8.676
1.515
@ Aia Towner007: Mua pin này ở mấy shop bán đồ chơi máy bay, xe mô hình bác ạ. Giá tầm $50 tùy loại.
@ nho_vo: Mấy cục pin này nhìn nhỏ xíu, lõi cọng dây bự tổ chảng ở trong, pin này thường dùng cho cả mấy cái máy khoan tay. Mấy động cơ điện của xe điện tử có con lên tới 3kw vẫn kéo nổi.
1.291
10.725
133
Đề được (em thử rồi) , nhưng mà tiền mua 1 cục pin = mình đầu tư một cái bình khô 12v 20ah , bỏ theo xe làm bình sơ cua hay hơn chứ
Cai topic này đã có từ lâu rùi. Nhưng em xin mạo phép các bác vì em thấy mọi người "coi thường" viên pin lipo của bác chủ thớt quá. Cái hình viên Lipo mà mọi người thấy có thông số 5000mah 45C. Với viên pin này, khi đã đc nạp đầy điện thì áp trên 2 đầu dây là 8.4V. Và dòng xả cực đại của viên pin này là 5x45=225A. Và nếu như các bác mà có 2 cục này trg tay thì dòng xả sẽ là 450A. Còn về 2 sợi dây của pin, các bác đùng nhìn nó nhỏ mà coi thường nhé. Nó dư sức chịu đc 225A đấy.
Có j mạo phạm thì các bác đừng chém em nhé
137
F1racer nói:
em vẫn chưa tin cái cục lipo của mấy bác có công lực ghê như vậy !? và em cũng chưa có thấy ai tính toán công suất phát của battery bằng đơn vị Ah cả.
nói là nói vậy nhưng em tin chắc là với dòng 250 A thì cọng dây đồng có đường kính 3 mm sẽ phải đứt ngay tức khắc !
ototulap nói:
F1racer nói:
Hơi khó tin nhưng vẫn phải tin bác ạ. Nhưng tất nhiên là cái gì thì cũng phải có ưu nhược điểm của nó. Về ưu điểm thì chắc mọi người đã thấy (dòng xả cao, kích thước nhỏ) nhưng ưu điểm thì cũng nhiều vô kể.
- Giá thành cao ( 1 cục pin 12v 5Ah thì chắc chắn sẽ mua đc nhiều hơn 1 chiếc Acquy ngon lành cành đào)
- Về quy tắc sử dụng để an toàn, hiệu quả, độ bền cao thì.... (nhiệt độ, điện áp, sạc,...)
@ototulap : bác đừng nhìn sợi dây nó nhỏ mà coi thường nhé, không phải dây đồng mà ở nhà mình vẫn sử dụng đâu. Lúc đầu em cũng không tin, nhưng sau khi tìm hiểu thì em đã mở mang ra rất nhiều đó ^^
137
duyepu nói:
ototulap nói:
F1racer nói:
cảm ơn bác DUYEPU ! em cũng tìm hiểu rồi , hóa ra là nó ghép 1 đống pin điện thoại lại với nhau ! nhờ vậy mà mình thấy cái ngu
@: Nói chính xác là pin Li-po (vì chỉ có pin của máy con cao cấp mới dùng pin này thôi).
7.4v 5Ah= 2 cell x 2.5Ah (không phải là 1 đống nha bác)
Ngoài pin Li-Po ra, nếu bác nào có điều kiên thì có thể tìm hiểu thêm về pin A123. Hiện tại đây là công nghệ pin cao cấp nhất hiện nay (theo em biết là thì thế), đã khắc phục đc 1 số nhược điệm của pin Li-Po (dòng xả vô đối, chịu đc nhiệt độ cao, có thể dùng đến khi nào cạn sạch thì thôi). Tuy nhiên giá thành thì khá cao và trọng lượng thì gấp 1.5 pin Li-Po ( nếu so sánh với trọng lượng 1 em 4 bánh thì chắc là không đáng là bao đâu)
11.1v là điện áp khi sụt áp (hết pin). Còn khi sạc đầy thì sẽ là 12.6v. Vì đặc tính của pin Li-Po không cho phép xả quá 3.7v/cell (pin sẽ bị "chửa' nếu qua ngưỡng 3.7v), còn nếu xả tới 2.7v/cell thì đáp lun vô sọt rác. Acquy thì cũng rứa, chẳng qua do Acquy đc nạp liên tục mỗi khi nổ máy nên ít khi mình để tới vấn đề này. Acquy, pin hết dung lượng chẳng qua là sự sụt áp thui mà
