Hiện tại xe đang trùm mền, không đề được nên câu hỏi 1 của bác em chưa thử. Còn câu 2 thì khi bác lock bằng remote hay ấn nút SK thì đã kích hoạt rồi bác ợ.viettuan27 nói:Có bác nào thử vụ này chưa
1- đề cho máy nổ rồi bỏ chìa sk ra ngoài và chạy xe có chạy được ko a, và chạy được bao xa
2- xe 2009 có báo chống trộm ngoại vi ko ợ và cài đặt bằng cách nào vậy
Em tìm kỹ rồi xe em 2009 mà ko thấy, nên hỏi các bác chỉ giáo cắm vào đâu để mở cửa, để đề máydtl1987 nói:Bác tìm kĩ chưa, 2010 mà trên cửa còn có lỗ để tra chìa khoá mà, đề 2009 thì em không biết còn 2010 thì khởi động bằng nút bấm nên không có lỗ tra chìa khoá.
dtl1987 nói:Trên SK có cái nút trắng bằng kim loại đó bác, ấn vào rồi rút chìa ra thôi.viettuan27 nói:Xe em 2009 có thấy lỗ để tra ổ khóa ở cửa cũng như đề máy, thì mở sao được ợMinh Kỳ nói:Vậy là có người đã giải đúng câu số 1. Rút cái chìa bằng kim loại ra, cái chìa đó có tác dụng mở cốp xe bên lái phụ, mở cửa, khoá cửa, và đề máy nổ khi chìa khoá thông minh bị hỏng hoặc hết pin... vẫn còn 2 câu hỏi nữa...
Các bác phải thường xuyên luyện tập lấy chìa khoá con ra khoi SK. Hôm bửa xe em hết bình, lay hoay cả nữa tiếng đồng hồ mới cạy được nhiều khoá con ra. Chắc là tại rít quá.
Bác bỏ chìa khoá ra xe vẫn chạy được bác ơi . Theo thông tin em đọc là chay đến khi tắt máy . Nhưng em ứ thử làm gì cả .
Xe AE mình có hệ thống chống trộm đó bác . Bác khoá xe đập mạnh 1 cái nó kêu
dtl1987 nói:Bởi thế đôi lúc em cứ thắc mắc là cái khe đó dùng để làm gì trong khi cầm SK bên người là đã khởi động được rồi, có lẽ như bác Minh Kỳ có nói, cái khe đó trên 2010 dùng khi SK hết pin, khi hết pin nhét SK vô khe đó thì khởi động được, chứ theo em nó không xạc được. Nhưng nhét vô rồi thì sẽ có trường hợp quên lấy ra ( 1 người cầm cả 2 SK), lúc đó ra khỏi xe, dùng SK còn lại khoá xe lại bằng remote ( vẫn khoá được, còn khoá bằng nút trên tay nắm thì em chưa thử cho trường hợp này), nếu mà mất cái SK này thì coi như ngọng luôn. Chỉ còn cách ra ngoài hãng đặt cái mới.
Nhấn và giữ nút trên tay nắm là khóa được xe bác ạ. Nếu SK còn trong khe cắm thì chỉ cần nhấn nút trên tay nắm là mở được cửa rồi bác. Quên SK trên xe coi như .....mất xe. Xem ra khóa này cũng chưa smart lắm
Theo em nghỉ nếu bác để quên SK trong cái khe bác có thể dùng SK thứ 2 để lock ,nhưng người khác cũng có thể mở 2 cửa trước được vì SK nằm trong phạm vi xe. em nghỉ thế thôi,chút em test lại coi thế nào.
Nó chỉ có chế độ khoá tự động sau 30 giây nếu bác unlock bằng remote ( lúc này xe sẽ hiểu là bác đã cầm SK trên tay mà quên lock nên xe sẽ lock lại), em đã thử rồi. Các bác cứ unlock bằng remote, 30 giây sau nó sẽ auto lock. Đó là trường hợp chỉ cầm 1 SK, còn với trường hợp để quên 1 SK trên xe, chìa còn lại bấm unlock bằng remote em nghĩ cũng thế, sau 30 giây nó cũng sẽ auto lock.Karot nói:Nhưng bác quên SK trên xe làm sao khoá cửa xe được. hay là nó có chế độ tự động khoá sau bao nhiêu phút mặc dù chìa khoá vẫn trên xe. Cái này em chưa dám thử, hehe.
Chìa còn lại em cho vào két sắt đựng khế ước hôn nhân của em. chẳng the nào mất được.
