Chiều qua đi về em để seamless off và motion detect off, full HD thì chạy ngon lành bác à.fly_us nói:Amazon là cái này phải ko bác http://www.amazon.com/GS5000A-Screen-Recorder-Internal-G-sensor/dp/B009ALB6V2/ref=pd_sxp_f_pt
Nhìn hình thì em loại ra trường hợp thứ 3, vì cái GS5000 khác với GS9000 của em.
Bác đang quay độ phân giải bao nhiêu vậy, thử hạ xuống 1280x720 xem. Bác tìm cách nào test xem coi sạc có vô điện không (icon pin vẫn thấy chạy), nếu có thì lỗi nằm ở cái cam hoặc setting.
Phần Motion detect hình như là cái khác nữa bác, cái Cam của em có cả G-sensor sentivity với Motion Detect, em tắt sạch, bác check lại lần nữa kỹ xem.
Nếu không được nữa bác thử xách ra chỗ của bác ongnhom xem sao, dù không mua ở đó các bác ấy vẫn nhiệt tình giúp cho. Đợt em cũng không mua mà ra nhờ bác coi giùm thì bác ấy vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn tặng em sợi cáp USB nữa.
Cái này giống như cái đế của bác ko ăn pin rồi, chứ em sử dụng chỉ cấp nguồn cho đế à bác..duchuy02 nói:Trường hợp này nên thử với thẻ nhớ khoảng 8GB (rút kn từ cái 900 no GPS)
Còn với GS9000 hay bị treo (... hết pin) nhất là đi đoạn đường dài thì phải cung cấp đồng thời nguồn cho đế và cả phần máy.
Vậy là nguồn ok, thẻ ok. Vấn đề còn lại là setting và firmware.
- Setting: phần seamless nếu để 2-5-10 phút thì sau khi ghi đủ từng ấy phút là cam tự khởi động lại và không quay tiếp. Lúc này muốn quay tiếp em phải nhấn nút record thì hơi bất tiện khi đang lái xe. Các bác thử giúp em trên máy các bác để seamless 2 phút và quay xem sau đó cam xử lý thế nào?
- Setting: phần motion detect lúc trước em để on, nên sau khi dừng xe một hai lần là máy treo luôn, không tắt được, phải tháo nguồn đợi tới khi hết pin mới cắm nguồn lại thì hết treo. Chiều qua e để off thì thấy trơn tru. Vậy máy em bị đứng hình (treo) là do cái motion detect này ở chế độ On.
Nhưng chung quy lại thì em thấy căn nguyên vấn đề là ở cái firmware như bác fly_us nêu ra lúc đầu hoặc do chất lượng phần cứng của Cam chỉ có vậy. Firmware không tốt hoặc phần cứng kém giới hạn máy chỉ dừng ghi hình khi xe dừng và ghi trở lại được 1-2 lần sau đó treo, và cũng không hỗ trợ máy thực hiện chức năng seamless đúng như chức năng của nó.
Máy em bị y chang, tắt motion detect và seamless thì chạy bình thường. Cam bác có để seamless 2-5-10 phút không ạ?Anh 2 Bi nói:Cái này máy của em bị 1 lần, sau khi gọi điện cho Tùng hdcam.vn thì đã fix được. Bác chỉ cần vào setting tắt chế độ "motion detect" hay đại loại như thế, em đang ở cty không nhớ rõ. Sau khi off chức năng này thì camera lại hoạt động bình thường.
Bác thử tắt cái motion detect và thử seamless ON - OFF xem sao. Có thể bị giống Cam của em khi để motion detect ON. Nhưng đây chỉ là cách khắc phục tạm thời thôi, nếu phần cứng ok thì bác thử cài lại firmware (hệ điều hành) của Cam xem thế nào.HMG nói:Em cũng mua 1 cái GS8000 sử dụng chắc cũng được 4 tháng rồi, nay nó cũng chập trờn: màn hình lúc thấy quay lúc thấy sáng trắng. Hôm qua đi lại thấy bình thường, đang theo dõi xem thế nào. Chắc lần sau ko mua hàng Khựa nữa, chất lượng chán ghê,
Sau khi em reset trong menu về factory setting thì cái seamless về 5 phút và Motion detect on nên không hiệu quả với cái Cam cùi của e.Phongnhi nói:reset lại máy đi bác, reset trong menu chứ đừng bấm nút ở thân máy.
Thank bác Tinabien. Em cũng định gọi cho bên bảo hành thẻ nhớ rồi, mà chiều qua thấy cam chạy ok nên nghĩ thẻ nhớ vẫn ok, nên thôi. Máy em đọc được thẻ 32GB (có ghi trong manual của cam). Cái motion detect của máy em chắc có vấn đề. sau khi dừng 1-2 lần là treo máy luôn. Máy em có 2 chế độ phân giải thôi, full HD và HD. Full HD thì được khoảng 40-45 phút là hết dung lượng thẻ 32Gb rồi. Chất lượng HD cũng ok, nên chắc em sẽ chuyển qua HD.Tinabien nói:Em dùng hàng khác, nhưng bác coi chừng thẻ nhớ dổm, không kịp lưu thì máy bị treo. Em hay mò mẫm như sau:
1. Cắm nguồn, máy sẽ tự bật và pin báo ở chế độ xạc - nguồn ok.
2. Vào setting đặt độ phân giải thấp nhất và thời gian ghi ngắn nhất.
3. Bấm nút ghi cưỡng bức và nhớ thời gian ghi tối đa được bao nhiêu. Nếu ok thì bác xem lại xem file đã ghi có đạt không rồi tăng dần độ phân giải, nếu bị treo sớm hơn là do card, bác mượn cái thẻ xin, made in Japan chẳng hạn của mấy cái máy ảnh thử xem sao.
4. Trong máy có chế độ tắt màn hình (em để 3 phút để theo dõi tình trạng hoạt động của Cam), motion detect ON thì xe bác chạy nó mới ghi, kg chạy nó sẽ không ghi.
5. Nếu kg đc Bác kiểm tra xem Cam của đọc được thẻ nhớ 32G kg? Bác mượn cái 8G thì chắc chắn ok.
6. Cái G sensor để lưu lại file khi xảy ra va chạm/ dừng đột ngột chống mất dữ liệu.
7. Cái CD chỉ để download hình thôi, đôi khi tắt máy, tháo pin khoảng 30s lại giúp ích được rất nhiều đấy bác ah
Hy vọng cái Cam của bác vẫn ok
Thẻ em class 10 bác ạ, tốc độ ghi là 30Mb/s cũng phù hợp với sách hướng dẫn sử dụng của Cam. Mới hôm qua em còn nghi cái thẻ kém, giờ thì thấy ok rồi.Mr. Bean nói:Bác xem lại thẻ nhớ phải dùng thẻ thấp nhất là Class 6 còn không Class 10 là tốt nhất chứ dùng thẻ tốc độ thấp thì hay bị treo máy lắm!
Của em để 4 phút, quay bình thường ko có vấn đề gì.Pha Hoang nói:Máy em bị y chang, tắt motion detect và seamless thì chạy bình thường. Cam bác có để seamless 2-5-10 phút không ạ?Anh 2 Bi nói:Cái này máy của em bị 1 lần, sau khi gọi điện cho Tùng hdcam.vn thì đã fix được. Bác chỉ cần vào setting tắt chế độ "motion detect" hay đại loại như thế, em đang ở cty không nhớ rõ. Sau khi off chức năng này thì camera lại hoạt động bình thường.
Pha Hoang nói:Chiều qua đi về em để seamless off và motion detect off, full HD thì chạy ngon lành bác à.fly_us nói:Amazon là cái này phải ko bác http://www.amazon.com/GS5000A-Screen-Recorder-Internal-G-sensor/dp/B009ALB6V2/ref=pd_sxp_f_pt
Vậy vấn đề nằm đúng ngay chỗ cái motion detect đó rồi bác. Bác cứ tắt nó đi, ko cần phải lăn tăn chức năng đó đâu. Cái vụ motion detect này hồi kỳ ship về em cũng loay hoay hết cả buổi, ko biết thế nào, ghét quá tắt béng nó đi cái chạy ổn tới giờ. Cái cam mục đích là nó quay để làm bằng chứng, nên xe dừng hay ko dừng gì em nghĩ cũng cần quay, quan trọng là chất lượng hình ảnh tốt là được.
Phần seamless thì em ko nhớ ra sao, chỉ nhớ là em set cam tự chuyển qua file mới mỗi 5p. Để tối nay em về coi sao vì hôm nay em ko đi xe. Em nghĩ là do setting sao đó thôi ạ vì nếu về phần cứng thì dòng GS này đa số dùng chung 1 chip xử lý thì máy em được chả lẽ máy bác ko được.
fly_us nói:Pha Hoang nói:Chiều qua đi về em để seamless off và motion detect off, full HD thì chạy ngon lành bác à.fly_us nói:Amazon là cái này phải ko bác http://www.amazon.com/GS5000A-Screen-Recorder-Internal-G-sensor/dp/B009ALB6V2/ref=pd_sxp_f_pt
Bác 9000, em có 5000 thoai
ok bác, bây giờ tắt MD xài đỡ. Em sẽ hoi nhà cung cấp xem nó giúp được gì không.
