Thảo Luận Camry 8x9x and more...
2.044
13
Rạch Giá Kiên Giang
Thông báo khẩn :
thứ 6 là có mặt tại xì phố . . . . . . .
vậy Bác nào muốn đón bão thì hẹn hò đê . . . . .
nhất là Bác XDML : k đcchốn cái dụ kia àh nghen . . . . .
em rược tới bến luônđó kekeekekekeke
6.537
2.783
otosaigon.com
dt_0978191919 nói:
Thông báo khẩn :
Đang chờ nè! Kỳ này sướng gun chưn luôn nha!
7.139
16.934
Xedaumalai nói:
dt_0978191919 nói:
Thông báo khẩn :thứ 6 là có mặt tại xì phố . . . . . .  .vậy Bác nào muốn đón bão thì hẹn hò đê . . .  . . nhất là Bác XDML : k đcchốn cái dụ kia àh nghen . . . .  . em rược tới bến luônđó kekeekekekeke
Có nhà Tài trợ hả? Cho E ké với, E cũng muốn gun chưn nữa!
7.139
16.934
Tuần này sao Ctich mất lửa vậy ta, sao k thấy máu lửa nữa ta?
9.925
31.243
Q3
hi các bác cái oxygen sensor này hư đèn check có áo kg, e thử disconnect cái 1 thí báo ( cái thấp nhất ) còn cái 2 thì kg báo, Camry các bác có vậy hông? thanks
( e có 2 cái )
7.139
16.934
corolla95 nói:
hi các bác cái oxygen sensor này hư đèn check có áo kg, e thử disconnect cái 1 thí báo ( cái thấp nhất ) còn cái 2 thì kg báo, Camry các bác có vậy hông? thanks ( e có 2 cái )
Rav4 thì E hổng rành. Cam 87-96 thì có cái cảm biến này ah ( hàng Trung đông k có) 98-2001 VN thì nó nhậu mất luôn.Nhưng tuỳ theo xuất xứ thì có 1 hay 2 cái, thường thì hàng Mỹ Calif thì 2 cái. Cái trên 1 dây, cái này thì xe nổ máy thì nó hoạt động ( muốn đo chính xác nó hoạt động tốt hay k thì đo khi máy nóng hết bù ga, ganti Bình thường), cái dưới 2 dây ( k quan trọng lắm) vì nó chỉ hoạt động khi ga trên 3k2 or 3k5 thôi.xe E đang bị tèo cái cảm biến dưới nè, đạp ép ga lên 3k5( bấm OD ép đua) đèn check báo liền , đọc rum báo code 27( hư oxygen sensor) lấy đồng Hồ đo=> Cục trên vẫn hoạt động tốt= > tèo Cục dưới. Cách đo: nổ máy nóng tắt lạnh, mở hộp diangosis lấy đồng Hồ Ohm kế đo, dây Đỏ cắm vào lỗ Ox1 ( nếu xe có 1 cảm biến thì chỉ có Ox thôi k có Ox2), dây đen vào mát máy ( để đo Cục trên), đồng Hồ sẽ giao động ở mức trên dưới 0,5 là OK ( nó giao động qua lại như cái ổn áp ở nhà).
9.925
31.243
Q3
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Chà bác hay quá trời nha, Toy quái nhỉ , của e 2 cái trên dưới đều 2 dây giống hịt ( trắng xanh ) , để chút chiều về e đo thử xem,ohm kế mình để thang 12V hả bác ?
Dưới tay lái nó có 1 cái hộp ghi " ODB II Certified " khỉ gió gì đó , có cái cổng hình thang , cái này xài sao bác thử chưa ?
Thanks sir!
7.139
16.934
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Chà bác hay quá trời nha,  Toy quái nhỉ , của e 2 cái trên dưới đều 2 dây giống hịt ( trắng xanh ) , để chút chiều về e đo thử xem,ohm kế mình để thang 12V hả bác ? Dưới tay lái nó có 1 cái hộp ghi " ODB II Certified " khỉ gió gì đó , có cái cổng hình thang , cái này xài sao bác thử chưa ?Thanks sir!
E chưa xài qua cái hộp đó ah, Cam 87-91 có cái hộp Diagnosis nằm gần hộp đo Gió , còn Cam 92-96 nằm ngay gần đầu Phuộc bên phụ ah. Vặn để thang Ohm chứ Bác.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
corolla95 nói:
Cam87xaxi nói:
corolla95 nói:
Thanks sir!
Để kim tại thang đo Om hay Volt bác Liêm nhỉ?
