Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Có nên thay ắc quy?
8.716
78.347
đây
tanviva2000 nói:
Cọc bình dơ là do châm nướt quá đầy
Quan trọng là ampe chứ 12v là đủ
bác sai rồi, AH danh định trên bình chỉ dung tích điện thôi, và hiệu điện thế không hề tuyến tính theo thời gian và dòng tải nhé bác... khi accu phải tải nó sẽ sụt áp theo thời gian và độ lớn của dòng điện tiêu thụ, cái bình mà ở chế độ không tải đo 12V không có ý nghĩa gì hết, thậm chí là có nguy cơ hư tới nơi đó
2.595
1.035
aloacquy.vn
tuanle nói:
tanviva2000 nói:
nên nhớ là bình axit thì liên quan tới oxi hoá nha bác, việc cọc bình ướt dơ cũng là nguyên nhân vậy, chứ bình khô thì sạch sẽ mà.
473
16
tanviva2000 nói:
Mình hỏi cửa hàng ắc-quy họ nói khi cọc bình sủi bột trắng là bình sắp tèo,nhưng thực tế mình còn dùng thêm gần 1 năm mới thay.
Bác nào giải thích hiện tương cọc bình sủi bột này phát?
770
179
Bình Dương
kien_viet thai nói:
theo dõi tuổi thọ của ắc quy là một cách hữu hiệu để tránh việc ắc quy bị tèo đột ngột.
"Theo dõi tuổi thọ " cách nào hở bác ? . Hình như bác bán accu . Tư vấn giúp xe Santa Fe dầu . Sau khi thay xe có bị lỗi gì o ? Cách xử li` ? Địa chỉ chổ bác ? Thanks
2.595
1.035
aloacquy.vn
a_ma_nguy nói:
tanviva2000 nói:
Họ nói sai rồi bác, cái cọc bình sủi bọt trắng thì đâu có liên quan tới việc bình sắp hư đâu, chắc hẳn bác dùng bình nước rồi, nên việc có phản ứng hóa học từ axit với kim loại xảy ra, cho nên cọc bình bị sũi bọt trắng là đương nhiên.
anhtuanbp2011 nói:
kien_viet thai nói:
Đó chính là thời gian bác mua bình, và nếu bình khô thì theo dõi thêm bằng con mắt bình, tuy nhiên cái này có loại ok, còn có loại thì chỉ gắn cho có.
Theo em biết thì em Santa Fe sau khi thay không cần xóa lỗi gì cả, việc xóa lỗi em chỉ thấy ở một số dòng cao cấp hơn.
Em ở Bình Thạnh, rất vui lòng tư vấn cho bác.
2.791
16.646
tuanle nói:
mà công nhận nghịch lý thiệt... trong khi accu khô đc cho là hư bất chợt, thì accu ướt lại mau xả hết điện hơn khô, nếu để lâu không đi accu khô đề phát ăn ngay, trong khi thì ướt có khả năng phải sạc... nếu không có việc phải lôi xe vào rừng, bác cứ xài bình khô cho tiện, mua xong kệ nó, khỏi lo bảo quản
nvbrain nói:
em có ông anh đi accu khô tèo ngay giữa phà kiếm người đẩy lên gần chết , sau đó ổng không dám chơi accu khô nữa
Em nghĩ chơi nứoc cho chắc ăn đi xa đỡ phải lo
kien_viet thai nói:
nvbrain nói:
Cũng không hẳn đâu bác ơi, như bác tuanle nói: khả năng tèo bất tử của bình ướt cũng khá cao nếu để lâu ngày.
Còn như bình khô như bác chủ dùng là GS thì có mắt báo, thời điểm này là đang màu trắng bác vẫn có thể dùng và thậm chí là sạc được nữa, nhưng nên chú ý khi mắt chuyển qua màu đỏ nhé, bình tèo bất tử đấy.
Thấy các bác nói bình ướt , bình khô. Vậy bác nào có cái bình khô hư rồi đập ra coi nó có nước(acid) ko tôi dám chắc là có chất lỏng (acid) trong đó, thử đi rồ sẽ biết.
để em hiền
1/4/05
3.816
98.460
Xe em bỏ gần tháng bi giờ đề không nổ, cọc bình + xủi bột xanh ngọc (đẹp lắm!:mad::mad: ). Làm sao biết bình có hư hay không ta? Nếu thay mấy bác thấy hiệu nào và bao nhiêu ampe đủ cho xe em. Em chạy mon 2.5. Cám ơn mấy bác.
2.595
1.035
aloacquy.vn
chuongmed nói:
Theo cataloge bên GS của em thì xe bác dùng loại bình cọc chìm 66Ah, kích thước khác so với các loại bình khác, nên theo em bác cứ dùng loại bình cũ 66Ah cho nó lành.
