971
66
RE: Đi xe At về nhầm số P
Trích đoạn: Kppham
Tốt nhất bác tập bỏ thói quen về N ở đèn đỏ đi bác . An toàn hơn mà tốt cho hộp số nữa .
E lại thấy ngược lại, về N đạp thắng sẽ an toàn hơn, nhiều khi kẹt xe, bác mỏi chân thả ra hay đạp nhầm một phát là khối xe chết, còn tốt cho hộp số thì phải xem lại, nhưng cao su chân máy nhanh hỏng là cái chắc, vì khi bác dừng lâu máy sẽ có một lực ghì, lực ghì này sẽ tác động trực tiếp đến cao su chân máy. Vài ngu ý chia sẻ [8D]
352
Hà nội
Các bác cho em hỏi chút, hôm qua em đang đi D nhưng dừng lại và tắt máy, cần số vẫn đang ở vị trí D, như thế có bị sao ko ạ .
1.214
Trích đoạn: sonicR
Có rút chìa ra không??? Rút ra mà vẫn số D là xong rồi
97
6
Hanoi
Trích đoạn: nhh2811
Trích đoạn: sonicR
Em mới chạy nên cũng quên vậy đó. May mà loay hoay rút chìa ra mà không được, hóa ra là xe mình ở số D nên nó không cho rút. Em hỏi ngu tí, rút ra được thì sao nhỉ.
664
các bác cư cẩn thận quá, Một vài lần thì làm sao hỏng được, Nhà SX đã tính toán ký lưỡng rồi. Nếu không có mà Bảo hành cả xưởng !!!! [8|]
1.130
10
Bác Lexus nói chí phải, vài lần ăn thua gì:D
Mà nhiều bác về N rồi thì buông chân thắng ra àh? Nếu không thì cứ để D có sao đâu, máy vẫn nổ thì xăng hao như nhau.
781
Trích đoạn: HD230LI
@mdhung: Hộp số Vera và cả SF nữa là loại dùng cần số di chuyển kiểu bậc thang nên không cần nút bấm như kiểu thông thường (chuyển thẳng), tuy nhiên, để tuyệt đối an toàn, xe ở thị trường nội địa và xuất mỹ có thêm cả 1 hộp điều khiển bộ khóa cần số (không về từ N~R, R~P, P~R~N~D nếu không đạp phanh, không rút được chìa khóa nếu không về P). Nếu xe nào chưa có HT này, bọn em có thể lắp thêm với chi phí chấp nhận được nếu chủ xe muốn tuyệt đối an toàn.
chào bác ! em muốn lắp thêm cái này, bác ui! vì thằng Hyundai VN cắt mất tiêu ko có nguy hiểm quá, vừa rồi em có lên HMV trên đường Thành Thái( Ng Tr Phuong cũ) thấy có xe tháo cả máy ra thay hộp số, chỉ vì chủ nhân quen số tay nên gạt về R khi đang chạy nhanh, nhìn thấy xót quá xe mới mua có mấy ngày hà hết khoảng 2k-3k chả chơi
E ở SG, nếu bác ở HN thì có thể gửi vào cho em đi lắp cũng được em sẽ thanh toán bằng chuyển khoản thanks!
25
xe em đang chạy 70 Km/g, gấu loay hoay thế nào cần số về N. chẳng thấy bị gì . đạp ga mấy cái không thấy xe vọt , phát hiện ra tiện tay em kéo xuống D luôn, chạy tiếp bình thường. còn dang chạy mà về tới P được thì siêu đẳng quá, người phàm như em hỏng làm được.
104
javascript:void(powin('post.aspx?do=reply&messageID=755395&toStyle=tm'))
nếu để D tắt máy rút khóa ra thì có sao đâu!!!.đợt trước mình rút khóa ra rồi đến khi lên xe bỏ khóa vào không đề được nhìn lại té ra mình đang để vị trí ở số D.khi trở về mo rồi mới đề được.
112
Hà Nội
giaxemazda.gianhangvn.com
Xe của em có hộp số thường(số điều khiển bằng tay) khi không nổ máy thì vào số rất rễ. Còn khi nổ máy thì không thể vào số được các bác bảo xe em bị như thế là sao?
