Em có thằng bạn hỏi em , nó mất con chip trong chìa khoá Toyota Aygo (Citroen C1 như nhau), nó chỉ có 1 chià (mất 1)
Em nói là phải đem lên hãng để làm lại vì đã có thông số xe, nhưng nó không chịu, mua cái cục đánh lừa ECU (qua cỗng ODB) nhưng chỉ đánh lừa nó 1 lần để dùng để máy và đến garage để làm lại chìa... nhưng rất tiếc là no quậy làm sao mà phải đổi cả bộ phận đề máy, bộ phung điện tử ..hết hơn 500€ ....
Chìa khoá nếu muốn làm thì cần ít nhất 1 chìa chạy tốt ...hay có cái thẻ code (keycode) đi theo xe. Nếu không thì ra ..thẳng garage nếu không muốn tốn bạo tiền
Chắc hồi đó cắm mấy đèn led chiếu chiếu, chớp chớp ở trong thùng máy rồi mặt máy phải không bác Tráchồi đó trẻ trâu mà bác, quạt vù vù cũng có sao đâu. miễn là khoái cái bụng là ok.
Em không hiểu cái nguồn ntn, nhưng kết quả là nó hư
Vụ nầy em có để ý là ở bên VN nên cần thiết, nếu không các máy móc, dể hư lắm ...Đồng ý với bác Nếu có cục giử điện 15 phút nửa thì ngon cơm (sợ cúp điện bất chợt)ủa quạt máy tính thường thì chỉ trong tầm 2 đến 5W thôi. Bác mua quạt 20w là tương đương với quạt máy đào bitcoin bây giờ rồi. chạy như quạt công nghiệp trong nhà máy kêu vù vù siêu ồn. mà nếu nguồn 550w công suất thực thì bác có gắn thêm 2 3 cái quạt cũng chả xi nhê gì luôn. nói thật á, e đang dùng core i7 7700k (OC 5Ghz) với 1080 ti cũng OC đo điện công suất tối đa chỉ trong tầm 400W thôi, tất nhiên là e dùng nguồn 850WKể ra mới mua đó mà h nó đã 5 năm. Mà máy tính ngày xưa phải dùng tới ổn áp chứ k có dễ bay màu lắm. nhà e sắm cái ổn áp cho tủ lạnh chiều chiều là nghe nó kéo kêu rột rột luôn.
