Thảo Luận Camry 8x9x and more...
9.925
31.245
Q3
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
hi các bác cái oxygen sensor này hư đèn check có áo kg, e thử disconnect cái 1 thí báo ( cái thấp nhất ) còn cái 2 thì kg báo, Camry các bác có vậy hông? thanks ( e có 2 cái )
Rav4 thì E hổng rành. Cam 87-96 thì có cái cảm biến này ah ( hàng Trung đông k có) 98-2001 VN thì nó nhậu mất luôn.Nhưng tuỳ theo xuất xứ thì có 1 hay 2 cái, thường thì hàng Mỹ Calif thì 2 cái. Cái trên 1 dây, cái này thì xe nổ máy thì nó hoạt động ( muốn đo chính xác nó hoạt động tốt hay k thì đo khi máy nóng hết bù ga, ganti Bình thường), cái dưới 2 dây ( k quan trọng lắm) vì nó chỉ hoạt động khi ga trên 3k2 or 3k5 thôi.xe E đang bị tèo cái cảm biến dưới nè, đạp ép ga lên 3k5( bấm OD ép đua) đèn check báo liền , đọc rum báo code 27( hư oxygen sensor) lấy đồng Hồ đo=> Cục trên vẫn hoạt động tốt= > tèo Cục dưới. Cách đo: nổ máy nóng tắt lạnh, mở hộp diangosis lấy đồng Hồ Ohm kế đo, dây Đỏ cắm vào lỗ Ox1 ( nếu xe có 1 cảm biến thì chỉ có Ox thôi k có Ox2), dây đen vào mát máy ( để đo Cục trên), đồng Hồ sẽ giao động ở mức trên dưới 0,5 là OK ( nó giao động qua lại như cái ổn áp ở nhà).
Chà bác hay quá trời nha, Toy quái nhỉ , của e 2 cái trên dưới đều 2 dây giống hịt ( trắng xanh ) , để chút chiều về e đo thử xem,ohm kế mình để thang 12V hả bác ? Dưới tay lái nó có 1 cái hộp ghi " ODB II Certified " khỉ gió gì đó , có cái cổng hình thang , cái này xài sao bác thử chưa ?Thanks sir!
E chưa xài qua cái hộp đó ah, Cam 87-91 có cái hộp Diagnosis nằm gần hộp đo Gió , còn Cam 92-96 nằm ngay gần đầu Phuộc bên phụ ah. Vặn để thang Ohm chứ Bác.
Dạ thanks bác , e thì hộp Diagnosis để kế đi na mô , có ghi rõ Ox1 và Ox2 . Tối nay trốn vợ xuống rị mọ tiếp , hihi
16.910
89.624
Xe mình hôm wa bác Tấn đo nó ko nhịp nên bác ấy báo nó tèo rùi
9.925
31.245
Q3
abumap nói:
HMD e thấy món này bán cả chùm cũ mà kg biết tương thích kg
2.135
957
vụ đo cảm biến oxy nó dao động từ khoảng 0,5 là ok vì hôm trước cọp nhà mình cũng len bác Tấn kiểm tra bác Tấn có giải thích cho mình biết , vậy là cam với cop cũng giống nhau đó chứ
7.139
16.934
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Nó đó Bác.Nó có Te1 và E1 nữa, đấu 2 cái đó lại để đọc đèn check đó. Muốn xoá check( tắt đèn check ) thì tháo cầu chì có chữ EFI ra, trên 30s sau gắn lại. Bị xe nó hành riết nên biết Dzậy đó mà , hêhhehehe!
9.925
31.245
Q3
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
dạ e thấy . mà hổng biết đấu sao ? Nổ máy hay off , code nữa , huhu , phức tạp quá
dạy luôn đi sir , hehehe
7.139
16.934
phuongha nói:
Dzậy có bán Cop nữa hôn? T6 ngừ lên Xì Gòn kìa, cho xem Cop lun nha?
19.106
101.542
abumap nói:
xe bác Vũ xe gì? định hôm nào lên bác Tấn kiểm tra thay cảm biến mà chưa đi được
7.139
16.934
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
dạ e thấy . mà hổng biết đấu sao ? Nổ máy hay off , code nữa , huhu , phức tạp quá dạy luôn đi sir , hehehe
Đấu Te1 với E1 ( lấy kẹp giấy bẻ ra cắm vào 2 lỗ đó) , bật chìa khoá lên hết rồi nhìn đèn check chớp, cách đọc code thì E biết , nhưng code đó lỗi gì thì E Pótay.com. Cam thì E biết.Cách đọc :vd 1-2-3-4 đèn chớp đều giống nhau rồi ngưng hơi lâu hơn 1 tí xong đếm tiếp 1-2-3-4-5-6 đều giống nhau xong ngưng hơi lâu 1 tí rồi đếm lại=> code 46. Xe E vừa rồi 1-2 đều xong ngưng hơi lâu tí , đếm tiếp 1-2-3-4-5-6-7 ngưng lâu 1 tí xong đếm lại => code 27. Vừa rồi xe Bác Ctich cũng đọc như thế 1-2-3-4-5 nhưng xong 1 ngưng =>code 51=> hư Cục cảm biến ngắt lạnh lốc AC ( cái này đa số xe đời cũ hư nhiều) .Thấy con XLC ghê chưa, chỉ hư có cái này thui , vì mấy cái kia sửa hết rầu.
7.139
16.934
trung76cahg nói:
abumap nói:
Đó là lựa chọn chính xác. Khi nào đi cho hay nhé Bác . E khoái xe 4WD lắm.Ah vừa rồi E có mua Bộ cao su gầm cho Cam92 của E ở chỗ Ba Gấm Bác chỉ đó, giá mềm như khoai lang ( so với vào garage), toàn Bộ cao su sau 16 Cục lớn nhỏ + 1cuc giò chả trước 1t05. Đc chính xác là 226 Nguyễn Công Trứ, gần chợ Dân Sinh.
