bác là cao thủ rồi,em nghĩ dùng bình thường vì là động cơ điện nên có chút gợn sóng ok màMáy mở tắc kê hàng Nhật có điện áp như thế này: 14,4 V
Việc dùng biến áp nhỏ đấu dây đầu ra có cổng 16 V là quá dễ, tuy nhiên có cục sạc laptop điện áp như thế này
Xin các cao thủ ghé qua đây cho em biết có dùng được không? Nếu được thì tốt quá
Cám ơn bác doquocaudio đã tặng cho em quá nhiều món đồ quá độc:
- Đồng hồ cổ, đặt xưởng 1 cái và 1 cái đặt bàn học F1. (Theo bác Quốc)
Cả đống tool dụng cụ cầm tay, mấy cái này để dọn cho hết chắc phải vài tuần
Cái này rất hay
Quạt còn mới, phải công nhận là hàng Nhật nó chắc chắn kinh khủng
Thành quả sáng nay, làm mới tinh cái bình thủy Made in Japan không chê chỗ nào
Và dĩ nhiên là nhờ vào cái này:
Cám ơn bác Quốc rất nhiều. Chúc bác luôn đắt hàng và thành công.
Cái này rất hay
Biết bác Huy qua online gặp mặt phút ngắn ngủi nhưng cái quý là tri âm ko cần phải suy nghĩ hay toan tính làm gì cái e nhiều san sẻ 1 ít vào tay người thật sự cần và phát huy cái cũ thì e rất vui,chúc bác vuim à sử dụng hiệu quả những món đồ e tặng cần thiết gì cứ báo e nhé, à mà nồi cơm nấu thế nào bác IH là vô đối trongncacs loại nồi cơm trên TG đó ah
Thời gian gặp mặt rất ngắn nhưng thật sự phục bác về công việc, học & kinh doanh....Biết bác Huy qua online gặp mặt phút ngắn ngủi nhưng cái quý là tri âm ko cần phải suy nghĩ hay toan tính làm gì cái e nhiều san sẻ 1 ít vào tay người thật sự cần và phát huy cái cũ thì e rất vui,chúc bác vuim à sử dụng hiệu quả những món đồ e tặng cần thiết gì cứ báo e nhé, à mà nồi cơm nấu thế nào bác IH là vô đối trongncacs loại nồi cơm trên TG đó ah
Máy trông cũ thế mà bên trong mới tinh, rất ngạc nhiên là hình như sài không đáng kể.
70K cho sợi dây điện chính hãng Makita
Thế là có cái cưa lọng gần như zin với 3 cái lưỡi cưa gỗ, cưa mica & cưa alu
Sẽ có rất nhiều ứng dụng cho cái máy này....
Cái nồi cơm điện vẫn trong giai đoạn làm mới
Hôm nay gác chuyện độ xe, em chia sẻ các bác giải pháp an toàn khi dùng các thiết bị điện có công suất lớn trong nhà.
Một số thiết bị điện có công suất lớn trong nhà bếp như lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, ấm nước siêu tốc,.... thì việc cấp nguồn cho nó là cả một vấn đề cần phải tính toán, ngoài việc tính toán dây điện cấp nguồn cho nó thì phải quan tâm đến độ an toàn, độ bền của hệ thống cấp
Một số người thường lấy cái phích cắm của nó cắm trực tiếp vào ổ điện, nhưng như thế thì chỉ vài lần cái lỗ cắm ổ điện nó lỏng gây chập chờn và dẫn đến mau hư thiết bị.
Có người dùng cái ổ cắm điện này, nhưng theo em tham khảo biết được loại ổ cắm có dây công suất lớn nhất thường chỉ 3kW, như thế sao nó chịu nổi 2 đến 3 thiết bị chạy cùng lúc. Mà trang bị như thế là quá sang vì nó mắc tiền
Giải pháp em đưa ra là:
Như thế phích cắm nó được cắm thường trực, khi cần sài bậc CB lên, không sài tắt CB đi. CB này có bảo vệ chạm chập nên an toàn cho hệ thống điện trong nhà.
Quá an toàn, chi phí chấp nhận được và bền bỉ....
Ý tưởng hay. Nhưng cho em phản biện để tốt hơn:
1. Thiết kế của bác nhiều ổ cắm lên 1 tap lô, nhưng dây nguồn vào ( màu xanh) quá nhỏ so với tổng công suất thiết kế của táp lô. Cái này giống "ngàn cân treo sợi tóc"
2. CP của bác là hàng TQ, nên mỗi CP đó sẽ hoạt động ở dãy dòng là bao nhiêu Ampe, em thấy nó chắc 10A. Nhưng CP đó hoạt động thế nào? 10A có ngắt hay không đó là về độ chuẩn của thiết bị.
3. Nếu so sánh hiệu quả kinh tế khi sử dụng một loạt CP như của bác với 1 ổ cắm điện quang thì thế nào?
4. Vấn để xảy ra. em xin phép dùng từ "vấn đề" không phải là "chập mạch" vì hiện nay các thiết bị điện ta đã được thiết kế để sử dụng, nên việc chập mạch sẽ xảy ra trong trường hợp nào? Hầu hết là quá tải công suất của thiết bị mới gây cháy nổ. Với nguyên nhân là quá công suất thì 1 ổ cắm điện quang với cầu chì bên trong, sẽ là hiệu quả kinh tế hơn nhiều.
Tóm lại, cân nhắc giữa hiệu quả kinh tế, thẩm mỹ, hiệu quả trong sử dụng thì 1 ổ cắm Điện quang vẫn là tốt hơn.
Vì sao, bên ngoài, ổ cắm di động như vậy có rất nhiều lựa chọn 2A, 5A, 10A. Tùy vào mục đích sử dụng thì chọn loại phù hợp.
E quên tặng bác ý ổ cắm Nhật có công tắc trên mỗi lỗ là khỏi lo nghĩ gì nữa tính thẩm mỹ cao,mà cái e đã tặng cũng good khủng lắm rùi ahÝ tưởng hay. Nhưng cho em phản biện để tốt hơn:
Thanks bác . Công nhận cái ổ cắm điện phải thuộc hàng khủng - hàng Nhật có khác.E quên tặng bác ý ổ cắm Nhật có công tắc trên mỗi lỗ là khỏi lo nghĩ gì nữa tính thẩm mỹ cao,mà cái e đã tặng cũng good khủng lắm rùi ah
Chuẩn bị có 1 bàn đồ nghề đa năng
Ván MDF chống rêu mốc, loại này nó cứng thuộc loại khủng
Máy cưa lọng được chế cố định như thế này
Phía trên là tấm mặt bằng nhôm dày 3 li
Mặt ván được phay âm 3 li để có được mặt bằng, nếu không cần dùng thì lấy tấm mica dày 3 li cắt cho vừa cái lỗ vuông đó đậy lại
Máy Router nảy cũng sẽ được chế lên cái bàn liên hợp đó luôn... sản phẩm sẽ rất nhiều tuy nhiên bây giờ mới là giai đoạn làm các dụng cụ
Tiếp theo phần cưa lọng để cưa thanh mica cho cái đèn Led daylight của Su Dú
Từ cái cưa được lắp ráp như thế này
Cho em nó 1 tấm mica
Lấy kích thước theo mẫu có sẵn
Kẹp thước
Bắt đầu cắt
Đường cắt quá đẹp
Tuyệt vời - Cái này nếu chịu tốn ít tiền thì cho cắt Laser thì không phải nói làm gì - ở đây là tự làm lấy cái cảm giác công sức bỏ ra thành sản phẩm lấy đó làm niềm vui là chính. Sau khi cắt cho vào đá mài và đá mài nước cho mờ thanh mica và tạo hình tròn sẽ được như thế này:
Sau khi làm xong tháo lưỡi cưa thành cái bàn )
Nếu cắt bằng cưa lọng thì nó sẽ như thế này
Sau đó dùng súng nhiệt Heat Gun uốn cong theo hình tròn để cho lọt vào cái hốc như thế này. Dùng máy khoan làm những lỗ phía bên trong giấu led vào đó thế là ta được 1 cái đèn Led Day Light chẳng giống ai, em chọn màu đỏ dạng như thế này:
Đảm bảo chẳng đụng hàng ai.
Kẹp thước
Bắt đầu cắt
Đường cắt quá đẹp
Kẹp thước
Bắt đầu cắt
Đường cắt quá đẹp
Em xin trân trọng cảm ơn bác CXX đã giup em cùng đi mua đèn led 20w về độ đèn gầm cho xe wG .Em cũng định lấy ống nhựa để độ nhưng sẵn có máy tiện và phôi nhôm nguyên khối nên em chế bộ vỏ bằng nhôm luôn.Ưu điểm của bộ này là:chịu được nước (có thể ngâm sâu 1m dưới nước)dễ tháo lắp khi hư bi cầu hoặc led,chịu được va đập ....giờ mới xong phần cơ khí
