490
35
nói chung là cẩn thận các bác. em có hẳn cho riêng em 1 cái check lít những việc cần làm khi leo xe và xuống xe. Sau quên tắt đèn trần nên hết bình vừa rồi là em vãi lúa rồi.
618
dtl1987 nói:
Bởi thế đôi lúc em cứ thắc mắc là cái khe đó dùng để làm gì trong khi cầm SK bên người là đã khởi động được rồi, có lẽ như bác Minh Kỳ có nói, cái khe đó trên 2010 dùng khi SK hết pin, khi hết pin nhét SK vô khe đó thì khởi động được, chứ theo em nó không xạc được. Nhưng nhét vô rồi thì sẽ có trường hợp quên lấy ra ( 1 người cầm cả 2 SK), lúc đó ra khỏi xe, dùng SK còn lại khoá xe lại bằng remote ( vẫn khoá được, còn khoá bằng nút trên tay nắm thì em chưa thử cho trường hợp này), nếu mà mất cái SK này thì coi như ngọng luôn. Chỉ còn cách ra ngoài hãng đặt cái mới.
Hình như nếu chưa lấy SK ra khỏi khe thì không khóa cửa lại được .
996
47
Karot nói:
Bác nên share cái check list của bác với anh em đi. Để anh em rút kinh nghiệm
1.672
5.627
Đồng Nai
ngotuandat nói:
Karot nói:
Để em trả lởi giúp bác í nhé :
Khi lên xe :
- Ngó quanh xe coi có đứa con nít nào đứng gần hay chui xuống gầm ko ( cẩn tắc vô áy náy vì đứng trước hay sau xe cảm biến sẽ báo, còn hai bên thì nhìn hậu là ok).
- Phủi dép cho sạch, kẻo dơ thảm xe :D
- Ngồi lên xe chỉnh tư thế cho phù hợp ( ghế lái, độ cao vô lăng...)
- Theo em không nên để cái SK vào khe ( dễ quên), cầm theo bên mình là ok nhất:), trừ trường hợp hết pin thì gắn vào đó để đề nổ thôi.
- Nổ máy bình thường ( 2010 thì đạp thắng, nhấn nhẹ nút Engine Start/Stop rồi nhả ra.
- Cài seatbelt, nếu có ai ngồi cùng thì cũng nhắc họ phải cài ( safe 1st )
- Ngó hai bên, trước sau rồi phắn thôi.
Khi xuống xe :
- Tắt máy.
- Kiểm tra coi có thiết bị điện nào chưa tắt ko ( đèn trần),tiếp theo là...
- Chui vô ngủ với bà cả
291
54
Em đùa 1 tí nhé bác dtl1987, mong bác đừng giận... vậy là cứ mỗi lần leo xuống xe bác đều làm đúng checklist như vậy à ?? hơ hơ, em thấy mọi người sẽ băn khoăn về khoản này đó ạ...
233
Minh Kỳ nói:
Xe 2010 khởi động bằng nút bấm. Nhưng khi chìa khóa thông minh bị hết pin, hoặc bị hư, vẫn có một cái khay nằm dười màn hình khởi động của điều hòa. Đút cái chìa khóa thông minh (Nguyên cái chìa bằng nhựa luôn á) vào cái khe đó, đèn sẽ sáng lên, kích hoạt xe, và bác có thể khởi động xe chạy bình thường.
Cái khay đó còn có một tác dụng nữa là xạc pin cho chìa khóa. Rất tiện dụng...
Đúng là Hyundai quá tuyệt, luôn chú ý phát triển tiện ích cho người tiêu dùng... nên ngày càng nhiều người sử dụng và kết em SANTA FE quyến rũ...
cái vụ này hay à nha.....vậy mà sao hôm mình đi coi xe anh không nói cho mình biết nhỉ???xe mình chừng nào về đến vậy anh Kỳ?Khi lấy xe phải chỉ hết mấy cái chức năng của xe dùm mình nhé!
mình là Tín đây anh Kỳ ơi!!!
930
16
TPHCM
Em bị mấy lần, khi đỗ xe lên đi tiếp ko sao mở khóa được kể cả tra chìa vào vặn loay hoay một lúc ko biết phải làm sao, vô tình tay lắc vô lăng một cái thế là mở được, lần sau bị vậy cứ làm thế lý do tại sao hở các bác, còn hệ thống báo trộm ngoại vi, khóa cửa lại ta cậy hoặc lay thỏa mái chả kêu gì cả chỉ dùm em với
763
822
SG
viettuan27 nói:
Báo trộm sẽ được kích hoạt sau khi khoá cửa 30s. Khi đã kích hoạt, nếu cửa bị mở xe sẽ phát còi báo động và 4 signal đều chớp.
Bác có thể thử bằng cách: quay kiếng xuống, khoá xe, sau 30s, thò tay qua cửa sổ vào trong kéo chốt mở cửa, xe sẽ báo động.
298
dtl1987 nói:
ngotuandat nói:
Karot nói:
Khi lên xe :
Khi xuống xe :
- Tắt máy.
Em tưởng sau khi ra khỏi xe và khóa xe bằng remote thì các thiết bị điện trên xe phải tự off hết chứ? em đi C180 đã thấy vậy mà chẳng lẽ SF lại không có chức năng đó?
1.672
5.627
Đồng Nai
dangquoctuan nói:
dtl1987 nói:
ngotuandat nói:
Karot nói:
Khi lên xe :
Khi xuống xe :
- Tắt máy.
Đèn trần có chế độ ON, DOOR, cài DOOR thì không nói gì nhưng lỡ trời sáng mà vô tính đứa nhóc nhà bác hay mấy tay táy máy nghịch ngợm bật qua ON rồi quên tắt mà bác không để ý, cứ thế đóng cửa thì cứ thử xem sáng hôm sau có hết bình hay không
