2.213
13.299
Cái xe của em nó kéo máy lạnh bằng bình, cho nên nếu stop đèn đỏ mà lâu quá, nó đo lượng điện trong bình hụt quá thì nó tự start máy trở lại, mặc dù mình vẫn đạp thắng. Ước tính thì nó chỉ kéo tầm 1 phút là phải start lại rồi.
Mà em mới coi, mức tiêu thụ xăng long term của em có 10.5l/100km thôi, là tiết kiệm hơn 4l so với xe cũ, máy 2.0
bác @LX@METRO cho em hỏi vậy tại sao xe bác Rôti "tự start máy trở lại mặc dù vẫn đang đạp thắng"???
o_O
1.758
29.877
Lốc cơ kéo curoa từ máy mà tắt máy rồi lốc A/C chạy kiểu gì, muốn tiết kiệm xăng thì ko thể mát được. Giải pháp là mua con BMW i8 cục pin tổ đùng chạy lốc điện thì vẫn mát nhé.
Bởi, chức năng này là ko cần thiết vs mấy thằng mập như em, nóng thấy mẹ
1.758
29.877
Anh chủ sai nha . khi tắt động cơ thì nó tắt máy lạnh, chỉ còn quạt thôi . mất động cơ thì lấy gì kéo máy lạnh .
Thật ra nó nén nhiên liệu sẵn rồi, chỉ cần đánh lửa là nổ máy, liên quan gì đến bình accu .
Xe máy thì ok, chứ xe hơi là hơi bị khùng . trưa nắng, kẹt xe mà nó tắt máy lạnh thì dễ lên cơn lắm
Mà 5008 chạy bốc bằng focus trend không anh ? Cách âm thì chắc ngon hơn nhiều ?
Mở chế độ Sport lên chạy thì đỡ anh, đi normal khầ chán.
Focus Ecobooost khỏi nói rồi , vs 650tr ko chiếc xe nào nhanh hơn nó đc .
682
1.028
Ko biết nó có thông minh hơn chút là nếu tắt máy tự động chuyển qua lấy gió trong và bớt quạt đi chút thì sẽ mát lâu hơn ko. Bên xứ lạnh chạy máy sưởi thì chết máy xong nó vẫn còn rất nhiều nhiệt từ động cơ nên ko lo chuyện sưởi.
LX confirmed
350
1.500
o_O
Cái này thì đúng, sách Mazda cx5 có nói, một điều kiện để khi đạp thắng, xe dừng ở chế độ start stop là Nhiệt độ trong xe đủ thấp và điện áp bình ở mức cao
Do đó khi nhiệt độ tăng hoặc điên áp bình giảm, xe bác Rottie khởi động lại là hoàn toàn có thể.
Chưa kể, xe của bác ấy luôn có những tính năng mà xe khác không bao giờ có được ;)
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Chắc không đâu anh . nguồn nóng duy trì lâu, chứ nguồn lạnh thì 5s là xong nếu trời mát , còn trời nóng thì 1s thôi anh :)
1.605
67.733
Tiền Giang, gò công
Vậy tạm kết luận là xe anh rô ti gắn nhiều đồ chơi quá, nó ngốn bình nhanh nên phải đề máy lại . hoặc cái bình sắp tèo .
