Thảo Luận Camry 8x9x and more...
1.000
246
Bình Dương
Re:EM xin ra mắt với hội TOYOTA - Camry 91
Cái lốc lạnh của em bây giờ nó kêu lơn quá chừng rồi, bây giờ tính sau các bác, em định sủ dụn cho nó hư luôn rồi thay cái khác, các bác thấy được không.:(
Chủ Nhật này các bác làm chuyến Tây Ninh hũm.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Chúc mừng lão Liêm nhá. Em 87 đã ra đi trong vòng 1 nốt nhạc, hình như lão có duyên buôn bán mấy cái vụ xe cộ này...
1.238
20.145
xe em nước lúc nào cũng bị sôi, bình nước phụ châm đầy,đi vài vòng lại cạn sạch,mở máy lạnh thì kim nhiệt muốn kéo đến sát vạch đỏ
Xedaumalai nói:
matheoken nói:
két nước nên xúc ở đâu rẻ mà tốt vậy các bác? xe em chắc vị dơ quá rồi, nhiệt độ máy lúc nào cũng cao
Bất thình lình hỏi làm mình nhớ ko ra. Bác dùng google trong OS thử xem có cho nào đáng tin cậy ko? Nhưng bác có thể chia sẻ là dựa vào đâu mà bác cảm thấy xe bị quá nhiệt?
Bác có thể tham khảo ở đây trước, rồi súc rửa két nước cũng chưa muôn mà (nguồn đáng tin cậy đó):)
http://www.otosaigon.com/...614963.aspx?print=true
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
matheoken nói:
Xedaumalai nói:
matheoken nói:
Coi lại 2 cái quạt có quay không bác? Thường đề máy lên thì 1 quạt bên tài quay, khi mở máy lạnh thì cái quạt bên phụ sẽ quay. Nếu không đúng như vậy bác nên cho thợ điện kiểm tra lại. Còn nếu quay thì bác thò tay kiểm tra thử xem gió nó đi vào hay đi ra vi cũng có trường hợp quạt gắn ngược thì gió nó sẽ thổi ra mà không làm mát máy.
1.238
20.145
xe em lúc trước mở máy là 2 quạt quay vù vù,đưa thợ điện làm lại mạch thì từng cái 1 quay theo độ nóng của máy. để em xem thử quạt có bị lắp ngược ko
Camry88xamlongchuot nói:
matheoken nói:
Xedaumalai nói:
matheoken nói:
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
stevenkenz nói:
Bác cứ ra cho thợ lạnh kiểm tra, báo giá đi bác, sau đó mình sẽ nắm được hư cái gì, cái gì cần làm. Block lạnh kêu bác cho kiểm tra sin block và bạc đạn xem.
6.537
2.783
otosaigon.com
Xedaumalai nói:
Cam87xaxi nói:
Phan Van Tri doi ra day Bac,nay o Quan 12 ,nga 4 Ga di len ti nua, ngay Vuon Lai ah!
Cũng hơi xa nhỉ! Để mình sắp xếp đi 1 lần ra đó xem sao. Hình như mọi người dời qua CN đi Tây Ninh?
PS: Hình như đêm qua lại có người ko ngủ được
Bác xdml tìm được cái Fram chưa bác?
Ngta chỉ nhá hàng ở trên mạng thôi, chứ có ai nhắn gởi gì đâu?!
6.537
2.783
otosaigon.com
matheoken nói:
Xedaumalai nói:
matheoken nói:
Cái này quan trọng ah. Qua sự mô tả, mình thấy bác nên đến gara quen để ktra toàn bộ hệ thống giải nhiệt, nếu chỉ súc rửa két nước thì chưa chắc giải quyết được dứt điểm vấn đề. Bởi xe bác đang bị hao nước trầm trọng (đươc gây ra bởi nhiều nguyên nhân).
Oan có đầu, nợ có chủ. Bây giờ bác tự đi súc két nước, nhưng nước vẫn còn hao sau khi vệ sinh thì bác vẫn phải vào gara để ktr toàn bộ hệ thống giải nhiệt lúc đó bác sẽ tốn 2 lần công, 2 lần tiền,,,,,,,thề luôn đó.
PS: Bác nên giải quyết sớm, tránh xảy ra tình trạng xe bó máy=> rớt 1 cục tiền.
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
thùng nuoc của mình thì từ khi làm VS lại kim nc k bao giờ lên đến nữa kim......
đang dịnh lên đó tìm cái cảm biếng khác vì sợ cái cảm biến này k đúng trị số đời em nó nè .........
Xe bị sôi két nc thì hãy kiểm tra vài thứ lại :
- Quạt có quay đúng tốc độ k ? có gắn quạt ngược k ?
- rờ le cảm biến có chạy k ?
- Van hằng nhiệt có đóng mở k ? cái này quan trọng nè...nó k cho nước thông thì mệt lắm .....
-Nắm bình nước có kính k ? co bị đi hơi hay k ?
Mình kiểm tra = cách rờ cái ống nước vô van hàng nhiệt thấy nó chạy vô khi lên 77-80 độ
106
Bác Liêm bán con 87 rồi a. Chúc mừng bác
