Không phải bác à, xe em dù có để đèn chế độ ON hay bật đèn pha, demi để quên thì sau khi ra khỏi xe, bấm nút LOCK trên remote thì khoảng vài phút sau là tự động tắt hết, vụ này em bị hoài vì xe em gửi bãi, bao nhiêu lần đậu xe xong khóa xe đi về vô tình nhìn vô thấy đèn ca bin còn sáng, vội vàng đi vào để tắt vì sợ hết bình nhưng vào đến nơi thì đèn đã tắt rồi.dtl1987 nói:Đèn trần có chế độ ON, DOOR, cài DOOR thì không nói gì nhưng lỡ trời sáng mà vô tính đứa nhóc nhà bác hay mấy tay táy máy nghịch ngợm bật qua ON rồi quên tắt mà bác không để ý, cứ thế đóng cửa thì cứ thử xem sáng hôm sau có hết bình hay khôngdangquoctuan nói:Em tưởng sau khi ra khỏi xe và khóa xe bằng remote thì các thiết bị điện trên xe phải tự off hết chứ? em đi C180 đã thấy vậy mà chẳng lẽ SF lại không có chức năng đó?dtl1987 nói:Để em trả lởi giúp bác í nhé :ngotuandat nói:Karot nói:nói chung là cẩn thận các bác. em có hẳn cho riêng em 1 cái check lít những việc cần làm khi leo xe và xuống xe. Sau quên tắt đèn trần nên hết bình vừa rồi là em vãi lúa rồi.
Bác nên share cái check list của bác với anh em đi. Để anh em rút kinh nghiệm
Khi lên xe :
- Ngó quanh xe coi có đứa con nít nào đứng gần hay chui xuống gầm ko ( cẩn tắc vô áy náy vì đứng trước hay sau xe cảm biến sẽ báo, còn hai bên thì nhìn hậu là ok).
- Phủi dép cho sạch, kẻo dơ thảm xe
- Ngồi lên xe chỉnh tư thế cho phù hợp ( ghế lái, độ cao vô lăng...)
- Theo em không nên để cái SK vào khe ( dễ quên), cầm theo bên mình là ok nhất, trừ trường hợp hết pin thì gắn vào đó để đề nổ thôi.
- Nổ máy bình thường ( 2010 thì đạp thắng, nhấn nhẹ nút Engine Start/Stop rồi nhả ra.
- Cài seatbelt, nếu có ai ngồi cùng thì cũng nhắc họ phải cài ( safe 1st )
- Ngó hai bên, trước sau rồi phắn thôi.
Khi xuống xe :
- Tắt máy.
- Kiểm tra coi có thiết bị điện nào chưa tắt ko ( đèn trần),tiếp theo là...
- Chui vô ngủ với bà cả
quangtin3281 nói:Minh Kỳ nói:Xe 2010 khởi động bằng nút bấm. Nhưng khi chìa khóa thông minh bị hết pin, hoặc bị hư, vẫn có một cái khay nằm dười màn hình khởi động của điều hòa. Đút cái chìa khóa thông minh (Nguyên cái chìa bằng nhựa luôn á) vào cái khe đó, đèn sẽ sáng lên, kích hoạt xe, và bác có thể khởi động xe chạy bình thường.
Cái khay đó còn có một tác dụng nữa là xạc pin cho chìa khóa. Rất tiện dụng...
Đúng là Hyundai quá tuyệt, luôn chú ý phát triển tiện ích cho người tiêu dùng... nên ngày càng nhiều người sử dụng và kết em SANTA FE quyến rũ...
cái vụ này hay à nha.....vậy mà sao hôm mình đi coi xe anh không nói cho mình biết nhỉ???xe mình chừng nào về đến vậy anh Kỳ?Khi lấy xe phải chỉ hết mấy cái chức năng của xe dùm mình nhé!
mình là Tín đây anh Kỳ ơi!!!
Xe của anh Tín đã về đến Cảng VICT ngày 9.9.2009 vừa quá. Làm thủ tục mất vài ngày, và hôm nay 14.9.2009 thì xe sẽ về Showroom đó. Anh Tín cần hỗ trợ gì thì anh cứ liên hệ nhé.
Trân Trọng,
Minh Kỳ.
Về đèn trần có hai chế độ 1 chế độ tự động tắt khi đóng cửa và 1 chế độ ko tắt các bác lưu ý ở điểm này
- còn chống trộm ngoại vi em mở kính xuống và khóa xe rồi thò tay vào mở ko thấy nó kêu nhờ các bác chỉ giùm
viettuan27 nói:Về đèn trần có hai chế độ 1 chế độ tự động tắt khi đóng cửa và 1 chế độ ko tắt các bác lưu ý ở điểm này
1. Sau khi khoá bác phải chờ sau 30s, chống trộm mới kích hoạt
2. Khi bác thò tay vào mở cửa, bác nhớ để SK ra xa xe vài mét.
Bác Tuấn ơi, bộ cảm biến lốp của bác đã thay mới chưa, Ok không.
Hehe, ở OS không có nút Thanks hay chức năng Voka như bên OF nhỉ?
Em cảm ơn bác Minh Kỳ nhé, vừa mới cưới vợ 2 - SF 2010 xong còn nhiều điều bỡ ngỡ quá ^^!
