Thảo Luận Camry 8x9x and more...
6.537
2.783
otosaigon.com
truongkhoi2004 nói:
Cam87xaxi nói:
trung76cahg nói:
Camry88xamlongchuot nói:
truongkhoi2004 nói:
còn cái vụ đánh tay lái qua lại cho dầu ra hết sao bác ?
Chiều nay ghé Castrol mua dầu về thay sẽ đánh lái, hôm qua ghé tiệm Castrol to đùng ở An Sương, hỏi có dầu trợ lực castrol họ nói hết rồi. Nên đsfnh về thay cái bình trước, dầu tối nay về thay.
Thay bình dầu xong ze xe ra để xịt rửa khoang máy cho dầu rơi vãi ko bám vào nước sơn, tay lái nặng pà cố luôn vì ko còn dầu nữa.
Cái vụ đội ty lúc ze xe ra ko sao, lúc chạy xe vào lại bị lại. Sao vậy bác Liêm? Xe em 2 tuần rồi chưa chạy m đường nào.
bác Nghĩa làm cẩn thận, khi đánh tay lái đừng có nổ máy nghe. Nếu nổ máy mà kg có dầu thì sẽ làm hư bơm trợ lực đó. Mình nghe thợ nói vậy!
Chính xác 100%, k có nhớt nổ máy là bị sọc lòng bơm, sọc bạc cốt bơm , cháy mặt chà => sẽ bị lòn dầu . Đó là lí do tại sao Bác Sĩ chỉ xả gió bằng cách làm theo bước 7 vài lần đó, tránh nổ máy lâu khi còn gió đó!. K có nhớt nếu nổ máy lâu sẽ hư bơm ( thợ gọi là cháy).
Làm theo 7 bước vài lần, mỗi lần đánh lái vài chục cái cho dầu ra hết.
Phen này có người thành lực sĩ àh nha. Theo em bác đội cả hai bánh trước lên làm cho nó nhẹ
Mình ko biết bước 7 là ntn, nhưng mình nhớ là ko có tư vấn nổ máy xe (mặc dù trong tài liệu có nói cho xe nổ máy), chỉ nâng đầu xe lên và đánh lái qua lại cho nhẹ.
Khi nổ máy xe, lượng châm dầu vào chắc chắn sẻ ko bù kịp so với lượng dầu thoát ra. Ngoài việc hại bơm, không khí lẫn với dầu sẻ làm cho hệ thống sẻ hoạt động ko ổn định - Phải chờ cho hết giai đoạn ợ khí thì hệ thống mới hoạt động trở lại bình thường.
Lượng dầu cũ thoát ra mình nhớ khoản 5 xị. AE nào làm sau thì nên mua dầu tổng hợp dành cho hộp số tự động, loại dầu này bên với nhiệt và ko tạo bùn trong quá trình sử dụng.
Thay dầu cho hộp số tự động cũng dùng cách này.
6.537
2.783
otosaigon.com
Uh, mình quên cái vụ này, lúc làm xong trong thước lái còn dầu nhưng ít, mình nổ máy ze xe ra chắc khoảng 30s rồi tắt máy, lau rửa sạch sẽ. Nổ máy để vào nhà, khi vào do côn khó vào mình mất khoảng 1 phút. Mình nghĩ nếu thiếu dầu mà xách xe chạy ra đường đi đâu đó thì có thể sẽ cháy bơm, cái này mình chỉ khởi động khoảng 2p hy vọng sẽ ko sao...
Nếu hôm qua mình mua được 2 bình dầu trợ lực thì ok rồi, mình sẽ cho đầy dầu vào bình và nổ máy đánh lái, khi đó dầu cũ sẽ ra ngoài, dầu mới sẽ thay thế.
Cái này là tự trấn an nè
Khi nổ máy, lượng dầu trong hệ thống lái sẻ bị bơm hết ra ngoài không quá 20s (nếu tháo ốn dầu về ra khỏi hệ thống).
Khi mua dầu trợ lực lái, nếu nói mua dầu trợ lực lái thì người bán họ chỉ đưa mình dầu 10,,,,,,,,vì họ chỉ biết dầu trợ lực lái là dầu 10 còn loại nào tốt hơn thì họ ko quan tâm. Sử dụng các loại dầu trôi nổi chưa tới 1 năm (25 ngàn km), cái bơm sẻ phát tiếng kêu xè xè khi đánh lái.
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Xedaumalai nói:
truongkhoi2004 nói:
Cam87xaxi nói:
trung76cahg nói:
truongkhoi2004 nói:
Vậy chuẩn ATF Dexron II có phải dầu hộp số ko bác sỹ
6.537
2.783
otosaigon.com
phuongha nói:
vậy là 2 bác cancel còn lại được mấy người thì chơi mấy người luôn
có bác nào ham vui vào đăng ký thêm không mấy bác
Công trình sửa chữa nhà của em bị thằng láng giềng tốt tốt bụng ,,,,,,,,,,,đi thưa nên tạm gián đoạn vài ngày
. Vậy là thứ 7 tuần này hay thứ 7 tuần sau mở đại hội vậy mấy bác?
Gần Tết rồi tranh thủ mấy bác ui!
18/7/12
14.914
6.996
Go Vap
Xedaumalai nói:
25k km chắc em chạy 10 năm luôn...
6.537
2.783
otosaigon.com
Xedaumalai nói:
truongkhoi2004 nói:
Cam87xaxi nói:
trung76cahg nói:
truongkhoi2004 nói:
II hoặc III gì cũng ok. Miễn đừng mua nhằm dầu giả (ko đạt chuẩn) là được rùi
6.537
2.783
otosaigon.com
Xedaumalai nói:
Nếu vậy thì nên thay dầu sau 2 năm. Dầu thắng cũng vậy luôn vì nó đã bị ẩm (dầu thắng có tính khan nước)
7.139
16.934
Xedaumalai nói:
phuongha nói:
Tuần này Bác ơi!
6.537
2.783
otosaigon.com
Cam87xaxi nói:
Xedaumalai nói:
phuongha nói:
Tuần này Bác ơi!
Ước chừng giờ.......cầm đũa luôn đi bác
Đói lắm rồi
Bạch tuột nướng.......muôn năm!
7.139
16.934
Xedaumalai nói:
Cam87xaxi nói:
Xedaumalai nói:
phuongha nói:
Tuần này Bác ơi!
Đói lắm rồi
Bổn cũ soạn lại nữa hả Bác?
Giờ giấc thì : sáng T7 Bác Phương ra nhà E sớm , xuống gara E hay làm kiểm tra và thay cao su gầm , sẵn tiện tháo cái Đề cho thợ bảo dưỡng ( đề nó hơi nhựa rồi , chắc sắp hết than) , và làm Linh tinh khác có thể kéo dài qua CN. Nhưng phần đàm đạo thì k thể thiếu đc ah. Chắc 6h00 pm T7 là cầm đũa và đàm đạo ah. Hình như Ctich đem con Mực theo để là amada luôn.
