428
102
Bác chỉnh ghế theo các bước sau:
1. Độ tới lui và cao của sàn ghế: bác chỉnh sao cho chân phải đạp lún thắng và đầu gối cách ụ dưới của vô lăng 5 cm, và mông phải áp chặt vào lưng ghế (đảm bảo lực thắng 100% trong trường hợp khẩn cấp)
2. Chỉnh độ tựa lưng ghế: bác chỉnh sao cho khi toàn bộ lưng áp chặt vào lưng ghế, tay của bác vẫn có thể thoải mái cầm cần số ở vị trí xa nhất (đối với xe tự động thì cần số ở P, đối với xe số sàn thì cần số ở vị trí số cáo nhất)
3. Chỉnh vô lăng
- Chỉnh độ tới lùi (thò thụt) của vô lăng: Ngồi áp sát lưng và chỉnh độ dài trục vô lăng sao cho bác có thể đặt được cổ tay thoải mái vào điểm 12h của vô lăng.
- Chỉnh độ cao vô lăng: đặt cổ tay lên vị trí 12h của vô lăng, bác chỉnh độ cao lên xuống của vô lăng sao cho cổ tay ngang vai (tức là cánh tay song song với mặt đất)
4. Chỉnh gối tự đầu: chỉnh độ cao gối tự đầu sao cho điểm nhô cao nhất của gối tựa đầu ngang với chính giữa sọ sau của đầu khi ngồi áp sát lưng vào ghế (hạn chế dùng mấy cái gối gắn thêm trên gối tựa đầu, vì khi có sự cố thì chính những cái gối gắn thêm đó sẽ làm mất đi khoảng giao động của cổ người, chèn ép gây gãy cổ khi có va chạm, khoảng hở này các nhà thiết kế đã tính hết rồi)
5. Chỉnh đây seatbelt: chỉnh sao cho dây seatbelt (dây an toàn) nằm giữ xương đòn gánh (giữa cố và đỉnh bờ vai)
Đây là link để các bác tham khảo
- Có thể lúc đầu một số bác sẽ thấy kho chịu với tư thế này, vì quen với việc thả lỏng lưng khi đi đường dài, nhưng thực ra tư thế áp sát lưng vào ghế sẽ đỡ cho cột sống của bác rất nhiều vì được giữ thẳng không gây mỏi.
- Ngược lại một số người thích ngồi ở tư thế thả lỏng, lưng không áp sát ghế sẽ tạo ra một khoảng hở dưới lưng, tại điểm này cột sống sẽ bị ép võng xuống do trong lượng của cơ thể và gia tốc khi tăng tốc xe, ngồi xe dưới 1h thì không sao, chứ ngồi lâu hơn sẽ cảm thấy mỏi lưng và mệt, để lâu sẽ gây hại cho cột sống. Tư thế này cũng sẽ tạo ra lực ép lên cơ mông của người ngồi, thời gian lâu sẽ gây tê, nên phải xạ và cương lực khi đạp thắng gấp sẽ bị giảm.
713
25
Mạc Tư Khoa
Trước lúc khởi động xe bác chỉnh ghế để làm sao tư thế ngồi đc thoải mái nhất, như vậy sẽ hạn chế đc mỏi cổ và mỏi lưng. Còn lại mấy cái gối rồi mấy cái duỗi chân tay chỉ là biện pháp tạm thời thôi.
1.362
9.872
Saigon
www.dongbich.com
T500 nói:
3. Chỉnh độ cao của vô lăng: đặt cổ tay lên vị trí 12h của vô lăng, bác chỉnh độ cao lên xuống vào tới lùi của vô lăng sao cho cổ tay ngang vai (tức là cánh tay song song với mặt đất)
cám ơn bác, có lẽ em chưa đúng ở số (3); để e chỉnh lại độ cao của vô-lăng xem sao, vấn đề là nếu hạ vô lăng xuống thấp để song song đc tay ở 12h với mặt đất thì đầu gối phải lại ko còn cách mép dưới vô-lăng đủ 5 phân (theo 1), co chân lên 1 chút là chạm vô -lăng và ra vô hơi cực :mad:
552
209
Em cũng đang đâu đầu vụ chỉnh ghế. Ngồi gần quá thì chân không linh động khi đạp ga và thắng. Còn ngồi xa thì tay vần vo lăng không hết, đánh lái không nhanh được. Bác nào có công thức dễ hiểu hơn không?
428
102
Bác Namhung chỉnh khoảng cách gối cách ụ vô lăng, chứ không phải cách vô lăng bác ah, tất cả các xe đều có cái này (là cửa mở để trục vô lăng thò vao khoang xe) nên trục khuỷ của vô lăng bác có chỉnh cao thấp kiểu gì thì vô lăng cũng không quá được giới hạn này
Chúc bác ngồi thoải mái
433
3.945
Bến Tre
Em đồng ý với ý kiến của pác:)
laixehainam nói:
Lâu lâu bác chạy nhiều quá nên bị mỏi ấy mà, giống như bác tập thể dục nặng mấy ngày đầu bị đau cơ vậy! Muốn hết thì e nghĩ có 2 cách, 1 là bác cứ chạy như vậy hoài - quen thì mỏi dần dần sẽ bớt đi nhiều, 2 là bác không chạy nhiều nữa (vì lâu lâu mới có dịp đi nhiều như vậy) thì sẽ dần hết mỏi! Bác đi 1 đoạn nghĩ ngơi rồi chạy tiếp thì thời gian mỏi sẽ ko nhiều nhưng nếu cứ như vậy hoài sẻ mỏi thôi. Quan trọng là thời gian mình lái xe và nên nghĩ ngơi để phục hồi lại sức bác ah!
143
E cũng bị mỏi cổ và tay khi đi dường dài, nhất là còn bị chói mắt xe ngược chiều ban đêm nữa chứ cứ mở pha bực cả mình
