Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Denco bị hú như bơm trợ lực
6.178
406
RE: Denco bị hú như bơm trợ lực
Mình cũng chưa nghe ai nói delco hú...! Trình trạng của bác đã đổ nhớt vào, nếu không tháo rời ra(tháo được thì tốt hơn),dùng RP7 xịt rửa cho sạch,sau đó dùng vải coton (Áo may ô cũ)thấm sạch...RP7 có thể ngấm vào bạc,có thể hết hú. Còn việc joang hỏng nên tìm cái thay,nếu joang nắp càng cần ...thực tế có thể dùng các vòng seal (oring) tương đương kích thước để thay(mua ở các CH bán phụ tùng đồ lạnh xe hơi). Ở VN nhiều khi Delco là từ quen miệng dùng chung cho cả Bôbin, bộ đánh lửa và chia điện...nên thương thiếu chính xác khi mô tả..!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Bác kiểm tra thật kỹ đi nhé, có thể Delco có 1 bạc đạn đầu trong và 1 bạc thau đầu ngoài đó.
Còn việc vệ sinh hay bôi trơn trong Delco thì em biết chỉ có RP7 hay WD40 là thích hợp nhất vì chúng có tính chống ẩm và cách điện rất tốt.
Nếu chắc chắn bộ bạc đỡ không rơ lỏng thì bác kiểm tra mỏ quẹt (rotor), bộ kích nằm ở chân delco xem có bị rơ lỏng và chạm vào các mấu kích khi vận hành hay không?
Mà cơ bản nhất là, làm sao bác biết chắc chắn đó là tiếng kêu phát từ Delco mà không phải từ chỗ khác?:D
9.911
29.779
Q3
Chính xác là distributor phải hông bác hongchi
1.721
209
To bác Automatic:
Em đã ngắt điện của tất cả quạt làm mát mà nó vẫn kêu, tiếng kêu rất to ở denco khi sờ tay vào denco cảm giác rất rỏ, trước đây không có. Em đã vệ sinh xong lắp vào nổ máy chưa thấy kêu nhưng lại phát sinh 1 vấn đề khác cần sự trợ giúp của các bác. máy vẫn nổ tốt, đều nhưng vị trí góc đánh lửa khi xoay denco lại ngược hoàn toàn so với khi chưa tháo, và ngược cả với nguyên lý, xoay cùng chiều vòng tua máy lại đánh lửa sớm. Em có lắp sai cái gì không ? xin các bác giúp em.
9.911
29.779
Q3
Cái móng ngựa đầu Distribution có lỏng rơ không bác kt xem ( Chổ nối với cốt cam )
4.192
tôi còn 1 cái nắp delco cũ của chim xanh còn xài được, khi nào bác cần thì tôi ... kính biếu :)
9.911
29.779
Q3
Coi chừng của pác qha là 4 bugi đó, bác hongchi đến 8 cơ[&:] Bugi nhìu thía :D
9.911
29.779
Q3
Em nghĩ là được thưa bác Đè
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
pác ra chợ mua chai rp7 cắm cái ống nhỏ của chai rp7 vào ống thoát nước của denco đề máy lên xịt vài phát . Êm ngay.
Nếu không chịu im lặng thì đành phải tháo em nó ra, phần bạc thau em đề nghị độ luôn thành ổ bi đi cho nó bền.
