1 số thứ bác cần thử:
1. Bác format lại thẻ nhớ theo FAT32. Thử thẻ nhớ khác coi có phải do thẻ nhớ để không. Em xài thẻ Class 6 ghi ầm ầm.
2. Bật chế độ tự tắt màn hình sau 30s. Cái dòng GS9000 của em nêu để màn hình liên tục thì nóng tự tắt, ko biết GS5000 có bị không. Em dự là lỗi này hoặc lỗi tiếp theo.
3. Bác cắm dây power vào đế hay vào cam ạ. Cái này em không chắc vì không rõ GS5000A như thế nào, chứ cái GS9000 của em thì phải cắm vào lỗ ở cái đế, cái ở cam chỉ để chép vô máy thôi.
4. Tắt chế độ tự lưu file khi có chuyển động, cái G-Sensor sentivity gì đó. Thẻ nhớ 32GB thì ghi thoải mái, ko cần phải lưu kiểu đó làm gì.
5. Nếu bác chắc cam của bác là hàng xịn, hoặc kiểm được firmware đúng của máy thì update thử. Cái này bác chỉ nên làm khi thật chắc chắn ko thì dễ đi luôn lắm ạ. Nếu mua online thì bác liên hệ cái web, thế nào họ cũng hỗ trợ vụ này nếu cần.
Em thêm thông tin như trên trong phần đậm in nghiêng nhé! Sau khi loại các khả năng 2, 4 thì có thể là 1, 3 hoặc 5. Em hi vọng có thể là 1, lát về em check liền. Khả năng số 3 em chưa loại vì có thể đầu cắm power tiếp xúc không tốt, khi chạy xe bị rung lắc có thể ảnh hưởng tới việc ghi hình. Khả năng số 5 muốn khắc phục chắc sẽ phức tạp, nên hi vọng không rơi vào trường hợp này.fly_us nói:1 số thứ bác cần thử:
1. Bác format lại thẻ nhớ theo FAT32. Thử thẻ nhớ khác coi có phải do thẻ nhớ để không. Em xài thẻ Class 6 ghi ầm ầm. Em format lại rồi, quay thử (không ở trên xe) thì không thấy vấn đề gì.
2. Bật chế độ tự tắt màn hình sau 30s. Cái dòng GS9000 của em nêu để màn hình liên tục thì nóng tự tắt, ko biết GS5000 có bị không. Em dự là lỗi này hoặc lỗi tiếp theo. Cam của em không có chế độ này.
3. Bác cắm dây power vào đế hay vào cam ạ. Cái này em không chắc vì không rõ GS5000A như thế nào, chứ cái GS9000 của em thì phải cắm vào lỗ ở cái đế, cái ở cam chỉ để chép vô máy thôi. Cắm power trực tiếp vào cam bác ơi, chung chỗ kết nối với máy tính, cái đế (mount?) không có lỗ cắm.
4. Tắt chế độ tự lưu file khi có chuyển động, cái G-Sensor sentivity gì đó. Thẻ nhớ 32GB thì ghi thoải mái, ko cần phải lưu kiểu đó làm gì. Có phải cái motion detect không bác? em để off như mặc định của nhà sản xuất!
5. Nếu bác chắc cam của bác là hàng xịn, hoặc kiểm được firmware đúng của máy thì update thử. Cái này bác chỉ nên làm khi thật chắc chắn ko thì dễ đi luôn lắm ạ. Nếu mua online thì bác liên hệ cái web, thế nào họ cũng hỗ trợ vụ này nếu cần. Em k chắc hàng xịn/nhái bác ơi, em mua qua amazone. Cái firmware được cài sẵn trong cam phải không bác? còn cái CD chỉ để chạy driver khi kết nối với máy tính đúng không ạ? em kết nối với máy tính thì báo connecting hoài mà không connected. Chắc do chưa cài driver quá.
Cảm ơn bác Fly_us nhiều.
Em vừa quay lại thử. E để seamless 5 phút thì hết 5 phút cam tự khởi động lại, nhưng không quay tiếp.
Em nghĩ khi đặt như vậy cam phải quay liên tục tới khi mình tắt, còn 5 phút seamless để tách hành trình thành nhiều files video mỗi file có thời lượng 5 phút chứ? Trước nay khi đi xe em vẫn để chế độ này.
Vậy nếu em để seamless OFF thì tất cả hành trình từ lúc bắt đầu record đến lúc tắt đi sẽ chỉ lưu 1 file video hay máy tự chia ra thành nhiều files? sau khi lưu video đầy thẻ nhớ, cam có tự xóa hành trình cũ để lưu hành trình mới không?
Lát về em thử để seamless off xem sao.
Amazon là cái này phải ko bác http://www.amazon.com/GS5000A-Screen-Recorder-Internal-G-sensor/dp/B009ALB6V2/ref=pd_sxp_f_pt
Nhìn hình thì em loại ra trường hợp thứ 3, vì cái GS5000 khác với GS9000 của em.
Bác đang quay độ phân giải bao nhiêu vậy, thử hạ xuống 1280x720 xem. Bác tìm cách nào test xem coi sạc có vô điện không (icon pin vẫn thấy chạy), nếu có thì lỗi nằm ở cái cam hoặc setting.
Phần Motion detect hình như là cái khác nữa bác, cái Cam của em có cả G-sensor sentivity với Motion Detect, em tắt sạch, bác check lại lần nữa kỹ xem.
Nếu không được nữa bác thử xách ra chỗ của bác ongnhom xem sao, dù không mua ở đó các bác ấy vẫn nhiệt tình giúp cho. Đợt em cũng không mua mà ra nhờ bác coi giùm thì bác ấy vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn tặng em sợi cáp USB nữa.
Cái này giống như cái đế của bác ko ăn pin rồi, chứ em sử dụng chỉ cấp nguồn cho đế à bác..duchuy02 nói:Trường hợp này nên thử với thẻ nhớ khoảng 8GB (rút kn từ cái 900 no GPS)
Còn với GS9000 hay bị treo (... hết pin) nhất là đi đoạn đường dài thì phải cung cấp đồng thời nguồn cho đế và cả phần máy.
Em dùng hàng khác, nhưng bác coi chừng thẻ nhớ dổm, không kịp lưu thì máy bị treo. Em hay mò mẫm như sau:
1. Cắm nguồn, máy sẽ tự bật và pin báo ở chế độ xạc - nguồn ok.
2. Vào setting đặt độ phân giải thấp nhất và thời gian ghi ngắn nhất.
3. Bấm nút ghi cưỡng bức và nhớ thời gian ghi tối đa được bao nhiêu. Nếu ok thì bác xem lại xem file đã ghi có đạt không rồi tăng dần độ phân giải, nếu bị treo sớm hơn là do card, bác mượn cái thẻ xin, made in Japan chẳng hạn của mấy cái máy ảnh thử xem sao.
4. Trong máy có chế độ tắt màn hình (em để 3 phút để theo dõi tình trạng hoạt động của Cam), motion detect ON thì xe bác chạy nó mới ghi, kg chạy nó sẽ không ghi.
5. Nếu kg đc Bác kiểm tra xem Cam của đọc được thẻ nhớ 32G kg? Bác mượn cái 8G thì chắc chắn ok.
6. Cái G sensor để lưu lại file khi xảy ra va chạm/ dừng đột ngột chống mất dữ liệu.
7. Cái CD chỉ để download hình thôi, đôi khi tắt máy, tháo pin khoảng 30s lại giúp ích được rất nhiều đấy bác ah
Hy vọng cái Cam của bác vẫn ok
