Mở hết cửa ra rồi quạt gió cho bớt mùi, xong cho ít nước hoa vào cụ ạCó mùi vị gì o bác? Hôm rồi mấy F1 nhà em lôi mực nướng vào xe ăn...đến khổ...cả tuần mùi vẫn muốn ói... em lấy cafe cho vào mãi vẫn chưa hết mùi. Mà hình như nó chui cả vào máy lạnh thì phải.
Đang hóng như bácCó cùng nhu cầu với bác . Cần kiểm tra xem dàn lạnh hết gas hay trục trặc gì ? Và cần làm lại đèn báo két nước mà ko rõ ở sài gòn có tiệm điện ô tô nào uy tín và mát tay . Số là mù tịt về khoảng máy móc ô tô nên e hay gặp phải mấy ông " thợ vẽ " . Mất tiền mà ko đc việc thì rầu lắm . Mong các mem OS chia sẻ cho 1 địa chỉ đáng tin cậy . E cảm ơn nhiều ạ .
Thêm cái này cho các bác muốn cái mùi điều hòa khó chịu bay đi bác nhé.
http://focar.com.vn/san-pham/san-pham-nhap-khau/-b-san-pham-khu-mui-xe-hoi-b-.html
Tìm hiểu về hệ thống điều hòa của ô tô
Máy nén (lốc)
Gas điều hòa có nhiệt độ và áp suất thấp đã đuợc hóa hơi thông qua sự lấy nhiệt từ bên trong xe đã được hút và nén bởi máy nén. Máy nén bơm gas có nhiệt độ và áp suất cao vào giàn nóng là nơi có thể dễ dàng hóa lỏng. Máy nén hệ thống điều hòa được dẫn động bằng dây đai từ động cơ và ly hợp từ.
Giàn nóng
Giàn nóng bao gồm các ống và cánh tản nhiệt, và được lắp phía trước của két nước.
Giàn nóng dùng một quạt để làm giảm nhiệt độ cao, áp suất cao của môi chất lạnh được nến bởi máy nén.
Giàn nóng có nhiệm vụ chuyển đổi môi chất lạnh dạng hơi thành môi chất lạnh dạng chất lỏng có nhiệt độ cao, áp suất cao(lẫn cả gas dạng hơi và dạng lỏng).
Giàn lạnh
Giàn lạnh làm bay hơi môi chất lạnh dạng hơi sương với nhiệt độ thấp và áp suất thấp đã được cung cấp bởi van tiết lưu, do đó nó sẽ hấp thụ nhiệt của không khí xung quanh Giàn lạnh
Van tiết lưu
Van tiết lưu có 2 nhiệm vụ:
- Sau khi đi qua bình chứa, môi chất lạnh dạng lỏng với nhiệt độ cao, áp suất cao sẽ được phun qua các lỗ nhỏ trong van tiết lưu. Kết quả là sau khi qua van tiết lưu, môi chất lạnh sẽ có nhiệt độ thấp và áp suất thấp.
- Van tiết lưu sẽ điều chỉnh lượng môi chất lạnh được phun và Giàn lạnh, tùy thuộc vào nhiệt độ trong xe
niwa.vn, niwa, dau nhon niwa, dau nhon nano, dau nhon dong co xe may, dau nhon dong co xang, dau nhon dong co diesel, dau thuy luc, dau banh rang, dau nhon cong nghiep, dau xuc rua, dau gia cong tia lua dien, dau cat got, dau thang, nuoc lam mat, dau chong ri, mo da dung
Máy nén (lốc)
Giàn nóng
Giàn lạnh
Van tiết lưu
https://www.facebook.com/tanphat.com.vn
http://www.tanphatsaigon.com.vn
xin phép ad cho em quảng cáo tí ạ. Cty Tân Phát chuyên cung cấp các thiết bị chuyên dụng cho các garage, trạm bảo dưỡng, trạm đăng kiểm, chăm sóc xe, thiết bị công nghiệp cho nhà xưởng...
Bài rất bổ ích.
Trên OS mình có chổ nào chuyên sữa chửa dàn lạnh oto không.
Xe em Lac Max 2004 hôm bảo dưỡng, thợ báo cần thay lốc vì sì nhớt, kêu.
Mà xe em đi xa thì bị mất lạnh, tắt chừng 5 phút mở lại thì lạnh trở lại.
AEOS giúp em vụ này cái
