Re: Chết ECU
Em đã mang xe ra hãng kiểm tra và hãng báo là phải thay mới không xóa lỗi được. Em đem em nó ra ngoài thì xóa lỗi 84 trong 30s xe chạy bình thường 30 km luôn nhưng cứ tắt máy đi khởi đông lại thì nó lại hiên lên lỗi 84 lại. Em thử các kiểu reset như AE diễn đàn đã chĩ nhưng không xoa được lỗi 84 chỉ cắm máy đọc vào công OBDII thì mới xóa được lỗi thôi.
Tuy nhiên, sao mà nó nhớ lỗi đó hoài không chịu quên, cứ tắt máy là bị lại, kiều này phải reprogram lại mới hết.
Thanks Bác!xc nói:Theo em biết code 84 là lổi yếu công suất động cơ.nhưng vấn đề là tại sao lại có lổi này.thứ 1:đạp ga ko lên.thứ2:vô số ko chạy được.tất cả những vấn đề này đều do ECU điều khiển.vậy phải giải quyết như thế nào.1:kiểm tra hệ thống điện họng ga.2:kiểm tra họng ga co hư ko.3:kiểm tra app(bàn đạp chân ga điện tử).4:kiểm tra hệ thống điện hộp số.5:cài đặt lại ECU(cái này cẩn thận nha cài đặt ko đúng là khỏi chạy luôn).Nếu tất cả đều ok thì báo tin buồn cho bác là con ECU của bác die rồi.mong xe bác chủ chóng khỏe nha.
