1.731
2.540
Vô lăng con Cruze này hơi khác các dòng xe khác nhỉ : cụm phím Volume nằm bên phải, trong khi cụm phím Cruise Control nằm bên trái (ngược so với các xe khác)
20151118_194411-jpg.378318
Nếu chạy xe cầm vo lăng một tay thì bác sẽ cầm vo lang tay nào, tay trái hay tay phải. Hầu hết người chạy 1 tay đều cầm vo lăng tay phải. Việc chỉnh âm lượng, nhảy bài và trả lời điện thoại thường xuyên hơn rất nhiều so với chức năng cruise control... Vì thế bố trí như vậy rất là hợp lý.
P/S: trước đây có chạy chiếc i30, rất là khó chịu vì cái nút volume nó ở phía bên trái, mỗi lần muốn chỉnh volume cứ phải lấy tay trái chỉnh vì hầu như chỉ cầm vo lăng bằng tay phải khi lái xe trong TP.
Reactions: nthoc and yeuxemy
1.219
858
Nói chung là xe đầm , êm ái , k ồn lắm , tiêu thụ nhiên liệu vừa phải , ít hỏng vặt , option cơ bản đầy đủ, giá tiền giảm hơn 50 củ nữa cho bản LTZ thì ổn , cháy hàng
160
101
Chìa khóa smart key :
Do là lần đầu tiên em dùng một chiếc xe có smart key. Nên đây là món em khá là khoái, vô cùng tiện lợi. Chìa khóa bỏ trong túi, lên xe đạp thắng rồi nhấn nút đề máy, tới nơi tắt máy xuống xe cầm chìa khóa bấm khóa cửa. Khi ra xe lại khỏi cần lấy chìa ra khỏi túi chi mất công...chỉ việc bước lại gần xe (<1m) rồi bấm cái nút nhỏ trên tay nắm cửa – vậy là unlock.
Đính chính lại :
Nhờ bác "Ravine" nhắc nhở ! Em mới biết thêm cái hay là ra khỏi xe không cần cầm tới chìa khóa...mà chỉ việc bấm vào cái nút trên tay nắm cửa là khóa cửa ! Thanks bác Ravine !
4 cửa đều có cái nút này, muốn mở cửa nào thì chỉ việc đứng ngay cửa đó mà bấm không cần cầm tới chìa khóa.
Đặc biệt nếu mình tắt máy ra khỏi xe đóng cửa lại mà chìa khóa còn để trong xe thì còi sẽ kêu lên 3 tiếng tin...tin...tin và đèn xi nhan chớp 1 cái để cảnh báo.
Và thêm cái hay nữa là nếu mình tắt máy mà để cần số ở N, thì dàn đèn trên táp-lô sáng và trên màn hình nhỏ trong đồng hồ hiện chữ “code 94” ý nhắc nhở mình phải để cần số về P.
Có nhiều người sẽ thắc mắc rằng : Chìa khóa smart key này nhỡ khi hết pin thì làm sao mà đề máy ???:( À..!!! Thì chạy đi thay pin chứ còn sao nữa??? Nhưng ngộ nhỡ đang ở nơi “đồng không mông quạnh” thì làm sao???:eek:
Khà...Khà...chiếc xe này có một chiêu để giải quyết tình huống đó : Ở dưới đáy hộc để ly có một cái lỗ tròn được đậy như trong hình :
Chỉ việc lật nắp đậy lên, bung chìa ra....
[BCOLOR=#ffffff] rồi chọt vào cái lỗ đó....rồi đạp thắng bấm nút đề máy bình thường.:)[/BCOLOR]
Mylink :
Cảm ứng không nhạy bằng smartphone nhưng...phải chấp nhận thôi !
Chép nhạc Mp3 chất lượng cao vào USB nghe tuyệt cú mèo (chắc tại em tai trâu). Radio nghe cũng rõ và hay, có thể lưu hàng tá đài AM, FM.
Kết nối với smartphone SS Note 4 tuyệt vời, âm thanh cuộc gọi nghe trong và rõ ràng.
Khi có cuộc gọi tới.....
.....chỉ việc bấm nút trên vô lăng để nói chuyện – vô cùng tiện lợi !!!!:cool:
Tuy nhiên "khuyến cáo" quý vị không nên dùng cái sự tiện lợi này khi trên xe có bà cả mà mình lại có...“longleg”...
:3dmuonan:
Xe hàn có từ 3 năm trước r bác ơi
3.200
1.941
Hay nhưng nhiều khi mình để xe ngoài đường trong khoảng 15, 20 phút nên cần để đèn demi để cảnh báo mà đằng này nó chỉ cho sáng có 10 phút !:confused:
con Lac 2005 của em cũng có nhiều options như xe bác. Cũng tự tắt đèn hộ mình nếu mình quên tắt, ...
Còn trường hợp bác cần đậu xe ngoài đường thì bật hazard-light lên cho nó nháy cả bốn đèn tín hiệu. Nhưng để lâu sẽ hết ắc quy đấy. Cho nên đậu được vào chỗ an toàn là ngon nhất.
54
12
Đúng là cái dở của tay lái Cruze là khi đi vào đường xấu thì tay lái nó lắc theo sự dao động của 2 bánh trước quá nhiều :'(, còn tay lái bị lệch khi mới mua về xe em cũng bị, chạy đc 1000km ra hãng chỉnh lại là xong :D
