Điện với nước thì liên qua gì ka kaMr. Bean nói:Su pe phải gió chạy ba gác máy mà cũng rành về điện gúm nhỉ. Cứ cố gắng học hỏi có ngày sẽ trở thành thợ sửa ống nước giỏi!![]()
Supervisor nói:Bác nào máu thì vào đây,
Tình hình là đo khoảng 7K rpm. Loại là hàng taiwan là 1,2 chai. Do tua cao nên rpm mắt lắm
Ra tìm cái của camry có 1 xị thôi, về chế độ cho vui
Em đang nghiên cứu mạch, cho cái camry gắn vào matiz nhé
Mạch khá đơn giản, chỉ cần thay đổi điện trở là đo đúng,
Bác nào máu thì vào. Mạch đây
Sớ đồ
Đồng hồ RPM
Đồng hồ có 3 chân nối như sơ đồ trên,
Ko biết chân nối vào tach là (-) mobin sườn hay là ignition (ECU)??????
IC mạch là: t2685a. Chưa tìm ra data sheet
Bác nào rành thì giúp nhé
Bác có thể chụp rõ mặt trước của IC, hoặc trên mặt nó có bao nhiêu số, ghi ra hết để tui xem có giúp bác tìm được datasheet không ! (Thấy bác đưa số có vẻ như nó là ngày SX chứ không phải số mã của IC).
Là con này gọi là:
TOSHIBA T2685A ZIP-9 Low-Cost900MHz, Low-Noise Amplifier
Có 9 chân. đã email tới Toshiba rồi mà ko cho datasheet
Lý giải IC
Cái này độ cho AISA là chuẩn đấy, vì cùng 3 máy như matiz
Lý giải IC
Đồng ý với bác, bác chủ chơi đúng kiểu dân cầu chữ Y, 1 chân chơi 2 chân chịu.xu pe bờ rồ nói:Em thích cách chơi của bác chủ
DGM nói:Đồng ý với bác, bác chủ chơi đúng kiểu dân cầu chữ Y, 1 chân chơi 2 chân chịu.xu pe bờ rồ nói:Em thích cách chơi của bác chủ
xu pe bờ rồ nói:DGM nói:Đồng ý với bác, bác chủ chơi đúng kiểu dân cầu chữ Y, 1 chân chơi 2 chân chịu.xu pe bờ rồ nói:Em thích cách chơi của bác chủ
Nói về độ chính xác thì ko thể sách với hàng hiệu đâu nhé. Nhất làDGM nói:Hay quá, để em mua cái làm sẵn cho tiện.
- Đồng hồ denso
- IC Toshiba loại outsource
- đặt hàng Toyota camry
