Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Dây cao áp
497
54
www.otosaigon.com
RE: Dây cao áp
Mình thấy hơi nghi nghi vì dây cao áp thì làm quái gì có điện trở
Sai rồi bác! Có điện trở và điện trở khá lớn nữa là khác. Trường hợp của bác phải thay mới và thay cả 4 (hoặc 6) sợi, như thế tốt hơn . Nếu ở SG bác ra Phó Đức Chính mua 1 bộ 2nd chỉ khỏang 80k - 120k và nhớ chọn bộ nào có chiều dài phù hợp với xe của mình. Điện cao áp của dây đánh lửa thì không có băng keo cách điện nào thọ lâu được đâu! Chúc bác thành công
4.192
RE: Dây cao áp
Tại sao lại phải có điện trở khá lớn hả bác? bác giải thích dùm tại sao đi.
dây điện không có điện trở thì ... chưa phát minh ra, nhưng cần điện trở lớn làm gì nhỉ[8|]
Trích đoạn: secooto
[/quote]
109
Hà Nội
www.vinajob.com.vn
RE: Dây cao áp
Theo em bác nên thay mới đi, dây cao áp kém sẽ dẫn đến việc phóng điện kém và khi chạy máy sẽ rất tốn xăng đấy bác à.:D:D:D. Hồi em mới cưới con vợ 2 corolla của em cũng bị đứt dây cao áp số 3 vô hãng mua dây của mấy bác thợ sửa thăn được 250K xịn luôn :D:D:D
173
9
HCMc
RE: Dây cao áp
Tia lửa phát ra ở bugi co điện thế và cường độ dòng điện dao động với tần số cao nên gây nhiễu.vì vậy dây cao áp cần có điện trở lớn để giảm dòng điện đánh lửa.:)
32
RE: Dây cao áp
Vậy tôi phải thay dây của chính hãng hay bất kỳ dây nào cũng được? Và có buộc phải thay cả bộ dây hay chỉ cần thay dây bị hỏng thôi? Cảm ơn các bác sỹ
497
54
www.otosaigon.com
RE: Dây cao áp
@TA Ba Lỗ:
Ở ngoài đó em thấy có đủ loại của các đời xe, cứ lựa 1 bộ ưng ý mang về. Nên thay cả bộ bác ạ
295
Hà nội
RE: Dây cao áp
Trích đoạn: secooto
dây cao áp là loại dây có điện trở nhằm lọc nhiễu mà.
Dây điện nào cũng có điện trở, điện trở của sợi dây cao áp rất nhỏ (coi như không có) vì nếu có điện trở thì điện áp chạy qua sẽ bị tụt, tia lửa điện yếu => máy ặc ặc. Tôi chưa nghe thấy điện trở lọc nhiễu bao giờ vì cao áp là dòng điện có tần số cao, muốn lọc nhiễu phải dùng tụ còn nếu bị nhiễu ở radio là do tiếp xúc hoặc vỏ bọc dây cao áp bị phóng điện ra ngoài.
Dây cao áp của Bác bị hở, điện phóng ra ngoài => điện áp tập trung tại đầu bugi yếu. Cái này chắc chắn là phải thay, không nên cuốn băng dính vì điện áp cách điện của băng dính khoảng 500v và nếu cuốn nhiều vòng thì ở vị trí gần máy có nhiệt độ cao băng dính sẽ chảy và bong ra.
140
www.taybacgroup.com.vn
RE: Dây cao áp
Trích đoạn: tuyenvpt
????? Cao áp và tần số là hai khái niệm khác nhau mà bác, cao áp là điện áp cao:D, còn tần số thì là đặc tính khác nữa.
(Đường dây 500KV của lưới điện phân phối chỉ có tần số nhỏ xíu: 50Hz. Còn 500KV mà cao tần thì chết chắc!)
Còn lọc nhiễu thì có thể dùng cả tụ và cuộn dây.
Trích đoạn: toyo
?? Vậy thì sao không giảm dòng điện mà phải dùng điện trở để cản???
lamchieu không rõ IC đánh lửa điện tử cho dòng điện đánh lửa như thế nào, còn nguyên lý đánh lửa loại vít lửa thì đơn giản: áp dụng nguyên lý dựa trên đặc tính của cuộn dây, cho điện một chiều vào cuộn dây, cắt điện đột ngột ,..
Các xung cao áp (để đánh lửa, có tần số băng tần số đánh lửa) gây nhiễu điện từ. Đối với các xung cao áp này, lamchieu chỉ biết rằng dây dẫn đồng (hay các dây kim loại) sẽ gây nhiễu điện từ lớn hơn dây than chì (có điện trở lớn hơn dây kim loại).. Còn tại sao thì phải hỏi thêm bác Hai Lúa như bên dưới.
lamchieu không nắm rõ lắm, bác nào biết rõ về chuyện này (phóng điện, nhiễu do dây cao áp, điện trở) xin chỉ giáo thêm, chứ ý của các bác trên lamchieu thấy không ổn lắm.
Do đọc bài bác Hai Lúa bên dưới và hỏi chuyện bác sỹ thì mới biết bây giờ dây cao áp làm bằng than, do đó lamchieu tự sửa bài!
