu quá vậy mấy Bác .....
em nhìn thì tưởng tượng nó như ABC vậy .....
nhưng dòng này thì làm gì có ABS chứ đúng k mấy Bác ?
xe em 1998 cũng chưa có ABS mà ....
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
cái đó là ga tự động bác ah, em nghĩ xe bác cũng có chứ ah, còn ABS thì từ đời 91 Camry đã trang bị rồi ah.
1.000
246
Bình Dương
Em phục bác Nghĩa quá đi thôi
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
Camry88xamlongchuot nói:
ok thx bác đã chỉ giáo .
k biết xe em có hay k .
nhưng 1998 thì xe em đúng GLi vẩn k có ABS luôn nè .....
trên này có Bác nào có Cam 91 nào mà full op không vậy cho em biết chiêm ngưỡng với
để tý rảnh đọc hết bài mới đc ......
em thấy chiêc màu đen trang 66 nhìn ngầu quá ......thấy cũng full op đẹp quá ......
nhìn cũng thấy mê......
6.539
2.783
otosaigon.com
@xdml: thật ra Delco em cũng còn dư 1 bộ theo xe nhưng nó nổ bị giật do chết mobin (em đoán thế) vì em thấy phía trong mobin bị nứt dài và to ah nên em không biết phải mobin hay cục kích bị hư nữa, tính em nó máu lắm bác ah, tính mua nguyên cây khác luôn nhưng giờ nghe bác nói thế chắc em nghĩ đa phần chết delco chủ yếu là do chết mobin, hôm bữa bác Xa Xi cũng bị chết mobin 1 lần. Vậy có cách nào kiểm tra coi cái delco mình chết cục kích hay chết mobin để thay ko bác? Em sợ mua mobin về gắn vào nó không nổ nữa thì mệt lắm. Delco dự phòng của em đây ah:
Mình còn 1 cái delco theo xe còn khá tốt. Hôm nào lục lại cho bác mượn để test. Đúng như bác đoán, thường thì nó bị chết cục bobin. Khi bảo dưỡng định kỳ ngta thường thay dây phin và nắp delco (nếu cần) chứ ít khi nào thay nguyên cái delco.
Ah quên nữa! Nắp delco bị nứt (mắt thường có khi ko thấy) thì máy nổ cũng ko ổn định khi lên ga cao nữa.
1.167
901
HCM
dt_0978191919 nói:
Chính xác là Ga tự động
1.167
901
HCM
Để xem lại cái nào, form em này cũng còn zin đấy, khoái nhất là cái sunroof nữa, option LE kiểu này là nhất roài bác ah, bộ ghế nỉ LE ngồi sướng lắm bác ah. Form xe em thấy còn thẳng thóm, trong khoang máy em thấy còn cục cao su đỡ capo luôn, bộ nút bấm thì ko zin rồi bác ah, bộ nút bấm này nghịch chứ ko thuận nhưng dù gì thì bác cũng phải đầu tư cho em nó lại dàn tappi và nút bấm rồi, còn ko thì để vậy chơi luôn.
Để em tính sơ sơ chi phí để bác về đại tu em nó:
1. Đồng sơn (cái này nặng nhất): khoảng 22 chai (em tính đồng 10chai, sơn 12 chai), cơ sở thường thôi nha bác, bác vào Ford làm thì phải 30 ah.
2. Tappi: 4 chai/bộ đẹp long lanh, nút bấm: 1.5 chai- tổng cộng 5.5 chai
3. Gương kiếng hậu trong ngoài, nếu chịu đầu tư: 2 chai
4. Phuộc: nếu hư hết thì khoảng 4 chai, nếu còn xài được thì phục hồi lại 4 cái, khoảng 800k
5. Thước lái: bơm trợ lực và phục hồi: 3 chai
6. Khoang máy: làm 1 bộ dây điện zin: 1.7 chai, thay delco, họng ga: 2 chai, thay cao su chân máy: hết 4 cái khoảng 1.5 chai.
7. Còn gì nữa không nhỉ....
Để cộng lại xem nào, khoảng hơn 40 chai bác ah. quất luôn chứ bác.
Còn 4 cái mâm, chắc phải sơn lại, hệ thống phanh cũng sơn lại chứ nó nhìn loan lỗ
thêm vào đó 4 cái vỏ mới nữa bác ợ, vỏ em nó hầu như ko còn rãnh luôn á
Van hằng nhiệt hình như cũng bỏ, bật công tắc là quạt chạy phà phà luôn
Xem ra cũng bộn lúa bác nhỉ
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
@truongkhoi: Cái quạt quay là do cảm biến nhiệt không hoạt động bác ah, còn van hằng nhiệt nằm bên trong cục bên dưới chổ dynamo, phải mở ra mới thấy bác ah. Khi đồng sơn xe thì bác cứ hợp đồng sơn tất cả từ mâm cho tới cản luôn.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Xe bác Tạo em nghĩ có ABS nhưng do cảm biến và ECU của ABS không hoạt động đấy thôi, bác khắc phục lại là được ah. Em nghĩ đời 91 Camry đã có ABS rồi mà 98 không trang bị là vô lý.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
@xdml: cảm ơn bác đã hỗ trợ, hôm nào rảnh em mượn cái delco test thử nha bác. Delco theo xe của bác còn mà không để trên xe sử dụng sao mà bác phải lục lại bác? Hay là bác không còn xài Cam nữa rồi...
