Cái Cam của em GS 8000 có GPS cũng bị tình trạng như zậy. Bị đơ màn hình hoặc không lên được màn hình. Hôm rồi em kiểm tra thấy rắc cắm xạc của nó giống cái rắc cục xạc QMobile cũ của em nên em cắm thử thấy màn hình lên ngon lành mà xạc pin mau đầy nên em tháo cục xạc theo máy bỏ luôn. Nhưng do không tương thích nên nó không thể tự khởi động quay khi mở khóa xe mà phải dùng tay mở nguồn. Em cũng không biết lý do tại sao mà nó không lưu được ngày giờ. Cứ mỗi lần mở nguồn thì ngày giờ bị xóa hết nếu không cài lại thì nó báo giờ 2013. Bác nào chỉ dùm em cái. Thanks.
Hay đấy nhưng em thấy đem ra tiệm sửa nhanh hơn Khỏi nhức đầu nữaMr Fil nói:Tình trạng của Bác có thể hư cục pin giống máy của em.ztrummuz nói:Cái cam của em nó cứ reset lại ngày là sao nhỉ? Set ngày tháng năm OK rồi. Tắt máy 1 hồi nó reset lại ngày tháng năm ban đầu à.
Tự sửa nè
http://www.otosaigon.com/...%C3%ACnh-m8054119.aspx
He he he, ít xiền nên mò mẫm đấy mà
Mò xong rồi, sướng
Cam nhà em nó chết mất cái pin đồng hồ, Chỉnh giờ xong, để 1 ngày mà không chạy là nó tự trở về mặc định 1/1/2013. Hôm nào rảnh chắc cũng tháo ra mò mẫm.
Pin nuôi đồng hồ là pin của máy đấy Kụ ơi.Cam nhà em nó chết mất cái pin đồng hồ, Chỉnh giờ xong, để 1 ngày mà không chạy là nó tự trở về mặc định 1/1/2013. Hôm nào rảnh chắc cũng tháo ra mò mẫm.
Nếu pin tốt, nạp xong nó còn giữ thì giờ cài đặt vẫn luôn được nhớ.
Còn nó nạp nhanh đầy, tắt xe thì cũng hết luôn thì nhớ bằng niềm tin á???
Miaj, thế bọn sản xuất nó không khôn như em nghĩ.Pin nuôi đồng hồ là pin của máy đấy Kụ ơi.
Tưởng đâu như cái điện thoại Siemens đời đầu, tháo pin ra mà đồng hồ vẫn sống.
Ka ka ka, khổ nỗi thằng Siemens thì nó lại không sản xuất Camera hành trình mà toàn Tập Cận Bình không hà
Bác muốn có loại như Bác cần thì mua đồ của các hãng Nhựt bổn hoặc Hàn Kuốc nhá. Giá chát đấy
Nhiều bác dùng dòng GS nhỉ! Em cũng vừa nhận 1 em GS8000L chiều qua.
G-sensor: các bác không nên tắt. Cái này là chế độ lưu file (tránh bị ghi đè) khi có sự cố.
Motion Detector: tự quay khi phát hiện có chuyển động phía trước Cam, có thể tắt.
Bác xem có cái: Auto power OFF không? Nếu có thì tắt (chọn ON).
Nhân tiện em hỏi, em chọn độ dài clip 3 phút, chất lượng 720p, NTFS mode, audio OFF, thẻ nhớ class 2 mà sao file nặng quá, từ 300 - 400 Mb.
Đồng ý với bác vụ G sensor không nên tắt. Nhưng nó đang gây khó khăn cho em.
Em đã cài mức độ nhạy thấp nhất (1-7, em chọn 7) mà chỉ cần xe dằn ổ gà là nó lock cái file. Kể từ đó khoá luôn tất cả các file quay tiếp nếu em không kịp stop camera. Thẻ nhớ hết dung lượng và hết save chồng luôn. Bực bội thiệt.
Cam hành trình mình (black box 1080 FHD) gần đây bị tình trang sau khi bật lên chừng 1 phút là tắt luôn, lấy cục sạc gắn trực tiếp cũng bị tình trang như vậy, không kịp reset lại ngày, giờ là đã tắt ngúm, có khi giống case của bác Mr.Fil. Mong bác chia sẻ vài ý giúp. Cám ơn bác!Tình trạng của Bác có thể hư cục pin giống máy của em.
Tự sửa nè
