Supervisor nói:Là con này gọi là:
TOSHIBA T2685A ZIP-9 Low-Cost900MHz, Low-Noise Amplifier![]()
Có 9 chân. đã email tới Toshiba rồi mà ko cho datasheet
Lý giải IC
Cái này độ cho AISA là chuẩn đấy, vì cùng 3 máy như matiz
Hi hi ... Asia của tui có đồng hồ đo RPM gin rồi bác !
Theo tui, IC đó không thể là "Low-Cost900MHz, Low-Noise Amplifier" được, mà phải là "Frequency to Voltage"
Đây là 1 IC "Frequency to Voltage" của Toshiba:
Còn đây là hình của cái RPM dùng con T2685A, nhưng nó không phải của hãng Toshiba mà là của hãng OKI:
Từ 2 hình trên, có thể chân số 3 của TA8029S tương ứng với chân 1 của T2685A.
Bác thử thay đổi trị số điện trở của chân này và dùng Datasheet của TA8029S để tính toán điện áp ra cấp cho khung đo xem sao.
Hãng OKI thường dùng IC của hãng khác đánh số lại kể cả thay đổi thứ tự chân để giữ độc quyền.
