Thảo Luận Chung Đạp lộn chân ga
186
RE: Đạp lộn chân ga
Thế phải độ lại trợ lực lái nữa bác à, và cái vô lăng không cần hình tròn chỉ cần hình que như xe máy. Nhưng cái này chắc phải làm độ rơ tăng lên chứ nhích 1 chút mà bánh quay vèo như xe máy thì cũng nguy.
269
11
RE: Đạp lộn chân ga
Em là người post chủ đề này, thấy các bác chỉ bàn luận khí thế và chỉ nhiều kinh nghiệm quí báu, em chân thành cảm ơn.
Xin đúc kết như sau:
1. Đạp lộn chân ga là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra cho bất cứ ai
2. Cách tốt nhất là chạy chậm, cẩn thận và chú ý rèn luyện phản xạ chuyển chân thật chính xác
3. Ý kiến cá nhân em: chạy xe như thế thì sợ thiệt, mất cả hứng chạy xe. Thôi thì cũng đành nhắm mắt đưa chân, vì đã lỡ mua xe rồi. Chỉ có điều xứ mình, xe thì mắc, chỉ có mạng người trên đường phố là rẻ, quá rẻ. Nên chắc em không bao giờ hết sợ khi chạy xe. Hic!
2.243
3.535
Sài Gòn Bến Nghé
RE: Đạp lộn chân ga
theo em thì khi mới biết lái xe, mình nên kiếm cục gạch thẻ đệm dưới chân ga, canh sao mà đạp lún ga cũng chỉ được 1000rpm thôi, như thế thì nhỡ mà nhầm cũng giảm bớt dc sức xe ^^ hồi mới biết lái em cũng làm vậy
856
51
Hà Nội
RE: Đạp lộn chân ga
Trích đoạn: vuhungcomp
cách này hay đấy, vừa đơn giản, vừa hiệu quả, bỏ phiếu cho bác, nhưng cái này không chạy ra đường trường được, vì chạy hết số mà 1000 thì cà giật cà rẹo lắm :D
13.889
35.977
RE: Đạp lộn chân ga
Thay cục gạch bằng lò xo :D:D Có đạp mạnh chân ga, ga sẽ tăng nhưng không nhiều.
11
www.otosaigon.com
RE: Đạp lộn chân ga
Trích đoạn: phantan
Trích đoạn: minhab
Em đi AT nên cứ chân trái để phanh, chân phải ga chạy vô tư, biết là sai kỹ thuật nhưng có vẻ yên tâm hơn
Sao mấy hãng không làm xe AT với chân trái ga, chân phải thắng cho yên???:D
Tui cũng như bác mới có CAM 2007 hơn tháng. Tui cũng mới có bằng 4 tháng. Việc đầu tiên mang xe về mang ra xưởng cơ khí người quen chế thêm bộ gá vào chân phanh cho nó dài ra về phía chân trái (Ko phải rúm chân như bác). Tiện phết bác ợ. "hai tay hai súng" nhiều lúc cuống đạp cả 2 chân. Thấy cũng chả sao. Chỉ 1 tý sau máy nó tự giảm tốc đó bác. Thui thì hại phang, hại máy còn hơn đâm. Tui tưởng Mec dòng cao họ cũng chế chân trái phang riêng chứ bộ.
13.889
35.977
RE: Đạp lộn chân ga
@thoivit: Kinh nghiệm thực tế và cụ thể nữa, bác chịu khó tặng anh em tí ảnh để xem với. Có chọc thủng sàn xe không bác?
1.869
29
Винница
RE: Đạp lộn chân ga
người ta thiết kế như thế vì không muốn làm thay đổi thói quen điều khiển xe của người sử dụng, điều này rất quan trọng vì nó liên quan đến sự an toàn. Hơn nữa, nếu độ lại thì khi buộc phải lái xe MT, bác sẽ không thể điều khiển được nữa. Bác nào có ý định độ lại chân phanh của xe AT theo em nghĩ thật là liều
242
vnexpress.net
RE: Đạp lộn chân ga
Uh, nghe bác có ngày tèo đấy
Bác đang đi tốc độ cao, hay đổ đèo, đạp côn rồi mới phanh thì xe bác thành máy bay
1.869
29
Винница
RE: Đạp lộn chân ga
thực ra em xem tài liệu hướng dẫn sử dụng AT của Trường hải thì nó có đề cập đến trường hợp dùng cả 2 chân để điều khiển chân phanh và ga, đó là khi phải khởi hành xe ngang dốc hoặc từ từ vượt qua mô đất cao. Còn thông thường vẫn phải dùng 1 chân cho cả phanh và ga như xe MT
