Thảo Luận Camry 8x9x and more...
7.139
16.934
Re:EM xin ra mắt với hội TOYOTA - Camry 91
matheoken Now Reborn nói:
Nhấp đề hả bác?nếu thấy nước vàng dâng lên ( nước đục) là bị hở ron quy láp? Em viết lại tiếng việt có dấu để bác xem đúng ko.nhấp đề nhiều có tiêu cục đề ko bác?
Cam87xaxi nói:
matheoken nói:
xe em nước lúc nào cũng bị sôi, bình nước phụ châm đầy,đi vài vòng lại cạn sạch,mở máy lạnh thì kim nhiệt muốn kéo đến sát vạch đỏ
Xedaumalai nói:
matheoken nói:
két nước nên xúc ở đâu rẻ mà tốt vậy các bác? xe em chắc vị dơ quá rồi, nhiệt độ máy lúc nào cũng cao
   Bất thình lình hỏi làm mình nhớ ko ra. Bác dùng google trong OS thử xem có cho nào đáng tin cậy ko? Nhưng bác có thể chia sẻ là dựa vào đâu mà bác cảm thấy xe bị quá nhiệt?     Bác có thể tham khảo ở đây trước, rồi súc rửa két nước cũng chưa muôn mà (nguồn đáng tin cậy đó):)http://www.otosaigon.com/...614963.aspx?print=true
Coi chung bi thoi Ron Quylat do Bac.Cach nhan biet: cham nuoc day trong ket nuoc(tran luon) , k day nap ket nuoc,Bac nho 1 nguoi khac vao Xe nhap De( nhap thoi k cho no may), neu thay nuoc vang Len tu nap ket nuoc, la bi thoi Ron(nhung Bac phai kiem tra truoc xem Quat giai nhiet co chay k)
Nhap 1 cai la duoc roi, neu bi nang la no phot len cao khoang 10cm.
6.537
2.783
otosaigon.com
Cam87xaxi nói:
Bác có lộn ko? Nhấp 1 cái phọt lên 10 cm là nặng?
Vậy mà thằng bạn làm BS nó nói như vậy là bình thường đối với thanh thiếu niên 15-18 tuổi
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
stevenkenz nói:
Thớt này dạo này nóng quá gần 200 pages rồi
lâu quá k thấy Bác nè ......
@XDML : em thấy từ 77 sang 80 thì chỉ cách nhau 3 độ k đáng kể nên .....
em thì đã mua loại 80 độ zin theo em nó rùi ....
19.106
101.542
dt_0978191919 nói:
thùng nuoc của mình thì từ khi làm VS lại kim nc k bao giờ lên đến nữa kim......
đang dịnh lên đó tìm cái cảm biếng khác vì sợ cái cảm biến này k đúng trị số đời em nó nè .........
Xe bị sôi két nc thì hãy kiểm tra vài thứ lại :
- Quạt có quay đúng tốc độ k ? có gắn quạt ngược k ?
- rờ le cảm biến có chạy k ?
- Van hằng nhiệt có đóng mở k ? cái này quan trọng nè...nó k cho nước thông thì mệt lắm .....
-Nắm bình nước có kính k ? co bị đi hơi hay k ?
Mình kiểm tra = cách rờ cái ống nước vô van hàng nhiệt thấy nó chạy vô khi lên 77-80 độ
bác nào có ảnh của van hằng nhiệtrờ le cảm biến của cam87-88 up lên cho mình xem hình được kg? mình nghe nói nhiều nhưng kg biết mặt mũi em nó ra sao. Thank các bác
7.139
16.934
dt_0978191919 nói:
 Nước gần sôi thì mở từ từ:
Mở hẳn:
Tắt lữa:
Đóng từ từ và đsong kín sau 7p:
May mon nay ship ve or mua tai VN vay Bac?
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
@xaxi :
cái Van hằng nhiệt trong hảng có Bán đó Bác , nếu Bác tìm k có thì bác liên hện Bác PhongNguyen trên 4R sẽ co1cho bác.
Còn cái Ro8le cảm biến nhiệt độ báo về đồng hồ , và rờ le cảm biếng nhiệt độ báo khi nhiệt độ cao thì đónglại quạt quay mạnh với tốc độ cao giải nhiệt thùng nước thì sang CAM mà mua ....mua hàng gã ....Nhưng nên nó trị số để tìm đúng hàng đúng trị số Ôm thì mới chính xác......
Xe em bị mua lộ của thèng 1993 hay sao mà kim nước nó k chịu lên nè...cứ lầm lì ở vạch dưới giữa 1 tý .....
19.106
101.542
dt_0978191919 nói:
@xaxi :
dt_0978191919 : bác nhiệt tình quá, thank bác đã up hình; quên nữa van này nằm ở đâu? gần két nước kg bác?
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
@trung76CaHG : heheee anh em trong hội ....giúp đc gì giúp thôi ....Tình người của Ng Vn là thế mà kakakakak .........
thớt hnay im lìm buồn gần chết ......mấy pa chắc chở V1 đi đâu hết hay sao rui .....
