CAT confirmed
147
1.218
Chia sẻ kinh nghiệm hạn chế nhầm chân Ga
Gần đây một số tai nạn xảy ra do lỗi nhầm chân ga. Đa số các tai nạn xảy ra do nguyên nhân này để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm của các bác thì chúng ta phải làm thế nào để tránh nhầm lẫn giữa chân ga và chân phanh ? nhất là khi gặp phải tình huống bất ngờ dễ hoảng loạn ?[pagebreak][/pagebreak]
Bản thân cá nhân mình từng nhớ, khi đã lái xe được khoảng 2 năm rồi (gần như ngày nào cũng lái trong nội đô SG, xe số tay), cũng có vài lần bị nhầm chân ga. May mà khi đó mình đi chậm vì đi trong phố, không đạp lút ga, và có chân côn đỡ, nên không có tai nạn xảy ra, xe chỉ bị "rồ ga" rồi mình sửa lại ngay. Sau 3 năm mình chuyển số tự động thì thấy từ đó đến nay ko bị nhầm nữa.
Vậy mong các bác, hoặc qua trải nghiệm thực tế, hoặc qua lý thuyết, hoặc qua tâm lý, bất kể ở Việt nam hay ở nước ngoài (đặc biệt các bác ở nước ngoài nhiều, ko biết bên đó có tai nạn do nhầm chân ga không???), chia sẻ kinh nghiệm để mọi người học hỏi:
1. Giảm khả năng nhầm chân ga
2. Nếu có nhầm thì làm sao để giảm thiệt hại
3. Làm thế nào để tạo các thói quen để khi lái xe ít bị nhầm chân ga.
P.S. Nếu đã có thread nào tương tự mong các bác chỉ giùm....
Cám ơn các bác.
796
612
TpHCM
Gót để bên thắng...mui đạp ga..dù hơi mỏi nhưng ko nhầm...ko bao h nhấc chân khỏi sàn xe... buông ga là thắng buông thắng là ga...toi quan trọng là hên xui ông bà độ nữa..lau lau lo denh ko chu tâm nhầm thì đường trống khoảng 1m trc mặt là có thể sửa sai
1.508
2.754
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Tớ chạy xe số sàn 10 năm nay chưa biết như thế nào là nhầm chân ga cả nhưng đợt mới đây chạy xe số tự động bị nhầm 1 phát rồi do lơ đãng chạy = 2 chân (chân ga chân thắng, xài số manual +/-) lơ đãng tí xíu đạp nhầm xe vút đi nhưng vì cảm giác lái lâu năm nên lập tức nhả ga đánh lái ngay nên không gây hậu quả. Lúc đóa cái chân mà lúc trước hay đạp ambraya thì để lên chân thắng nhưng thực tế nó chẳng làm gì cả do thói quen chạy xe số sàn => không có số thì cái chân đó chẳng biết làm gì, lúc khẩn cấp mình nhả ga + đánh lái + kéo thắng tay => kịp thời kiểm soát tình hình & bình tĩnh lại. Từ đó trở đi chừa kiểu chạy 2 chân trên xe số tự động.
1.957
1.969
Chay xe so tự động 2 chân nguy hiểm thật mà ai bày cho bác cái kiểu nó vậy???
398
381
Mình cũng trên 10 năm Mt, chuyển sang AT cũng bị nhầm (không gây hậu quả) do quen dùng chân trái. Kinh nghiệm của mình là:
1) Khi ngồi vào AT, ít nhất 15p đầu, trong đầu phải tập trung "đây là AT, không dùng chân trái!".
2) bỏ chân trái ra xa các pedal và cố tình "dí" nó xuống sàn. Hoặc cho chắc ăn, co chân trái lại, để sát ghế. khi không còn chân trái gần các pedal thì chẳng còn chân nào để nhầm ngoài chân phải.
Lưu ý các bác nào chạy MT mà chân trái cứ để "hờ" trên chân "côn" và "rà côn" chờ đèn thì khả năng nhầm là cao khi qua AT. Tốt nhất tập bỏ 2 thói quen "xấu" này. Khi nào nhả "côn" xong, đặt chân trái xuống sàn, bên trái bàn côn.
1.508
2.754
Lâm Đồng
www.otosaigon.com
Đâu cần phải có ai chỉ mới biết bác, con người vốn là sinh vật tò mò nhất trên quả đất này mà...
Khi chạy xe của người khác thì tuyệt nhiên là chuẩn không cần chỉnh nhưng khi sở hữu hẳn 1 em AT mới thì... tính tò mò khám phá lại nổi lên bác ợ...
:3dcuoi:
Reactions: Jackie Huy
27
47
Bác chạy AT thì làm ơn treo cái chân trái lên cho em nhờ, đừng để em nó tí toáy vào bộ phận nào cả.
1.957
1.969
:3dcuoi:
Chết thật bác tò mò đúng điểm tối kỵ của xe AT Rồi, cái này giống như tò mò sờ thử vào bếp điện, vậy đó, nguy hiểm thì bác đã thấy và kịp rút kinh nghiệm là ok rồi
