106
an giang
Vua_Kìa nói:
Trích đoạn: triha
mà thui tùy các bác vậy! em chỉ góp ý cho các bác đở tốn tiền và ko bị thợ lừa thui . Còn bác gì ơi "ai mỳ nóng bánh ngào" cái vấn đề test lại ấy là như vầy : " việc gì cũng có 2 mặt mà lại ..." trước khi tháo động cơ để làm máy chúng ta phải tháo ắc quy! mà tháo ắc quy thì những gì đã được cài đặt trước đó sẽ mất . Nên trước khi tháo các bác thợ chính quy,chính hãng... sẽ lưu lại những gì đang có khi máy chưa rã (thời điểm đánh lửa,áp suất nhớt.... túm lại là 1 lô sự việc liên quan đến máy ) sau khi ráp máy lại thì họ sẽ cài đặt lại những gì đã mất dựa trên những thông tin lưu lại. còn riêng mấy em fiat thì ko biết là dữ liệu có mất khi tháo cáp ắc quy ko ha!!!
o ye vậy là fiat ko cần test rồi ! thanks bac nhiều !!!! tại con mer và ford cần test nên em ....nghĩ ...!!! lại học được điều hay..hihihi...
Dạ cái này thì em không hiểu nhưng chính tay em đẩy xe nhà em với xe bác cangguru vào gara làm máy chưa 1 lần phải test hay lưu trữ giữ liệu gì cho máy bác ạ.
106
an giang
isabinh nói:
Cãi nhau mãi thui. ECU nó tập hợp rất nhiều thành phần. Nào là Viử lý, EPROM, RAM, Gatearray..vv.v. Cái mà không mất nó nămg trong EPROM (Chương trình chính), Cái mà mất khi mất điện nó nămg trong RAM (chương trinhg chạy nạp từ ROM và Tham số trạng thái từ các cảm biến đưa về). Tháo Accu là mất cái này, khi lắp ACCu vào thì phải nổ máy một lúc để ECU đọc các tham số từ cảm biến và xử lý, sau đó đưa ra các điều khiển tối ưu hóa hoạt động của động cơ
em học ở trường thầy cũng nói vậy!!! nhưng hãng thì hay test and save để tiện sữa chữa ấy mà! với lại mỗi lần test sẽ giúp ta phát hiện những cảm biến bị sổ mũi nhức đầu .... Đa phần xe dùng cảm biến từ đời 2000 trở xuống bị lổi cảm biến vài cái là chuyện thường nhưng vẩn chạy ầm ầm nhung ăn xăng cũng hơi bị khá....! Túm lại test máy theo định kỳ là rất rất ổn nhưng phải xem thợ test như thế nào cơ !. Máy test chỉ là bác sĩ khám bệnh thui.... còn khám hay ko là do người bệnh và do bác sĩ thui (hehehe lắm lúc máy test xịn mà thợ ko biết xài thì cũng thành đồ bỏ đi..!!)
21
ai thế hở bác. Em xuống đấy chỉ gạp bác Khiêm. Cụ ấy bảo thay thì em mới thay. Cái nào cụ ấy bảo còn tốt, thay làm gì cho tốn tiền thì chả tội gì em thay
1.088
FIAT_TEMPRA_4WD nói:
Ai chứ bác Khiêm thì em tin tưởng, em cũng hay theo chỉ dẫn của bác ấy .
151
Thật tình em cũng có biết một chút ít về xe cho nên em đồng ý với bác triha là sẽ không cần thiết phải check lại máy khi mình chỉ đến thay dây cua ro cam , nếu xe mà có trỡ ngại không ổn khi sữ dụng mới cần test hộp ECU , bằng không nếu chỉ đi thay cua ro khi đến thời gian cảnh báo thì cần gì phải test nhỉ ? chú ý khi thay phải cố định cam với cốt máy đúng vị trí đánh dấu thì thay thôi , em dám chắc là không cần thiết phải test làm gì cho công việc thêm phức tạp . Ở dây em thấy có bác bị hỏng cả cảm biến cốt máy khi chỉ đi thay cua ro cam , thật tình xin chia buồn cùng bác ấy , bởi khi thay các bác thợ đã vô ý làm hỏng cảm biến cho nên mới đề nghị bác ấy thay , chứ làm sao mà chi thay cua ro cam lại phải thay luôn cảm biến cốt máy ? Em nói thế nếu có gì không đúng xin các bác nhỏ nhẹ góp ý , đừng la mắng quá em sợ , xin các bác .
80
Các bác cho e hỏi, tự kiểm tra đai cam thế nào? Sao có bác kêu thay hết 4.5T, e hỏi hãng nói hết khoảng 3.2T, gara thì nói 3.65T (đồ của hãng), xe e chạy 83k mà MK, gara nói 60k thay, có bác gì nói 100k mới thay, e thấy lấn cấn quá, bác nào chỉ giáo dùm với
296
15
Đai cam siena 1.3 chính hãng theo bảng giá là 1.071.676đ (kể cả giá trị gia tăng 10%)
Đúng là xe chạy khoảng 100k km mới bị đứt (xe em đứt lúc khoảng 100k), xe bác chạy 83k thì nên mua đai cam dự phòng nhỡ bị đứt vào gara thay, tránh nằm đường.
369
Re: RE: Chuyện Đai Cam
Thay đai cam nên vào hãng, ngoài phụ tùng chính hãng, kỹ thuật canh cam rất quan trọng, thay ở ngoài canh cam không chuẩn, chạy không ngon.
80
Cho e hỏi là tự kiểm tra thế nào, xe e 1.6 HLX
80
Bác cho e hỏi là tự kiểm tra đai cam thế nào với, xe e 1.6HLX
