Thảo Luận Camry 8x9x and more...
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
Re:Camry Club - Thế hệ 87 - 91- Đăng ký danh sách thành viên - Cải thiện ánh sáng em nó/11
Camry88xamlongchuot nói:
Xe bác Tạo em nghĩ có ABS nhưng do cảm biến và ECU của ABS không hoạt động đấy thôi, bác khắc phục lại là được ah. Em nghĩ đời 91 Camry đã có ABS rồi mà 98 không trang bị là vô lý.
Cái đồng hồ thì có ABS .
Nhưng Xe thì không có .
Vì đã kiểm tra rất rất Kỹ cái chổ để ABS đó không có.
còn Xe đời 99 trở lên thì co con có con không . nếu Có ABS thì ngay chổ đó sẽ có nguyên 1 cục như cái Ga tự động vậy đó ......
Xe mình thì k có đó , chỉ có 4 thắng đĩa thôi .
mà không biết có lắp thêm vào đc hay không há ...để hôm nào PM bác Vui thử Xem ....
17/5/12
241
2.548
quạt quay vù vù là do cái cục chuyển mạch bị hư,nên thợ tháo bỏ lun,đấu dây trực tiếp nên lúc nào nó cũng quay vù vù.
kCác bác cho em hỏi ga tự động dùng để làm gì ah? sao xem em 88 ko có ta? hic
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
matheoken Now Reborn nói:
Ga tự động dùng để điều khiển ga tại 1 tốc độ nhất định bác ah, ở Mỹ thường thì trên đường cao tốc mỗi line có riêng một tốc độ nhất định, vd khi bác vào line giới hạn tốc độ 80 miles/h thì khi bác đạp ga lên đến đúng 80 miles bác sẽ set up Cruise Control thì khi bác buông chân ga ra xe vẫn chạy đúng tốc độ 80 mà ko cần phải giữ chân ga. Cái này có cái lợi là đỡ mỏi chân và ko sợ bị bắn tốc độ ah, nếu chạy cao tốc thì sướng lắm còn VN mình thì có cũng được mà ko có cũng ko sao vì đường xá VN chưa cho phép bác chạy như vậy. Đa số xe người ta gỡ bỏ thiết bị này, em nghĩ xe bác cũng bị gỡ bỏ...giống xe em...hehe
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Bác matheoken có mua được ốp tay lái chưa bác? Xe bác màu gì ah? Xe em màu xám cũng tính mua cái ốp đó nhưng giá hơi mắc nên cứ để vậy vì nó không nằm trong diện ưu tiên được rót vốn đầu tư nên sẽ phải nằm chờ khi nào em đầu tư mấy cái khác xong thì sẽ tới lượt nó ah.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
dt_0978191919 nói:
Em nghĩ chắc chủ trước tháo bỏ các thiết bị liên quan đến hệ thống thắng ABS của bác rồi ah, bác nên nghiên cưú phục hồi lại chứa năng ABS đi ah vì nó cũng có tác dụng khi bác chạy với tốc độ cao mà cần thắng gấp sẽ rất an toàn cho bác đấy.
6.539
2.783
otosaigon.com
@xdml: cảm ơn bác đã hỗ trợ, hôm nào rảnh em mượn cái delco test thử nha bác. Delco theo xe của bác còn mà không để trên xe sử dụng sao mà bác phải lục lại bác? Hay là bác không còn xài Cam nữa rồi...
Ok bác! Cái delco mà mình bỏ lăn lóc bên ngoài là cái mà mình tháo từ trong xe của mình ra (vì tiếc) trước khi đem bán sắt vụn (xe bị tai nạn). Chiếc Cam còn lại mình vẫn sử dụng tốt cho đến bây giờ với độ tin cậy rất cao. Nên trong xe mình chỉ có đồ để thay bánh xe cua mà thôi, ko có phụ tùng hay đồ nghề gì hết. Bác thấy camry đời xưa đáng yêu hông?
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Xedaumalai nói:
Ôi, bác nhìu xe thía, Camry đời này đúng là lành thiệt bác ah, xe em giờ máy rất êm, chỉ còn cái vụ rung rung nữa thôi, hổm rày em xaoy delco rồi thấy máy êm êm và bớt rung nhưng chưa chạy thử nên chưa biết, em chỉ ze ra ze vào thôi nên cũng cảm nhận được tí.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Cây delco cũ em để ngoài em nghi chết cục mobin vì em thấy cục mobin bị nứt, lúc trước còn nổ nhưng khi chạy thì máy bị giật, em định test theo 2 phương án:
1. Tháo mobin bị nứt ra lắp vào cái delco trong xe (coi như tráo mobin) rồi kiểm tra xe thế nào, nếu đề máy vẫn nổ thì chạy thử, nếu ok không giật thì để sử dụng luôn, cục mobin mới trong xe tháo ra gắn vào lại cây delco cũ để dự phòng. Nếu xe chạy giật hoặc ko nổ thì chắc chắn mobin có vấn đề. Tiếp phương án 2
2. Tháo cây delco trong xe ra, lấy mobin còn mới của nó gắn qua cây delco dự phòng rồi gắn lại xe xem nếu ổn thì để sử dụng luôn, mua cái mobin khác lắp vào cái ở ngoài để dự phòng.
3. Mua nguyên cây mới để ở ngoài, vì nguyên cây cũng ko mắc lắm bác ah, đáng đồng tiền bác gạo, giá sg chỉ 1.1t, mua tại 199 HMĐ
17/5/12
241
2.548
HÈN gì xe em có cruise control mà chẳng dùng được.hic
6.539
2.783
otosaigon.com
Cái nắp delco bị nứt => chia điện ko ổn định=> cái xe nó cũng giật giật khi lên ga cao nữa đó bác. Đó là lý do tại sao ngta có bán nắp delco và dây phin cao áp chung 1 bộ (ko bao gồm delco)
