880
6
Đúng là có tới 3 chiếc CAP bị cháy. Nhưng vụ này tui thấy sao sao ấy. Bác nào có Cap thì mở capo sẽ thấy ngay phần galand này có gì để mà chập điện gây nổ, ngoài trừ két nước bị bịt hoặc nắp két nước bị kẹt nên khi nước sôi khí không thoát ra ngoài (hay là thay nắp két nước khác loại, nhưng xe mới vào bảo dưỡng mà ???). Bị nổ mà 2 đèn pha còn nguyên nên chắc không phải là khủng bố đâu vì như thế tinh vi quá.
Do xem ảnh mà không xem thực tế nên không đoán chính xác được. Nếu có sai mong các bác đừng ném đá
29/8/05
4.114
424
Arizona
@all anh em nhà CAP
Vụ cháy xảy ra ngay gần FORD PHỔ QUANG/////
E mới hỏi cậu em làm ở Fo hôm qua cầm bình chữa cháy xịt cho chiếc CAP này, cậu ấy nói rằng nguyên nhân là QUẠT làm Mát két nước bị chập và không quay, nóng máy. Sinh đỏan mạch và cháy dây dẫn, sau khi cháy nó lan tỏa đến ống nhiên liệu (nếu mở nắp CAPÔ thì thấy ngay ống nhiêu liệu đưa từ thùng lên đưiừng dẫn PHUN) gây nổ. A em nào đi CAP thì khi thấy có dấu hiêu sôi nước, nóng mát quá nhiệt bất thường là mang vào hãng kêu kiểm tra và thay mới QUẠT ngay nhé.
Dù sao nó cũng có lí với lập luận này, tuy nhiên cũng phải chờ kết luận của bên GIÁM ĐỊNH. Trên báo chí nói là xe này mới bảo dưỡng ở 7000KM, đúng là vậy, mới sửa chữa quạt giải nhiệt hay gì đấy, chắc lúc hỏang quá có thể nguoi lái phản ánh không chính xác lắm.
Việc xe để lâu không đi, các bác cũng cần kiểm tra tại nhà, mở capo quan sát xem có bị chuột cắn dây điện hay không, nhở đâu.....
Vụ này mà hãng bảo là do xe để lâu trong gârage khôgn dùng bị chuột phá thì cũng GAY GO đấy
Còn bác nào nhận định Acqui nổ thì e nghĩ không phải, e từng bị ac qui nổ rồi, chỉ văng ÃCID tung tóe thôi chứ không thể phát hỏa được vì khi nổ là nổ phần võ nhựa của acqui còn CỌC ACQUI thì vẫn nguyên vẹn không thể cham vào đâu được,
2.240
2.232
Không biết có xe nào thiết kế kim nhiệt quá 2/3 thì tự động tắt động cơ đảm bảo an toàn.
Mà nghĩ cũng lạ, em đã đi một chiế Toy cũ, bị hỏng quạt nên kim nhiệt lên cao và khói mù mụt đầu xe, không lẽ tài xế này không thấy khói hơi nước bốc nghi ngút à ?
589
yahoo.com
Hôm đi Caravan Siêm Riệp, chiếc Maz6 hỏng bình, sôi nuớc thì có chạy được nữa đâu, phải thay bình mới về VN đuợc ấy!
952
591
bindoxu nói:
Em lại nghi rằng các hãng xe đang có âm mưu cạnh tranh, sử dụng thủ đoạn hạ uy tín đối phương áh. Với 1 chiếc lược kinh doanh trong ngành xe hơi thì việc hi sinh 1 con Cap thì chả có đang gì, mà hạ được uy tín của đối phương. Dạo gần đây bên nước ngoài cũng có những vụ cháy xe. Biết đâu mấy ông o VN mình lấy đó làm bài học để bắt chước nhỉ :D.
Bác nói có lý trong trường hợp doanh số của CAP là 3000/tháng hay chí ít cũng phải 300/tháng, đằng này doanh số tháng 4 bán được có 3 em/tháng thì chả đối thủ nào nó rảnh mà quan tâm đâu.
Khả năng như bác Dầu hôi nói là rất lớn ( xém nữa em cũng tính thay cái bình Pinaco lởm của xe em )
5.619
802
Xe hơi bị chuột, dán chui vào cắn dây dẫn thường xuyên xảy ra, nhất là xe có gara riêng, thỉnh thoảng mới đi. Còn xe để ngoài bãi, trời nóng nực, mua gió, lại thường xuyên đi nên ít bị chuột cắn.
2.274
1.819
em bổ sung tí: Ga lạnh ko bao h cháy hay nỗ ỡ nhiệt độ cao.
40
gadaubac nói:
bindoxu nói:
Chiến lược kinh doanh thì mình không biết trước được điều gì đâu bác. Chỉ cần vài năm sau, khi đối thủ ra 1 SP mới, chỉ cần nhắc, hay gợi ý lại "chuyện xưa" thì pà con cũng ớn, chẵng dám nghĩ tới CAP nữa :D.
314
@ Hoadat
@ Xedap: Hai bác có ý cũng hay, nên để cho cháy hết xe rồi được đền 1 xe mới, nhưng Anh Em Ford Phổ Quang ra tay là vì sợ xe mới còn Nổ hoành tráng hơn xe cũ nữa thì có mà chết!!!!!
