62
96
33
Giờ xăng cộ rẻ như bèo, có gì phải xoắn?
Làm một buổi off chai hội Bim già trong tháng này đi các bác ơi.
Xe em đang có chút vấn đề, lên 120 kmh tay lái rung rung ko đầm chắc, thắng lại thấy tay lái giằng lắc ghê lắm. Có bác nào e90 tư vấn giúp em tình trạng này không ạ?
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Bác cân bằng 4 bánh trước đi xem có hết không rồi tính tiếp.
E90 đôi khi thắng "gấp" trong đường kg mượt ABS + hệ thống cân bằng điện tử tác động lên tay lái thấy khá rõ, vài lần em thắng gấp trong đường có đá dăm thì thấy rõ lắm, đường trường hay phố thì kg sao.
62
96
33
Cảm ơn bác Moon,
xe em mới đi cân chỉnh ở Dr. Joe xong, sau đó đi thay rotuyn thanh giằng trái phải. Chắc em phải đi cân chỉnh lại thử xem hết không.
Ps: em test trên đường làng ở Tây Ninh khá mượt đó anh.
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
Emptiness
Chạy tốc độ cao rung lắc mà lên tới tay lái cảm nhận được phần nhiều do cân bằng bánh thôi, bác cứ đem qua 1 chỗ khác kiểm tra cân bằng 4 bánh thử trước. Đừng chỉnh độ chụm/ wheel alignment lại.
Reactions: nguyentt320i
3.450
6.445
Tốc độ cao mà rung lắc thì đi nắn mâm lại. Làm nhanh nếu nhẹ chỉ nắn sơ, còn nặng phài đắp/vớt thì phải sơn lại mâm.
1.829
2.381
otosaigon.com
Sao mâm đc ta ? Mâm xe Nguyên anh chạy cao tốc 160 km/h im re à ! Mà cũng nên kiểm tra coi sao ?
Hay phuộc ? Phuộc xe em stock hả ? Coi chừng tới tuổi đó !
62
96
33
để em check lại xem thế nào, tình trạng này mới bị thôi anh. Chứ cách đây 2 tháng em chạy cao tốc 160 kmh cũng im ru anh ơi. Thanks anh
Reactions: 325iE46
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Bác thử nhé :
1- Cân mâm bấm chì 4 bánh (nhân tiện kiểm tra mâm có "nhảy" quá k, nhảy quá phải thay, nhảy nhẹ ok)
2- Cân chỉnh độ chụm 4 bánh bằng máy hunter
3- Thay 2 cục cao su càng chính (control arm bushings - cao su simlock) như em post trang 1, giá cũng hạt dẻ thôi.
Công dụng của nó đây:
"Worn control arm bushings exhibit several possible symptoms, including:suspension noise, vibration, steering wheel shake, and poor steering response. Ultimately, loose bushings affect steering geometry, resulting in rapid and uneven tire wear."
Xe em lúc mới mua bị rần nhẹ vô lăng ở 85-95km/h (nhưng thắng thì k bị), thay bộ mâm vỏ 17 vẫn bị nhưng sau khi em làm 3 bước trên thì hết hẳn rung, rần vô lăng ở mọi tốc độ.
Reactions: dainamtin
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Các bác E90 cho em xin tên và số phone nha, rảnh anh em mình tụ tập cfe hay ăn nhạo chém gió :), em cùng vài mem E90 nữa hay đi với hội E46 vì rất vui và nhiệt tình.
Em tên Vinh - 36t - phone 0909.5I0.0I5
