Thảo Luận Camry 8x9x and more...
169
Re:EM xin ra mắt với hội TOYOTA - Camry 91
Camry88xamlongchuot nói:
CR7_Real nói:
Hôm qua em đến trễ nhưng vẫn được các bác cho thọ giáo được nhiều điều mở rộng tầm mắt...hihi.
Hy vọng lần sau off sẽ đông và vui hơn nữa.
Xe Túc nghiên cú lại cái máy thử coi, kiểm tra lại tổng thể rồi chỉnh lại galenty, xe máy êm nhưng bị rung quá, cái này cũng dễ xử. Làm xong là chạy sướng lắm Túc ah.
Vậy máy xe em cần nghiên cứu lại những gì hả anh Nghĩa?
Theo như a Xá xị thì là do galenty thấp nên nó nhảy bằng bằng như vậy. Nếu chỉnh cao hơn thì nó có giảm k a?
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
truongkhoi2004 nói:
Còn XLC nữa chứ bác...
Đúng đúng, còn bác XLC nữa chứ, em phục bác luôn đó
ah, báo với bác là cuối cùng xem em cũng có cảm biến o2 rồi nhé. cái hôm bữa bác thấy về lắp 1 phát là ok luôn. có điều hỗng biết có tác dụng ko ?
Tiện bác cho hổi chỗ cái vòng tròn nhỏ màu vàng là cảm biến gì bác ? xe em bị tèo chổ này nữa ?
Trời ơi, để người ta nhắc nhở rồi mới lên tiếng...
Cụ đó bác Khôi chơi nguyên cụ mới luôn đi, đầy đủ cảm biến hết, cái đó hình như là cảm biến nhiệt độ nước (phai không ta), hình như là ko phải vì khi rút cái đó ra là đề ko nổ, để em nghiên cứu lại.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
CR7_Real nói:
CR7_Real nói:
Em nghĩ chắc không được đâu bác, nếu được thì người ta chỉnh rồi chứ đâu để vậy, xe em trước cũng bị vậy, chỉnh hết cỡ thì được cái này, mất cái kia...
Theo em nghĩ
1. Có thể Cổ ga bị hở đồng tiền
2. Bù ga bị hư...
3. Xem lại Delco
4. ....
Còn lại để dành bác sỹ Xdml khám tiếp, nhưng coi thay luôn cái máy đó
1.167
901
HCM
truongkhoi2004 nói:
Cảm biến nhiệt độ nước nó nằm kế bên bác
Xe em cái đó ko có gắn dù có cái chấu do hai cái chấu đồng nó gãy rồi. nhưng vẫn đề máy và chạy ok
ah, nguyên cụm mới bao nhiêu Tiền bác
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
truongkhoi2004 nói:
truongkhoi2004 nói:
Cái đó chắc là cái này nè bác Khôi ah, gọi là Neutral Start Switch, dịch ra là...ai giỏi tiếng Anh dịch giúp coi. Hình như là công tắc khởi động khi về Mor hay sao ấy, giống như là xài số tự động thì phải trả về Neutral mơi đề được.
20
Tình hình là xe E sau khi sữa về đèn check cháy suốt, mở nấp cabo lên thấy dây cảm biến o2 không nối vào đâu, không biết phải tại nguyên nhân đó không nữa. ( 7củ đội nón ra đi ( trước sau 18 củ), nuôi vợ 2 mệt đứt hơi). Mong ngày mai tươi sáng kakaka.
1.167
901
HCM
chimin2005 nói:
Cảm biến o2 ko liên quan gì vụ đèn check đâu bác, xe em ko có cảm biến bây lâu nay vẫn bình thường
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
chimin2005 nói:
Bác Hùng sửa lung tung thế nếu ko dứt điểm phải làm lại, lại tốn nữa, ra gara là thế đó bác, tốt nhất là phải làm 1 lần đồng bộ cái máy và zin 1 tí, không nên chế nhiều quá sẽ phát sinh.
6.537
2.783
otosaigon.com
CR7_Real nói:
CR7_Real nói:
Theo em nghĩ
2. Bù ga bị hư...
3. Xem lại Delco
4. ....
Nhảy bằng bằng?!!!!!!
Vậy là máy nổ ko tròn tua?
Hay là mấy cục cao su chân mấy bị bể nên máy nó nhảy bằng bằng?
20
Ok bác Nghĩa, mình chỉ mới sửa phuộc và làm máy lại thôi. Dàn điện chưa làm, nhưng đèn check báo không biết có nguy hiểm gì kg. Hùng nghĩ chắc thợ máy đấu lộn dây nào quá, hôm nay cơ bản là rất êm. Làm miển dên, thay bạc, thay bố côn, mua nguyên nấp plats cốt cam, cò... Mới tinh thay vào. Báo cáo bác tình hình là thế, lần sau off chắc cũng ráng bò theo học hỏi.
